anatomia di un sanicube (vecchio) - idee per un rinnovamento
  • anatomia di un sanicube (vecchio) - idee per un rinnovamento
    Ciao gente,
    ho recuperato usato un vecchio sanicube da 500 litri a modico prezzo in quanto "rotto".
    Vecchio in quanto aveva la serpentina acs in plastica (polietilene forse)
    Rotto in quanto la serpentina acs Non ce l'ha piu in quanto il precedente proprietario per errore l'ha rotta.
    queste le foto post pulizia e smontaggio di tutti i componenti.
Nome:   P6090089.JPG
Dimensione: 133.2 KB
ID: 1986037Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P6090088.JPG
Dimensione: 164.2 KB
ID: 1986038Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P6090087.JPG
Dimensione: 166.1 KB
ID: 1986039Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P6090085.JPG
Dimensione: 132.0 KB
    la prima foto è la più interessante.
    partendo dall'alto:
    il primo tubo di rame è il pozzetto porta sonde
    il secondo tubo in acciaio con copertura di corrugato in plastica rossa è il ritorno dai pannelli al sanicube
    il terzo tubo a terra è quello del carico del sanicube da caldaia
    Ora vengo alle richieste di consigli.
    1) il pozzetto porta sonde lo posso fare con tubo in plastica (in verde per intenderci)? pensavo tappare il tubo sul fondo e di forare il tubo sulla lunghezza per mettere la testa della sonda direttamente a contatto con l'acqua dell'accumulo. quante sonde 1 o 2? una in alto e una in basso?
    2) i sanicube + recenti dovrebbero avere come ritorno dai pannelli solaris un tubo in plastica forato su tutta la lunghezza in modo che l'acqua che arriva si vada a immettere nell'accumulo all'altezza corretta. vorrei fare la stessa cosa quindi sostituirei l'attuale tubo del solare che scarica tutto nel fondo del sanicube. posso usare anche in questo caso il solito tubo verde? sforacchiandolo per bene?
    3) per la serpentina ACS opterei per il classico corrugato inox dn20 avvolto a spirale. direi un 30-35 metri che dite?
    4) nota dolente il tubo di carico in acciao non entra piu nel sanicube. a fronte di uno spazio interno di circa 60cm x 60cm alcune delle spire hanno spanciato e misurano 62 cm di diametro. secondo voi è sufficiente scaldarle a fiamma e cercare di ridurre il diametro a mano o rischio di schiacciare il tubo? è il caso di riempirlo di sabbia prima? mi piacerebbe portare il diametro delle spire a 50/52cm in modo che siano interne rispetto a quelle dell'acs.
    Grazie mille per tutti i vostri consigli.
    __________________________________________________ ___________________________________________
    Zona Climatica E - 2591 gradi giorno;Casa prefabbricata Rubner Residenz (2007) 114mq su cantinato CLS; Rotex Hybrid 5KW e Radiatori Delonghi Plattella in acciaio; Impianto Fotovoltaico 3,12kw 0° Sud; tilt 23°; Fiat Grande Punto Metano.
    Ciao Grazz... mi sembra di conoscerlo quel Sanicube .
    Punto 1 : Perche devi rifare il pozzetto portasonde ?, è bucato ?; in questo caso usa un tubo identico in rame tappato sul fondo.ti
    2- SI, hanno un tubo nel tubo in plastica... l'immissione avviene in un tubo di calma.. se trovo info su come è fatto ti avviso.
    4- non credo che il tubo abbia spanciato quanto al fatto che essendo elastico uscendo si è allargato.
    Serve forse quel tubo ad U che fa da dima e tiene le spire chiuse prima di inserirlo .
    ( in origine era dentro cosi.. )
    F.
      procedono i lavori... primo ridurre il diametro delle spire.
      Niente fiamma, niente sabbia, solo due morsettoni:
Nome:   P6160097.JPG
Dimensione: 157.5 KB
ID: 1970447Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P6150095.JPG
Dimensione: 143.9 KB
ID: 1970448Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P6150093.JPG
Dimensione: 133.9 KB
ID: 1970449Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P6150092.JPG
Dimensione: 135.8 KB
      partendo dal basso seguendo il tubo e 1/4 di giro per volta stringendo la spira di 5 cm alla volta ho raggiunto un primo obiettivo.
      ora sono sotto i 60 cm.
      la spira entra comodamente nel sanicube.
      Vale la pena stringerla ancora? la mia idea era averla interna rispetto alla serpentina dell'acs.
