Problema mancato riscaldamento acqua nel boiler
  • Problema mancato riscaldamento acqua nel boiler
    Ciao a tutti,vi scrivo nella speranza che possiate aiutarmi a capire quale problema possa avere il mio impianto solare termico modello TSPU 300 della O.M.B.
    Nonostante la centralina dei pannelli solari sembrerebbe funzionare, l'acqua nel boiler non viene riscaldata, costringendomi a tenere accesa la caldaia con conseguente notevole consumo di GPL.
    Il "galleggiante" (segnato in foto) non sembra muoversi, non si vede alcuna "pallina" o movimento d'acqua.
    La temperatura di 40° segnalata sul termometro sopra il boiler è dovuta al fatto che la caldaia GPL è accesa, laddove la spegnessi, nel giro di qualche ora scenderebbe attorno ai 20°.
    N.B.le foto sono state scattate in una giornata un po' nuvolosa, nei giorni scorsi, con giornate di pieno sole, la centralina è arrivata a segnare anche 140°
    Secondo voi potrebbe essere un problema di aria nell'impianto?
    Riporto anche le schermate che si visualizzano cliccando sui tasti freccia...
    non hai allegato nessuna foto
      ...mi sembra strano, io le img le vedo perfettamente.
      Provo a reinserirle:
Nome:   1_A.jpg
Dimensione: 90.6 KB
Nome:   1_A.jpg
Dimensione: 90.6 KB
Nome:   3_A.png
Dimensione: 365.3 KB
Nome:   4_A.png
Dimensione: 175.2 KB
        curiosità....
        come puoi avere la T° del ritorno più alta della mandata ???
          curiosità....
          Bella domanda...Ammetto tutta la mia ignoranza in materia, per questo ho scritto qui nel forum nella speranza di avere qualche consiglio/suggerimento.
          Ho acquistato questa casa da 3 mesi ma solo a giugno mi sono accorto del problema.
          Purtroppo l'impianto non è neanche più in garanzia
            Che la T ai pannelli salga se c’è il sole non sorprende. Per me l’impianto non circola e la mandata è più bassa del ritorno perché c’è pure una dispersione sul tubo di ritorno (quindi usi gpl per scaldare l’accumulo e quel calore se ne va dal tubo di ritorno).
            Se spegni tutto la pallina del flussimetro che fa?
              La pressione del circuito solare tende a zero per cui è da ricaricare, meglio svuotare/sciacquare/ricaricare a 'sto punto. La temperatura del collettore dovrebbe schizzare oltre 100° quando spunta il sole, non lo fa?
              Dici che la temperatura scende di 10° in qualche ora ma sei sicuro di non avere usato l'acqua nel frattempo? Altrimenti è grave.
              Servono altre foto dell'accumulo e dei suoi collegamenti.
                se spengo la caldaia la pallina non si muove
                  Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                  si si, ovviamente la temperatura scende ma nel frattempo in casa l'acqua viene usata.
                  Chiedo scusa per l'ignoranza ma se per temperatura del collettore ti riferisci a quella che viene visualizzata sul monitor, posso dirti che nelle ore più calde arriva anche a 140°, limite oltre il quale va in allarme.
                  Cercherò di fare altre foto e postarle, nel frattempo grazie per le info.
                    significa che non c'è circolazione
                    se per circolatore rotto, per aria, per altri problemi... difficile saperlo senza essere lì
                      Devi far intervenire un idraulico che conosca gli impianti solari e fargli sostituire il liquido nel circuito solare. Occhio che è acqua e glicole etilenico, non pensare di svuotarlo nello scarico come nulla fosse.
                      Se è furbo controllerà prima la pressione nel vaso di espansione del circuito solare e darà una bella sciacquata al circuito prima di mettere il liquido buono.
                      L'impianto è rimasto spento per un certo periodo mentre cambiava titolare dell'immobile per cui i collettori sul tetto, non coperti da nessuno, sono andati in sovratemperatura per diverso tempo causando l'aumento della pressione interna del circuito oltre il limite di apertura della valvola di emergenza che ha scaricato parte del liquido e quindi svuotando parzialmente il circuito da renderlo non più operativo.
                        Grazie mille per l'informazione, vedrò di far intervenire un idraulico esperto in impianti solari...il problema sarà trovarne uno, non solo perché siamo in agosto e quindi in periodo ferie ma anche perché un paio di settimane fa ne ho contattati diversi e tutti mi hanno detto che loro lavorano solo su marche specifiche... Il mio impianto è di una ditta di Ferrara, li ho contattati facendogli presente il problema e chiedendogli di segnalarmi qualche loro rivenditore che sia nella mia zona...non mi hanno mai risposto...
                        Speriamo di riuscire a risolvere il problema prima dell'arrivo del freddo, altrimenti la mia bolletta del GPL schizzerà alle stelle
                          puoi sempre mettere tutto nuovo utilizzando il conto termico.....
                          il boiler ce l'hai, le tubazioni sono già fatte.........
                            E' vero che c'è il conto termico ma per quanto io possa usufruire degli incentivi, per mettere tutto nuovo andrei comunque a spendere molto di più di quella che io penso e spero si tratti di una "semplice" operazione di manutenzione.
                            La cosa assurda è che io non riesca a trovare un idraulico (sono in zona desenzano del garda, tra brescia e verona) disposto a mettere le mani su questo impianto
                              mah..... io prima chiederei (qualche centinaio di euro come minimo li spendi)
                              se si deve sostituire il glicole, magari guarnizioni e valvole per le sovratemperature, magari anche l'espansione.......
                              io ci farei un pensierino, e avresti cmnq pannelli nuovi e più performanti
                                Si, il fatto è che non ho la più pallida idea di quanto potrebbe essere la spesa per sostituire i pannelli solari (ammesso che siano solo loro il problema) con costo materiali e manodopera
                                  la differenza tra costo e ritorno in conto termico, si riduce a qualche centinaio di euro, e hai tutto nuovo.
                                    Proverò ad informarmi c/o qualche ditta "seria" che fa installazione e manutenzione qui in questa zona.
                                    Grazie per le info.
                                      il boiler che hai è da 300 lt ?
                                        si, 300 Lt
                                          allora non montare + di 4 mt2, avresti solo problemi poi
