< Sostituzione impianto con solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione impianto con solare termico
    Salve
    SITUAZIONE & IMPIANTO REALIZZATO 7 ANNI FA':
    -edificio 200mq libero su 4 lati piano terra
    -vecchia costruzione del 1950 in tufo
    -6 Olimpia Splendind srl 400, 2 Olimpia Splendind srl 600 e 3 scalda salviette
    -Rotex 16kw Hybridecube con accumulatore da 500lt per raffreddamento, riscaldamento e ACS
    -Impianto FV da 4,6kw incentivo decreto 2007
    -bombolone GPL (no metano in zona)
    -zona Marsala
    stanza 1: mc200
    stanza 2: mc100
    stanza 3: mc80
    stanza 4: mc70
    stanza 5: mc40
    stanza 6: mc170
    stanza 7: mc200
    PROBLEMA:
    -In riscaldamento se accendo tutti e 8 i fancoil il Rotex è sottodimensionato, dopo diverse ore di funzionamento l'aria che esce e sempre più fredda
    -ACS non ho problemi
    -Raffrescamento non lo uso perché la casa rimane abbastanza fresca in estate
    La mia esigenza primaria è quella di migliorare il riscaldamento, mi hanno suggerito di togliere l'impianto Rotex e mettere il solare termico circolazione naturale 300lt (800€) per l'ACS e una caldaia a GPL per il riscaldamento? Ho una predisposizione di 3 tubi (in verde) che dal tetto arrivano nel locale termico da poter allacciare al solare termico ma sono di sezione inferiore al tubo di ingresso dell' ACS (vedi freccia gialla). Questo può essere un problema?
    Avete altre soluzioni più efficaci?
    "Rotex 16kw Hybridecube con accumulatore da 500lt per raffreddamento, riscaldamento e ACS"
    Non è molto chiaro… hai un pompa di calore da 16kW? Se sì metti il modello.
    Come gestisci il riscaldamento? Per quante ore al giorno?
    Solare termico (a circolazione naturale poi) mai e poi mai, piuttosto uno scaldaacqua a pdc o ti tieni quello che hai adesso visto che problemi ACS non ne hai. Se vuoi passare ad altro meglio pellet invece del GPL, perché il combustibile è molto più economico.
      si tratta di un sistema Rotex con motore inverter, accumulo di 500lt e chiller, per ACS, raffrescamento e riscaldamento. Il modello è DAIKIN (ROTEX) Accumulo HybridCube HYC 544/32/0 DB (fino 16Kw)
      In riscaldamento non rende.
      non voglio mettere il pellet
      perchè mi sconsigli il solare termico a circolazione naturale? Lo pagherei 800€ tutto incluso. Ho FV da 4,6kw.
      userei il riscaldamento 8 ore al giorno per 4 giorni a settimaa
        L'HybridCube è un ACCUMULO..... non un generatore di calore. Cosa usi come generatore di calore?
          Se riscaldi 8 ore è molto probabile che "non renda" perché scaldi per troppo poco tempo. Hai provato a scaldare per più ore o ad aumentare la mandata?
          Cos'è quello scatolo bianco sulla destra, non è per caso una caldaia con il suo scarico della condensa? E poi come già detto l'hybdridcube è un accumulo compatibile con una pdc "fino a 16kW", non è un generatore di calore in sé.
          Il solare termico a circolazione naturale non serve per il riscaldamento, ma solo per l'ACS e tu problemi dici di non averne.
Nome:   8C8CA34D-A8F1-489A-97F5-52AF23372904.jpeg
Dimensione: 422.3 KB
            Questo è il sistema che ho adesso. Leggi il mio primo post per capire le info di cui ho bisogno
              Quello il manuale di tutte le pdc (ibride incluse) Rotex.... dovresti dire quale hai. Tra l'altro è impossibile che a Marsala in una casa che d'estate non ha nemmeno bisogno di raffrescamento una qualunque di quelle pdc non ce la faccia a scaldare, quindi si tratta solo di capire cosa succede prima di buttare via tutto per un sistema che non ti serve.
                Tu hai questo prodotto qui, potresti dirci almeno quale delle tre unità esterne hai?
                Rotex Paket 17H HPSU Bi-Bloc Warmepumpe 11KW-3H 145040
Nome:   HPSU2.png
Dimensione: 118.2 KB
                  Originariamente inviato da Escondito Visualizza il messaggio
                  PROBLEMA:
                  .... mi hanno suggerito di togliere l'impianto Rotex e mettere il solare termico circolazione naturale 300lt (800€) per l'ACS e una caldaia a GPL per il riscaldamento?
                  Chi ti consiglia di tornare al GPL è da rinchiudere... il tuo problema è solo di gestione perche hai gia una PDC che è il sistema piu' efficiente che potresti avere oggi per produrre calore x acs e riscaldamento.
                  Il tuo problema è solo di gestione e regolazione... con i ventilconvettori hai bisogno di alte temperature e alte potenze che difficilmente vengono erogate efficientemente da una PDC , SOPRATTUTTO a regime di riscaldamento discontinuo ( cioè con riscaldamento che funziona solo poche ore al giorno ).
                  Per recuperare efficienza, risparmiare denaro e soprattutto aumentare il comfort in casa tua, devi far funzionare il riscaldamento per molte ore ( almeno 16 ) con le ventole sui ventilconvettori fatte funzionare alla minima velocita possibile ( cosi da non sentire moti di aria fredda e fastidiosa ) e con la temperatura dell'acqua di mandata della pdc tenuta piuttosto bassa .. ( non hai scritto a quale valore la tieni oggi ) e inoltre devi tenere alti i valori di temperatura impostata sui termostati cosi da poter regolare la temperatura della stanza agendo solo sulla T dell'acqua.
                  In definitiva devi aumentare le ore di funzionamento della pdc disabilitando se necessario il termostato e riducendo la T dell'acqua di mandata se la T in casa sale troppo.
                  Fai queste prove e poi una volta presa coscienza che è questa la strada giusta potrai chiedere aiuto ancora per regolare la tua macchina in climatica cosi da affinare il tutto.
                  Saluti,
                  F.
