Ho un impianto formato da una caldaia a pellet da 28 kw, puffer da 800 litri e tre solari sul tetto 10 metri più in alto.
La pompa del solare normalmente entra in funzione quando la temperatura su alla sonda del pannello è superiore di quella giù del boiler.
Mi è già successo un paio di volte di sentire la pompa funzionare ed effettivamente la differenza (anche al tatto) tra sopra e sotto c'era .... peccato però che erano le 10 di sera!!!!
In realtà quindi stavo raffreddando invece che scaldare? Nel dubbio ho staccato la spina.
Quale può essere il problema? Temo che il calore sia stato prelevato in realtà dal puffer (parte alta) e confrontandosi con la sonda (parte bassa) abbia visto la differenza che ha innescato la pompa.
Perchè e come però quell'acqua calda è andata su?
In realtà quindi stavo raffreddando invece che scaldare? Nel dubbio ho staccato la spina.Quale può essere il problema? Temo che il calore sia stato prelevato in realtà dal puffer (parte alta) e confrontandosi con la sonda (parte bassa) abbia visto la differenza che ha innescato la pompa.
