Solare termico con qualche problema
  • Solare termico con qualche problema
    chiedo il vostro aiuto per avere un chiarimento.
    il mio impianto è composto da 4 pannelli solari , una centralina e un tank in tank da 750litri di cui 200 di sanitario.
    i pannelli sono a 9/10 metri dall’altezza del vaso e l’impianto è tarato a 2.3 bar e il vaso a 2bar
    abito in provincia di Alessandria e da qualche giorno mi accorgo che la temperatura sul collettore arriva sui 140 gradi ma le temperature di ritorno e mandata segnano 70 e 30, la temperatura del tank non sumera i 32 gradi.
    ho provato a sfiatare l’impianto è ho trovato aria, ma non è cambiato niente. In più dal dosimetro non si vede niente come portata.
    ora vi chiedo, visto che ho la pompetta per reintegrare il glicole e il caso che attacco il tutto è faccio un reintegro?
    le pressioni vanno bene?
    perche ho cercato un po’ su internet e ci sono manuali che dicono di tenere 2 bar + 0.1 per ogni metro altro che dicono 3 bar indipendentemente e altri ancora 0.1 per metro + 0.5
    e il vaso d’espansione uguale o inferiore di 0.3/0.5 bar della pressione d’esercizio.
    potete gentilemente aiutarmi?
