Pannello termofotovoltaico
  • Pannello termofotovoltaico
    Ciao a tutti.
    Vorrei chiedere un consiglio sui pannelli termici e fotovoltaici accoppiati tipo questo: TERMOFOTOVOLTAICO • Efficienza energetica
    Qualcuno di voi lo ha installato? Come funzionano?
    Io avrei necessità di accoppiarlo a una pompa di calore così da aumentare il COP.
    Che ne dite? Potrebbe essere una buona scelta?
    Grazie se qualcuno porterà la sua esperienza o conoscenza.
    Originariamente inviato da eroyka Visualizza il messaggio
    Io li ho visti installati in una grossa palestra con piscina.. i pannelli FV/termici producevano acqua calda che veniva, in estate, rimandata nei pozzi geotermici allo scopo di 'ricaricarli' in estate. ( più che geotermici si puo parlare in questo caso di geoscambio ).
    L'idea è molto buona perche in estate si ottiene il doppio vantaggio di ricaricare il pozzo geotermico e di tenere freddi i pannelli Fv con conseguente forte aumento del rendimento dei pannelli.
    Un uso piu' diretto dell'energia sarebbe possibile ma è un esercizio tuttaltro che semplice.
    Con un orientamento a SUD e una inclinazione di almeno il 45 gradi si potrebbe recuperare calore in un accumulo ed alimentare la PDC con l'energia elettrica prodotta durante il giorno..
    DI notte invece che far andare la PDC si puo inserire in serie l'accumulo e utilizzare l'energia termica prodotta di giorno.
    E' la stessa cosa che fa Sergio, visibile nel suo impianto on-line, solo che lui usa un impianto Fv e uno termico classici...
    Quindi direi Si, l'idea è buona.. ma l'impianto non è facile da progettare.. occorre esperienza nel campo del termico , il resto viene da solo.
    Se mi dettagli il servizio posso darti qualche dritta sul dimensionamento.
    F.
      F.
      Buongiorno, mi inserisco nella discussione.
      Ho una casa di 300 mt con riscaldamento a pavimento.
      Legge 10: richiesta termica 11 kw con impianto a termosifoni (quindi non aggiornato con il radiante a paviemnto)
      possiedo 24 pannelli ibridi sunerg di cui allego scheda tecnica.
      Sunerg Solar
      Se mi dai qualche consiglio sul dimensionamento.
      Ho trovato che la ecoforest produce pompe di calore geotermiche a cui aggiungere un modulo aria-acqua: se non c è abbastanza calore con la geotermia entra in funzione la parte aria acqua.
      ecoforest ecogeo http://site-509771.mozfiles.com/file...pdf?1560418389
