< Valvola si, valvola no - EnergeticAmbiente.it
  • Valvola si, valvola no
    Salve a tutti,
    ho fatto installare un solare termico classico, quindi "a caduta", con boiler sopra il pannello
    Il boiler è di tipo a resistenza elettrica, per cui ho evitato di installare un classico boiler dentro casa, avendo l'accortezza di rendere spegnibile e viceversa la resistenza quando mi interessi squisitamente che lavori il solare
    Ora, dato che avevo acquistato tutto io, compreso la valvola termostatica (quella che miscela acqua calda dal solare fredda della rete), l'installatore mi ha detto che non è necessaria, avendo collegato l'acqua calda-solare direttamente alla linea "calda" dell'impianto idraulico. Lui dice, tanto saranno i miscelatori dei vari lavandini/utenze a provvedere alla gestione della temperatura
    Come stanno le cose e perchè?
    Grazie in anticipo per la collaborazione
    Giampaolo
    La termostatica mettila (regolata a 40-45C), dato che comunque l'hai comprata: il rischio di ustionarti in estate rimane, perché se a Luglio apri il miscelatore tutto dal lato caldo dopo pochi secondi avrai acqua a 60C!
      Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
      Grazie panoramix89 per la pronta risposta
      In effetti vorrei farla installare a monte dell'impianto idraulico, e quindi a valle del solare
      La mia valvola non ha i gradi ma il classico segno tipo volume in aumento; i 2 ingressi sono contrassegnati dal + e dal - per cui ritengo che la calda del solare vada inserita nel +, e di conseguenza la fredda della rete nel -
      Poi per regolarla dovrò fare delle prove immagino, o hai dei consigli ulteriori? (Tipo mettere un termometro specifico alla terza uscita del miscelatore (quindi quella destinata alla calda dell'impianto)?
      grazie di nuovo
      giampaolo
        La mia ha il termometro integrato, tu devi andare per tentativi mi sa.
          grazie mille, andrò di prova
            Originariamente inviato da giampaolosolare Visualizza il messaggio
            Ora, dato che avevo acquistato tutto io, compreso la valvola termostatica (quella che miscela acqua calda dal solare fredda della rete), l'installatore mi ha detto che non è necessaria, ...
            Io sapevo essere obbligatoria per legge proprio perchè non hai il controllo della temperatura che d'estate può arrivare anche a 80-90°.
            La Valvola Miscelatrice Termostatica E' Obbligatoria Per Legge?
