< Spiegazione bollitore Riello 7200/2 + Sun 2 Plus 2R - EnergeticAmbiente.it
  • Spiegazione bollitore Riello 7200/2 + Sun 2 Plus 2R
    ho dei pannelli solari che contribuiscono al riscaldamento dell'ACS tramite un bollitore Riello 7200/2 e il pannello Sun 2 Plus 2R.
    Visto che chi ha costruito la casa aveva sbagliato praticamente tutto, sto controllando piano piano tutte le attrezzature e i loro setup, cercando di capire come funziona.
    Nel caso degli oggetti menzionati, in particolare, ho letto che il bollitore ha 2 serbatoi, uno scaldato dal solare e uno dalla caldaia. Ho notato che la pompa del solare si accende a temperature abbastanza basse (sui 30° credo sia già accesa). Dal disegno che vedo nel manuale del bollitore, ci sono 2 serpentine che girano all'interno di un accumulo unico, mentre nel manuale del Sun 2 ho letto che ci sono 2 serbatoi, scaldati separatamente dalle 2 serpentine.
    Qualcuno mi potrebbe spiegare, se effettivamente ci sono 2 serbatoi (in effetti dal pannello di controllo vedo 2 temperature diverse, ma potrebbero essere quelle delle serpentine), come comunicano con l'accumulo principale?
    Il mio timore è che la pompa del solare, attivandosi a temperature del circuito solare minori di 60°, mi vada a raffreddare l'acqua dell'accumulo, invece che scaldarmela.
    Grazie per il supporto
    Originariamente inviato da ztm Visualizza il messaggio
    Hai interpretato male il manuale della Sun 2 Plus 2R che è la centralina centralina di gestione dell'impianto solare. Lei può gestire 2 accumoli ma non è il tuo caso.
    Il bollitore che hai ha un unico serbatoio con all'interno 2 serpentine, quella posta in basso per il solare, quella in alto per la caldaia.
    Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
      Ieri è passato l'idraulico e mi ha detto la stessa cosa. Sul manuale parla di 2 serbatoi, ma in realtà intende 2 serpentine.
      Da profano mi sembrava un po' assurdo che l'acqua del bollitore fosse a 60° in cima e a 20° in basso, senza separazioni.
      Se per assurdo non usassi mai l'acqua calda, prima o poi l'accumulo non dovrebbe andare tutto a 60°? Far girare la pompa del solare in basso quando la serpentina è a 30° mi sembrava che potesse portare via calore, invece di aiutare a riscaldare...
        Si chiama stratificazione. Il caldo va in alto, il freddo sta in basso.
        Se il solare lavora a 30 mentre hai la parte su cui lavora a 20.... come fa a raffreddarlo...?
          Ho capito. Dicevo appunto che per un ignorante del tema non è immediato immaginare che ci sia una botte d'acqua unica con temperature che vanno da 60° a 20°, pensavo che l'accumulo fosse tutto alla stessa temperatura (o comunque non molto dissimile).
          Grazie per le spiegazioni
