< Dubbi impianto termico - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbi impianto termico
    premetto di essere abbastanza inesperto dell'argomento, vorrei comunque capirne di più partendo da quello che ho in casa: un pannello solare a circolazione forzata.
    E' installato sul tetto e nel sottotetto c'è bombolone e tutto il resto per il funzionamento.
    Ci sono due vasi di espansione,
    uno piccolino, di circa 1 litro, a monte di un piccolo motorino (alimentato da un pannellino solare)
    che spinge il liquido su nel pannello,
    uno più grosso che di recente mi si è bucato (dopo 9 anni) da 12 litri,
    che esce direttamente dal bombolone dove c'è accumulata l'acqua da riscaldare (circa 60 litri).
    Fortunatamente, accortomi della foratura,
    ho potuto sistemare immediatamente la cosa chiudendo una valvola a farfalla che sta a monte del vaso
    (a valle c'è una valvola di sfiato a 3 bar da cui esce l'acqua se c'è troppa pressione), in attesa dell'arrivo dell'idraulico.
    Per evitare che scoppiasse tutto ho provveduto a coprire il pannello,
    in modo tale che anche con il sole il circuito circoli a temperature basse evitando problemi di pressione.
    A questo punto il mio dubbio è sul vaso che andrò a sostituire:
    non so sia è necessario riempirlo con il contenuto di quello vecchio (l'idraulico mi ha detto di no),
    se si tratta di un vaso dell'acqua corrente o del circuito di riscaldamento della stessa
    (l'etichetta segna pressioni di lavoro 1.5-8.0 bar, la temperatura max non la ricordo)
    Vorrei inoltre capire se per l'impianto in questione è sufficiente salire sul tetto
    e fare il rabbocco del glicole "a caduta" tramite la valvola jolly (quella di sfiato)
    che sta sulla parte più alta del pannello o se sia necessaria una pompa di caricamento.
    Nell'impianto non ci sono manometri ma solo un paio di sonde termiche collegate ad una piccola centralina.
    Grazie in anticipo per l'aiuto e i consigli,
    N.
Nome:   IMG_20180930_150647.jpg
Dimensione: 1.06 MB
    Scendo in ulteriori dettagli: questo è il vaso che mi è stato sostituito, al momento della sostituzione non ero presente quindi non ho idea se impattasse il circuito di riscaldamento o l'acqua sanitaria.
    Mi resta il dubbio che il circuito di riscaldamento (pannello chromagen) sia pieno e se è possibile fare un rabocco dalla valvola di sfiato che sta sopra il pannello, visto che un sito diceva che il riempimento si fa per gravità.
      Quel vaso di espansione non è fatto per l'acqua potabile per cui dovrebbe essere per il circuito di riscaldamento.
