< non circola - EnergeticAmbiente.it
non circola
  • non circola
    ho fatto un impianto solare termico con un pannello recuperato da un amico, un accumulatore da 300litri
    ho collegato il tutto con tubi ri rame e sulla salita ho messo la pompa..
    ma vedo che non sempre riesce a far circolare l acqua
    cosa può essere?
    L'hai messo un vaso di espansione, una valvola di sovrapressione? Una valvola disareatrice nel punto più alto intercettata da un rubinetto?
      esattamente ...
      ho messo sia il vaso di espansione, sia la valvola di sovrapressione, sia la valvolina sopra al pannello solare... appena dopo un rubinettino, ho riempito a 1 bar
      è strano..
      ad esempio adesso ha funzionato e lo vedo dal fatto che da 80° ho acceso la pompa ed è scesa a 40 dove ho impostato la centralina...
      sembra che non sempre circoli acqua... la pompa va ma a volte l acqua non circola, forse nel tubo cè qualche cosa che intasa?
      forse non riesce ad uscire l aria che ci potrebbe essere dentro?
      ieri ho anche tolto la valvolina ed aperto il rubinetto... ma esce l acqua quindi aria non dovrebbe esserci
        1bar è pochino. Quanti metri ci sono in altezza?
        Sicuro che il pannello non sia otturato?
        Come fai a dire che a volte non c'è circolazione? Per via delle temperature del collettore e dell'accumulo?
          sono 5-6 metri di altezza massima
          domani smonto tutto e guardo se è otturato
          me ne accorgo che funziona perchè da 60-70 gradi mi torna a 40-45
          mentre se vedo che la pompa attacca ma la temperatura continua a salire... non circola
            Non hai una centralina solare? Di solito si fa partire il circolatore quando la temperatura ai pannelli è superiore di 8-10°C a quella dell'accumulo anche per evitare continui shock termici ai pannelli.
            Aumenta la pressione a 2-3bar così si genera anche meno vapore nel circuito.
              mi gestisco tutto con un raspebbry probrammato da me..
              ok metto il delta di 10 gradi. ora avevo metto che attaccava oltre i 50°
              2-3 bar?? non è troppo? sulla mia pompa cè scritto MAX 1MPa
                Google mi dice 1MPa = 10bar
                Se funzionasse correttamente il circolatore dovrebbe girare alla minima velocità e il flusso sarebbe comunque troppo.
                  perfetto
                  io l'ho messo alla velocita 3 cioè la massima
                  domani alzo la pressione allora
                    Mentre carichi l'impianto fai andare al massimo il circolatore.
                    Hai messo la valvola termostatica in uscita all'accumulo? L'acqua calda può raggiungere temperature pericolose.
                      allora adesso è a 2 bar e sembra andare anche troppo... però la pompa sta accesa veramente poco perchè la temperatura sul pannello diminuisce subito
                      e il boiler sotto non sale nemmeno 1 grado
                        Abbassa al minimo la velocità della pompa, e regola la portata a 10 lt/min
                        Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
                          Con un pannello solo anche 2-3lt/m.
                          Avevo scritto di mandare il circolatore a tutta ma solo durante il carico impianto per far spurgare meglio l'aria dal circuito.
                            come faccio a regolare la portata a 2/3 lt/m?
                              Presumo dalla risposta tu non abbia montato il flussometro
                                no il flussometro non l'ho messo
                                  Eh...senza quello é dura regolare la portata...comunque per ora prova col circolatore al minimo e vedi che succede
                                    Al limite chiudi anche un po' la saracinesca basandoti sulla differenza di temperatura tra i collettori e la parte bassa dell'accumulo dopo che si è assestata a circolatore acceso. Tienila sui 10°C a mezzodì.
                                    Il mio è abbastanza chiuso nonstante il circolatore al minimo e fa il classico rumore dell'acqua che scorre in un rubinetto poco aperto.
                                      Meh, controllato per sicurezza oggi intorno a mezzogiorno e ne faccio 20 di gradi di differenza con ~3lt/m e due pannelli.
                                      Non sarà il massimo dell'efficienza ma d'estate riduce il problema di stagnazione e in inverno/tramonto riduce il pendolamento on/off del circolatore.
                                        ho messo la pompa al minimo.. ma non sembra riesca a far circolare purtroppo.. adesso sono gia ad 80° e la pompa è accesa da parecchio
                                          Ho avuto lo stesso problema con un circolatore. Unica soluzione che ho trovato è stata aumentare la velocità ma ho molti on/off purtroppo. Non ho nemmeno io il flussimetro perché l'ho fatto a svuotamento quindi pressione pari a zero. Tenterò di "strozzare" l'ingresso nel bollitore in modo da far circolare il liquido più lentamente anche se penso che non sia una buona idea... Dopo aver riscontrato questo problema ho capito perché la Rotex nei loro impianti installano 2 circolatori che partono inizialmente insieme per caricare l'impianto e poi uno dei due si stacca. Cmq se trovi la soluzione fammi sapere. Ciao
                                            ragazzi anch'io ho problemi con l'impianto : in giornata di sole dopo 2 ore di funzionamento la pompa viene fermata perche la centralina segna 120-130 gradi sui collettori,il tubo di mandata nel boiler e' bollente ma la temperatura massima che ho visto dalla sonda superiore al suo interno non e' mai andata oltre 30 gradi mentre quella inferiore rimane sempre a 15/20 ed il tubo di ritorno infatti e' sempre freddo....credo ci sia aria nei tubi anche perche' i barometro segna normalmente 1,5 bar,quando va in blocco segna oltre i 4.
                                            anche la centralina segna come errore aria nell'impianto.
                                            normalmente quali dovrebbero essere le temperature dell'acqua di mandata e quella di ritorno nel boiler ?
                                            il liquido nel circuito chiuso non dovrebbe essere glicole o comunque resistente all' ebollizione oltre i 100 gradi?
                                              Ultima manutenzione quando......
                                                Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
                                                6 mesi fa ma per me non somo in grado..hanno pure segnato eseguito sfiato...seguo l impianto da un anno ormai e non l ho mai visto andare bene.
                                                l ho fatto anche presente ma penso che se ne freghino...per questo volevo aver piu certezze per poi potermi muovete
                                                  Cambia ditta che fa assistenza...... le soluzioni sono 2 o si è verificato un problema adesso o chi ha fatto manutenzione 6 mesi fa è incapace .....
                                                    problema risolto con sostituzione liquido e pulizia impianto...bah se c'e' stata stagnazione negli anni precedenti (molto probabile ma nessuno controllava nei 4 anni precedenti al mio arrivo ) sara' capitata in estate e mi chiedo come mai a ottobre non abbiano rilevato/fatto niente...vabbe comunque gli sono stato addosso ( manco facessero i lavori a gratis ) e con 600 euro e' tornato nuovo...mai visto temperature del genere,in questi due giorni di sole e nuvolo ho acqua ai pannelli a 90 gradi,nel bollitore solare a 70 e in quello acs 60...e infatti la pdc non e' mai partita....un miracolo,ora ci staro' attento quando faranno manutenzione....
