Integrazione resistenza da FV su Buffer
  • Integrazione resistenza da FV su Buffer
    Buon giorno a tutti, come di consueto chiedo scusa in anticipo per le mie richieste "bizzarre" e forse parzialmente trattate.
    Spiego in breve la situazione:
    in casa non ho gas e boiler elettrico, ma una centrale a legna che fa da riscaldamento (idro) e sanitaria (su buffer a doppia camera). L'impianto non è di mia proprietà e risale agli inizi del 2000. Vorrei sottoporvi una modifica (al risparmio e senza modifiche importanti) all'impianto per avere acqua "calda" senza accendere la centrale.
    Dispongo di un piccolo impianto FV offgrid (400W) con accumulo (100a) che attualmente alimenta le luci notturne esterne. L'idea sarebbe di inserire nel circuito di ricircolo del buffer, un "vaso d'espansione" contenente una resistenza da 300W a 12v ed una pompa (sempre a 12v). Un circuito dedicato terrà sotto controllo al temperatura, l'azionamento della pompa e resistenza, il voltaggio in ingresso dal FV e la tensione del pacco batterie.
    A conti della serva, in una giornata utile di sole non riuscirei a portare certo in temperatura tutta l'acqua... ma è anche vero che il giorno successivo (con sole e poca caduta di temperatura), si:
    temp di partenza 15 °C
    temperatura arrivo 45 °C
    differenziale 30 °C
    litri capienza 150 Lt
    calorie necessarie 18837000 J
    potenza in watt 300 W
    JxW 1080000 J
    tempo necessario: 17,4 ore
    consumo tot 5,2325 KW
    Secondo voi, potrebbe essere sensato o è follia pura?
    A fronte del FV esistente, consigliate di aggiungere 1 modulo in più?
    Grazie mille a chi avrà pazienza e voglia di contribuire.
    p.s. Un solare termico non è contemplabile a causa della complessità nel raggiungere con le tubazioni la centrale.
    No alle dipendenze energetiche!
    Se ho ben capito hai un accumulo tank-in-tank. Non puoi pensare di scaldare il tank interno dell'acs senza che si riscaldi anche il tank esterno.
    I tuoi calcoli sul rendimento dei pannelli fotovoltaici sono troppo ottimistici, non produrranno il massimo per tutto il giorno.
    Per essere realisti secondo me occorre un impianto solare, naturale o forzato con accumulo preposto e collegato al resto dell'impianto con delle valvole a 3vie/bypass per escludere l'altro accumulo e viceversa in inverno.
      Ciao Dumah, ritengo che sia come dici tu: tank in tank.
      Non produrranno sicuramente il massimo, ma quello che manca lo prende dall'accumulo. Dici che non ci arrivo minimamente al risultato? Diciamo che mi accontenterei di trovare l'acqua tiepida...
