< Circolazione sul tetto bloccata - EnergeticAmbiente.it
  • Circolazione sul tetto bloccata
    Buongiorno,
    Ho una discussione con il io idraulico e siamo arrivati ai ferri corti.
    Circa due anni fa è stato montato un impianto solare termico composto da 4 pannelli e Puffer da 500 litri. Nei due anni nel periodo estivo non c'è mai stato a casa nessuno. Lui ha sempre sostenuto che dovevo lasciare la caldaia SEMPRE accesa e che i pannelli funzionavano.
    Facendola breve ho chiamato un altro idraulico e abbiamo verificato, agganciando la pompa esterna, quella che serve per immettere anche il glicole per capirsi, che non c'è assolutamente circolazione di liquido, facendo ulteriori verifiche il problema è sul tetto.
    Ora l'idraulico che ha realizzato l'impianto sostiene che ne è stato fatto cattivo uso e che causa spegnimento caldaia e/o mancanza di corrente l'impianto si è rotto.
    Possibile che causa alte temperature sui pannelli si blocchi completamente la circolazione? Chi mi ha fatto il controllo mi dice che è impossibile che non passi proprio neanche un filo di liquido!
    Grazie.
    Ciao Mi8 ma l' impianto ha funzionato o è stato installato e mai usato?Sei sicuro che durante il periodo estivo non sia andato in stagnazione ? Altra domanda che c'entra la caldaia , dovrebbe avere una centralina apposita che comanda il solare a meno che spegnendo la caldaia non hai tolto corrente anche alla centralina ...... potrei continuare ma se metti qualche info in più è meglio...... poi se non c'è circolazione non vorrei mai che il glicole si sia deteriorato con formazione di morchie .
      Sì in pratica è stato installato e mai usato.
      Infatti la caldaia non c'entra, però se la lascio accesa come sostiene lui, certo che ho acqua calda..
      Cosa può succedere se c'è stagnazione?
      Il glicole sembra a posto segna ancora -8.
      Cosa sono le morchie?
      Che alte info occorrono?
      Grazie.
        Per esempio i mq dei pannelli , la pressione dell'impianto , la marca e il modello magari qualcuno con impianto simile ti aiuta, poi altra cosa c'è o non c'é circolazione , per stagnazione si intende il momento in cui il glicole non può più cedere calore al puffer il quale è arrivato a temperatura limite e quindi la centralina blocca il circolatore e dallo stato liquido passa a stato gassoso per poi raffreddandosi ritornare liquido e il ripetersi deteriora il liquido , perdendo la sua qualità e con la formazione di morchie o accumuli gelatinosi o se vuoi chiamali anche alghe che riducono la circolazione e quindi si deve ripulire l' impianto e cambiare glicole .
          ...Spero di sbagliarmi... ma sono i sintomi del glicole cotto per stagnazione impianto...
          Penso tu abbia i tubi intasati di morchie.
          84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza ed infine.. fotovoltaico 3 kw.
            Allora l'impianto è un de Dietrich, i mq non li so, sono 4 pannelli.
            Circolazione non c'è né proprio, anche spingendo al massimo con la pompa esterna.
            Il glicole abbiamo visto che è in buono stato solo il poco che usciva dal tubo, però sul tetto non si sa, quest'ultimo è di difficile accesso e si potrà accedervi solo una volta montata l'impalcatura.
            Se avessimo potuto, avremmo svuotato e ri-riempito l'impianto con glicole nuovo.
              Pulizia circuito
              Leggi qui la mia esperienza è come ne sono uscito.
                Non è che quando andavi via staccavi tutto, pure la corrente in casa?
                  No, lasciato sempre acceso, inoltre il quadro ha anche il restart automatico in caso salti la corrente.
                  Per di più in caso proprio salti dopo un po' scatta l'allarme di casa per batteria bassa, com'è successo, in questo caso è andata mia sorella a riataccarla.
                  Non credo che causa pannelli uno non possa neanche andare in ferie d'estate, perché metti mai..
                    Diciamo che un impianto solare termico per evitare la stagnazione deve essere dotato di centralina con funzione anti stagnazione oppure come nel mio caso copro una parte di pannelli oppure se si parla di mesi o anni per mantenere il tutto in perfetto stato li copri tutti e hai risolto.
                      Nessuno ti lega alla casa ma con un solare d'estate servono delle accortezze.
                      4 pannelli per 500lt in estate vanno in stagnazione garantito in massimo un paio di giorni.
                        Ok, grazie per la dritta sulla centralina anti stagnazione. Grazie Dumah, praticamente i pannelli solari sono sovradimensionati..
                        Risolvono, prossima estate stesso problema..
                          Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                          Sono riuscito a trovare dei dati, i pannelli fanno 4 mq lordi totali e sono marca Ivar, sono troppi?
                          I pannelli non sono rivolti a sud, il tetto non lo permetteva, sono verso ovest.
                            Appena 1mq a pannello? Non ho mai visto piani più piccoli di circa 2x1m
                            L'esposizione a ovest diminuisce il rendimento ma, ed è evidente dalla situazione attuale, la stagnazione è avvenuta ugalmente. Probabilmente la centralina non è in grado o non è stata settata per gestire la situazione.
                              Grazie delle info.
                              Il problema adesso è che non vorranno prendersi la responsabilità..
                              Sia chi l'ha montato sia chi ha fatto il collaudo.