      Per intenderci Acs diametro esterno qualcosa meno di 60. interno 55
      Carico Sanicube diametro esterno 54, interno circa 50.
      Grazie a tutti.
        Ciao a tutti a distanza di quasi cinque mesi posto qualche altra foto.
        in questa si vede:
        la serpentina originaria (in basso esterna al sostegno) sarà collegata in scarico totale in serie al ritorno dell'impianto di riscaldamento e prima del rientro nella pdc.
        una nuova serpentina in alto interna al sostegno in corrugato del 20- sarà collegata in due modalità: tramite valvola a tre vie quando la pdc andrà in modalità di carico accumulo acs e come utilizzatore residuale a valle della valvola che si apre tra mandata e ritorno se le termostatiche chiudono (non mi ricordo come si chiama quell'aggeggio). il ritorno di questa serpentina si aggiunge al collettore dei ritorni.
Nome:   PA050427.JPG
Dimensione: 138.1 KB
        Nella seconda un particolare di costruzione: le serpentine sono fermate sul supporto con i ganci per le canaline del 25 per i i fili elettrici
Nome:   PA050428.JPG
Dimensione: 146.5 KB
        in quest'ultima foto si vede la serpentina acs avvolta all'esterno del supporto.
Nome:   PA050430.JPG
Dimensione: 138.0 KB
        commenti e/o critiche e/o suggerimenti saranno accolti.
          prima del collaudo degli allacciamenti interni al sanicube sto cercando di capire cosa mi serve per collegarlo alla HPU HYBRID.
          vorrei collegarlo in modo da pilotare l'accumulo acs dalla HPU
          Dalla documentazione Rotex sembra servire:
          1 valvola deviatrice motorizzata a 3 vie per deviare l acqua dal circuito di riscaldamento al sanicube (230V spst cioè una via o l'altra senza mezze misure).
          1 termistore (sonda temperatura) da infilare nel pozzetto sonde (a quale altezza?) e che andrà poi collegato alla scheda della HPU.
          Qualcuno sa che sonda utilizzare?
          Sui vari manuali di installazione non dicono che sonda è, ma ti propongono il loro kit.
            Bel lavoro, ne hai mica un altro di sanicube da vendere
            per la sonda di caldaie ,solare ,etc , quasi sempre NTC , danno la resistenza ma difficilmente il valore Beta , cioà se ti danno 10k a 25° , poi tutte le NTC da 10k misurano lo stesso a 25 , ma quando sali cambia il valore e la lettura e già a 40° puoi avere differenze di 5-6° , forse Cattaneo può sapere da quanto è
            AUTO BANNATO
              ma dove si posso recuperare le serpentine di carico e acs?
                Serbatoio in plastica come accumulo reply #51
                in Italia si trova coome uniroll per esempio Tubo Flessibile Corrugato in Acciaio Inox o16 da 3/4" ART.701007218064-5 - 032449
                in Germania Edelstahl Wellrohr DN8 DN12 DN16 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 | eBay
                AUTO BANNATO
                  io avevo trovato l'annuncio su subito.it.
                  Fino a qualche settimana fa' ce ne erano altri due sui 500euri.
                  oggi non li vedo.
                  Io ho "curato" subito.it per un paio di mesi prima di trovare l'annuncio giusto.
                  domani passo in uno show room daikin rotex (lainate) per vedere se riesco a farmi dire che sonda serve o quantomeno a spuntare un prezzo decente per la loro (56 euro da listino 2013).
                  per la valvola su Amazon o Banggood ho trovato delle buone offerte sui 44euro per una deviatrice a sfera a T motorizzata da 1 e 1/4.
                  su listino rotex propongono una deviatrice ad otturatore da 1 pollice a 125 euro.
                    Che tubo corrugato hai usato ?
                    AUTO BANNATO
                      corrugato inox 1.440 o qualcosa del genere (lo stesso acciaio che usa Rotex) DN 20.
                      trovato su EBAY, da un rivenditore tedesco. presi 50 metri circa. 35 per serpentina acs il restante per la serpentina alta.
                      raccordi autocartellanti TIEMME COBRASUN
                      ps tra ieri e oggi ho messo tutte le serpentine in pressione e tengono bene.
                      ora mi dovrò divertire a rifare tutto i collettori in polipropilene (mannaggia devo spostare tutto).
                        Se è tedesco è questo Edelstahl Wellrohr DN8 DN12 DN16 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 | eBay
                        io e altri lo abbiamo usato anni fà e và benissimo , costa meno che in Italia , ne avevamo parlato qui Scambiatore ACS in polietilene
                        AUTO BANNATO
