< Conto Termico 2.0 per solare termico (calcolo incentivo) - EnergeticAmbiente.it
  • Conto Termico 2.0 per solare termico (calcolo incentivo)
    Buonasera a tutti,
    sono alle prese con il calcolo dell'incentivo per un impianto solare termico a circolazione naturale Cordivari Natural EVO 4/200 con 2 collettori da 2mq (totale 4mq) e bollitore da 200lt.
    Sul sito Cordivari c'è una guida al conto termico 2.0 in cui viene riportato il massimo incentivabile per i loro prodotti (tralasciando il limite del 65% della spesa totale).
    Per il kit NATURAL EVO 4 mq/200lt , la guida riporta un incentivo massimo di €1.245,00.
    Ho rieffettuato però il calcolo utilizzando il certificato solar keymark 127BN/0.
    Per il kit 4/200 risulta un incentivo totale massimo pari a:
    I tot = 2 x Ia = 2 x Ci x Qu x Sl = (2 x 0,35 x 2 x 2 x 5650)/(3,6 x 2) = €2.197,00
    Come mai questa differenza rispetto a indicato?
    Ho fatto qualche errore di calcolo?
    Nel mio calcolo ho considerato i dati del certificato solar keymark per il sistema factory made NATURAL 200/4.
    Utilizzando il certificato 071BN/0 relativo ai soli collettori solari il valore che ottengo è molto simile a quello indicato sulla guida Cordivari (ma non uguale).
    Ma come mai dovrebbero aver utilizzato il solo certificato dei collettori (secondo la EN 12975) pur avendo una certificazione per il kit secondo la EN12976-2?
    Vi ringrazio anticipatamente per i vostri contributi sull'argomento.
    Saluti,
    Vito
    Originariamente inviato da vitucciog Visualizza il messaggio
    su 4 mt2, molto più giusto il primo sui 1.200 che non il secondo sui 2.200.....
      Ciao vitucciog,
      ..... Per il kit NATURAL EVO 4 mq/200lt , la guida riporta un incentivo massimo di €1.245,00.
      nella tua formula il conteggio (3,6 x 2) non è corretto, perchè 5650 mj/y sono forniti da 4 mq di pannelli, quindi sarebbe (3,6 x 4).
      Alla fine, comunque, mi esce 1.098,72 euro di incentivo e sinceramente non capisco come arrivino a 1.245,00
        Si ma il calcolo è quello... a meno che io non abbia fatto errori di cui non mi sto rendendo conto.
        P.S.: utilizzando il software CalConto l'incentivo viene esattamente quanto da me calcolato.
          fai ancora prima a calcolarlo qui: Calcolo incentivi solare termico | www.lepratiche.it
            Ciao Dott Nord Est,
            con quei pochi dati richiesti, il conteggio di quel link non è assolutamente attendibile
              Calcolo inattendibile... fa solo riferimento alla spesa effettuata...
                Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                Ciao vitucciog,
                Anch'io ho avuto lo stesso dubbio, ma su questo aspetto le regole applicative del Conto Termico 2.0, sul sito del GSE, a pag. 90, dicono diversamente.
                Vi faccio un sunto:
                L’incentivo annuo si calcola con la seguente formula:
                Ia tot = Ci ·Qu· Sl
                ove
                Sl = superficie solare lorda dell’impianto (m2), ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l’area lorda del singolo modulo;
                Qu = energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWht / m2 e calcolata [...] per impianti solari termici del tipo factory made per i quali è applicabile la sola norma EN 12976
                Qu = QL / 3.6 · Ag
                Ag : area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNIEN 12976 e riportata nella certificazione Solar Keymark o, equivalentemente, nell’attestazione rilasciata da ENEAper i collettori a concentrazione.
                QL : energia termica prodotta dal sistema solare factory made su base annuale, espressa in MJ, così come definita aisensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportatonell’attestazione di conformità (test report) rilasciata da laboratorio accreditato, in riferimento al dato contenutonella relativa certificazione Solar Keymark. Poiché il suddetto test report riporta diversi valori di tale grandezzaper diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell’incentivo va considerato il valore,tra quelli disponibili, corrispondente a un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume delserbatoio solare o al volume ad esso più vicino.
                Chiaramente Ci e pari a 0,35 e il tutto va moltiplicato per 2 anni di incentivo.
                  Ciao vitucciog,
                  come vedi per l' AG scrivono:
                  "area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione Solar Keymark"
                  quindi il tuo non può essere considerato come un "singolo modulo di collettore", ma un "sistema solare" che segue la norma UNI EN 12976 e quindi come puoi vedere dalla certificazione Solar Keymark, menzionano si 2 mq di area, ma specificano che quei 5650 mj/y sono dati da 2 collettori.
                    è semplicemente per avere un'idea generale che l'importo è più vicino ai 1.000 che non ai 2.000......
                    non fa riferimento alla spesa effettuata, ma ai mt e al rendimento.
                    di solito per non sbagliare ai miei clienti dico sempre che +/- il conto termico è di circa 300 euro al mt2
                    poi, per i conteggi precisi, rimando il tutto al mio staff che si occupa di ciò e procede con eventuale pratica
