Ciao a tutti e : Ho un problema!
  • Ciao a tutti e : Ho un problema!
    il mio impianto solare termico immergas non sta funzionando:
    i sintomi: pannello solare a 90° , accumulo a 26° pompa che gira al massimo della potenza (cosa ovviamente successa domenica che c'era il sole .. Piemonte)
    tubo che sale rovente
    tubo che scende freddo
    mi era gia' successa una cosa identica circa 3 aa fa ma : l' impianto era stato scaricato dall' idraulico che l' aveva fatto per sostituire due guarnizioni e poi non l' aveva spurgato
    questa volta pero' l' impianto e' integro e non sembrano esserci perdite
    quindi le domande:
    secondo voi e' di nuovo da spurgare ? (a quel punto cambierei il glicole)
    sto pensando di farmelo io .. ma su questo vi chiederei' informazioni a parte!!!
    Come fai ad avere un tubo rovente vicino ad un accumulo a 26°?
      Deve essere il calore che dissipa la pompa in assenza di circolazione.
      Ha il circuito primario quasi vuoto..
      F.
        ok .. quindi da dove ha perso il liquido?
        Non ci sono perdite evidenti nel circuito , non sono solo andato sul tetto perche' difficilmente raggiungibile
        ipotizzo : non posso escludere che in estate vada in stagnazione (ora leggendo sul forum sto cominciando a capire come cercare di evitare) potrebbe aver perso dallo sfiato superiore?
        GRAZIE
          Dovresti avere una valvola di sovrapressione che scarica da qualche parte, in un contenitore si spera e non nello scarico, nelle vicinanze del circolatore comunque non sul tetto.
          Dovrebbe esserci anche un manometro per conoscere la pressione del circuito.
            primo: GRAZIE A TUTTI PER L' ATTENZIONE
            rispondo in ordine scarso:
            quindi il glicole e' finito nel barilotto rosso che ho di fianco all' accumulo (appena riesco faccio una foto)
            ho la foto del manometro pero':
Nome:   20181120_130044.jpg
Dimensione: 95.6 KB
            il barilotto rosso e' attaccato al tubo nero che parte alla dx del manometro
            e quindi andrebbe svuotato pure quello immagino !!!
              No, quello è il vaso di espansione del circuito solare.
              La valvola di sovrapressione è proprio sopra il manometro e se si apre ti spruzza l'acqua glicolata dappertutto. Da ciò presumo che non sia uscito niente, almeno non da lì.
              Onestamente da questa foto sembra tutto ok. La pressione è buona. Il circolatore manda il fluido verso i pannelli ed il ritorno è ad una temperatura superiore alla mandata quindi sembra esserci circolazione.
              Verifica guardando bene nel flussimetro, quella finestrella sotto il circolatore, che a pompa accesa l'indicatore segni almeno 2-3litri/minuto. Se non vedi bene prova ad illuminare col telefono e fai attenzione alle differenze a circolatore acceso e spento.
                ancora grazie!
                no da quella valvola sono certo non sia uscito nulla
                in ogni caso quando c'e' il sole :
                1) il pannello si scalda arriva anche fino a 100° (ad esempio oggi)
                2) la pompa gira al massimo
                3) non scalda l' accumulo (anzi il tubo che sale e' piu' caldo di quello che scende)
                una domanda :
                mi sto facendo la pompa con serbatoio per provare la ricarica ho una pompa grunfos solar 26-65 secondo voi e' sufficiente?
                  Quindi il flussimetro non si muove? Altra cosa, la pressione varia molto dal giorno alla notte? Io so di avere un po' d'aria nel mio impianto difatti la notte in inverno la pressione crolla a zero.
