< Impianto con termo camino e solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto con termo camino e solare termico
    Salve a tutti.
    Qualche mese fa ho deciso di installare un impianto solare termico (Cordivari) con un boiler di 300 lt. In inverno, prima della installazione, per l'acqua calda utilizzavo l'acqua sanitaria del mio termo camino. Installando l'impianto e facendolo collegare con una valvola termostatica (credo si chiami così) che girando mi doveva permettere di passare in automatico a secondo della temperatura ad usare o l'acqua calda del solare termico oppure in giornate nuvolose o di pioggia utilizzare l'acqua calda del termo camino. Purtroppo questa valvola è sempre girata nella stessa posizione, quindi quando l'acqua del boiler è sotto i 30 gradi ed il termo camino supera i 60 gradi, continua ad uscire l'acqua del boiler a 30 gradi.
    Il tecnico che mi ha montato l'impianto si è trasferito lontano, quindi prima di chiamare un altro tecnico volevo sapere se c'erano dei parametri da modificare sulla centralina.
    Centralina Seitron
    Note tecniche: Valvola tre vie motorizzata, valvoa termostatica.