                  Potresti ancora verificare che la girante del circolatore giri svitando la vitona/tappo in mezzo alla testa metallica del circolatore e guardando dentro meglio con una torcia. Dovresti vedere l'alberino girare a pompa accesa altrimenti infili un cacciavite e la aiuti girandola un paio di giri. L'unica scocciatura è che aprendo il tappo comincerà ad uscire un po' di fluido per cui devi essere ragionevolmente veloce.
                    la girante gira
                    ho costruito con un bidone e dei tubi il serbatoio per fare il carico
                    ho provato ad attaccarci la grunfos ... ma non ce l' ha fatta ... anzi alla fine credo che si sia scaricato l' impianto (ho il serbatoio da 25 litri quasi pieno .. saranno una 20)
                    devo prendere una pompa che ne dite?
                    Vigor-Blinky Elettropompe Travaso Bisenso: Amazon.it: Fai da te
                      Ho visto delle pompe manuali (cerca pompa prova pressione) a meno anche se non di molto ma sei sicuro di caricare alla pressione che ti serve.
                      Chi va di sopra ad aprire lo sfiato?
                        piccolo aggiornamento:
                        Memento! effettivamente accendere il cervello prima di fare le cose e' una buon idea
                        la mia casa e' a due piani e l' accumulo e' nella cantina quindi bisogna risalire almeno 9 metri .. facciamo 10 e ci stiamo comodi
                        quindi non va bene una pompa qualunque
                        ne ho trovata una da bricoman con una prevalenza di 40 metri .. anche se rendesse solo il 50% ci starei comodo!
                        ho collegato carico e scarico dove avevo messo la grunfos e l' ho fatta girare (chiudendo il bypass) , ha buttato fuori un bel po' d'aria poi chiudendo piano piano la valvola di scarico ho rispristinato la pressione (ho dovuto aggiungere un po' di acqua perche' non avevo abbastanza glicole)
                        domani un po' di sole dovrebbe esserci e quindi posso vedere se funziona
                        nb1: si lo so che aggiungendo acqua il glicole rende un po' di meno ma tanto penso di cambiarlo a breve
                        nb2: non era particolarmente brutto ma e' diventato rosa scuro l' originale era rosa chiaro
                        nb3: se vi serve posso fare una guida al caricamento del glicole for dummies (se domani l' impianto funziona.. ovviamente)
                        @dumah non serve sfiatare da sopra .. sfiata da sotto !!!! .. non rutta ... scorreggia!!!
                          Originariamente inviato da DonLimpio Visualizza il messaggio
                          Non puoi usare una pompa centrifuga per caricare un impianto solare.. non ce la fa come pressione.
                          Se sei bravo con il fai-da-te puoi cercare una pompa di una macchian x il caffe espresso.... io ne ho una presa da un rottamaio ed uso quella.
                          F.
                            ho usato questa
                            dalle caratteristiche sembra in linea con quelle che usano aggeggi come questo:
                            Pompa per Carico Impianti SunWood -0610715
                            che io ho spudoratamente copiato spendendo in tutto meno di 100 euro .. e ho un vecchio carrellino che sto pensando di dedicare (ma questa e' un' altra storia)
                            oggi purtroppo poco sole ... aspetto ....
                              Oggi sole! L'impianto funziona corretamente !
                              Noto ora che nel flussimetro non c'è nulla ... Mi sa che il genio che l'ha montato ne ha conbinata un'alta di cui mi accorgo solo ora.
                              Grazie a tutti per l'assistenza!
                                Magari hai il flusso troppo sparato e il galleggiante sale oltre il limite. Guarda se si muove qualcosa spegnendo e riaccendendo.
                                Il circolatore è a velocità fissa o variabile?
                                  circolatore variabile
                                  ieri era al 30% e non si vedeva proprio nulla anche illuminando con una torcia quindi immagino non ci sia il galleggiante dentro
                                  (non mi stupisco piu' di tanto il tipo che ha fatto l' impianto pecca parecchio nei particolari .. peccato me ne sia accorto dopo)
                                  in ogni caso penso di scaricare l' impianto per cambiare il glicole ..potrei anche pensare di cambiare il flussimetro !!!
                                    Se lo fai ricordati ad impianto scarico di controllare la pressione di precarica del vaso di espansione.
                                      SI SI grazie .. e' tra le cose che pensavo di fare!!!
