< Dimensionamento circolatore solare termico solo acs - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento circolatore solare termico solo acs
    Buongiorno.
    Sono gia' due circolatori che mi cambiano sull'impianto solare termico Ariston, con relativo ricarico del glicole. Oggi di nuovo acqua fredda e temperatura del circuito primario altissima. A questo punto penso che il circolatore sia di nuovo guasto perche' sottodimensionato. E' un Grundfos Solare 15-45 130. Nella documentazione che mi hanno consegnato quando ho comprato casa 4 anni fa, non vedo alcun foglio di calcolo per il dimensionamento corretto del circolatore. Il pannello sul tetto misura 1x2,5 e il boiler e' da 200 litri a circuito chiuso. La casa e' di 4 piani e la distanza tra boiler e pannelli e' di circa 12 metri. Il tecnico dell'assistenza Ariston di zona (Roma sud) cambia discorso quando chiedo del dimensionamento corretto. La temperatura del glicole, oggi e' di nuovo altissima (poco fa era a 123) e l'acqua e' fredda.
    ...non ho fatto la domanda...
    Qualcuno sa dirmi se il circolatore e' sottodimensionato o come devo fare per sapere se e' dimensionato correttamente?
      La prima impressione è che "te stanno a cojonà"
      E' normale che il circolatore non funzioni se il collettore è a 140°, è la centralina che non lo accende per non danneggiare l'impianto.
      C'è da capire se l'impianto è andato in stagnazione per cui l'accumulo ha raggiunto la temperatura massima, il circolatore è stato spento, la temperatura nel collettore è salita causando l'aumento della pressione fino a far scattare la valvola di sovrapressione che ha scaricato del liquido dal circuito. Quando il liquido è troppo poco il circolatore anche acceso non può farlo circolare per cui si ritorna ad avere temperature folli sul collettore.
      Te stanno a cojonà è il dubbio che mi viene. Hanno ricaricato il circuito ed il circolatore ha continuato a non funzionare o hanno subito dato la colpa al circolatore? Mai sentito di circolatori rotti, 2 di fila poi. Il dimensionamento non è un problema. Essendo un circolatore semplice a 3 velocità basta collegarlo con un cavo (mi raccomando la messa a terra) ad una presa elettrica per vedere se gira o meno.
        Grazie per la pronta risposta.
        I due circolatori si sono "rotti" tutti e due all'inzio dell'estate. Uno due anni fa, uno l'anno scorso e mo di nuovo il bollitore sta sui 20 gradi. Vengono, dicono che la colpa e' del circolatore, lo sostituiscono, ricaricano l'impianto che poi funziona fino all'anno dopo.
        Non so cosa vuol dire "andare in stagnazione". Difatti, non ho potuto controllare se il collettore arriva a 140 e quindi la centralina stacca. Ma se il liquido circola, come fa a raggiungere la temperatura di stacco? Voglio dire, qua siamo in sei appartamenti e sono solo io che ha il problema.
          Il circolatore funziona. L'ho portato da Verrino che ha verificato. Solo che Verrino dice che potrebbe essere danneggiato e non dare spinta sufficiente quindi non posso insistere su questo.
            La prossima volta fagli ricaricare solo con acqua a Verrino. Se poi non va tanto avrebbe comunque dovuto smontare e ricaricare col glicole.
            Non ce l'ha un manometro per la pressione del circuito solare quell'affare? La valvola di sovrapressione?
              Verrino non c'entra con il tecninco riparatore. Verrino e' un super negozio che ha lo strumento per verificare i prodotti Grundfos dal quale mi sono recato per avere risposte alle domande che ho posto anche qui. Il circolatore funziona e mi hanno spiegato che non c'entra dimensionamento anche con venti piani di diiferenza tra boiler e collettori perche' non c'e portanza ma solo prevalenza (cioe' il circolatore deve superare solo la resistenza delle pareti dei tubi e per far cio' basta anche quello di una lavatrice in quanto a potenza). Non ha bisogno di potenza da sollevamento in quanto e' un ricircolo.
              Il problema e' stato dato dal fatto che non avendo coperto i collettori ad impianto fermo, il glicole si e' solidificato intorno alle pareti interne del collettore. quindi hanno dovuito pure lavare. L'impianto Ariston monta collettori tedeschi che non sono adatti all'insolazione che c'e' qui a Roma e l'incompetente che li ha montati li ha orientati a sud con il massimo possibile di insolazione. Non appena arriva l'estate, la temperatura del glicole scalda tantissimo l'acqua nel boiler e la centralina stacca il circolatore producendo il danno che ho avuto io perche' a casa di giorno non c'e' utilizzo. Sul boiler non c'e' una valvola di scarico per alte temperature dell'acqua (non del glicole - dell'acqua nel boiler). C'e' solo quella di sicurezza che scarica a bar alti non a temperatura.
              Adesso sara' battaglia sui conti. Mi pare che si tratti di difetti d'impianto non di guasti che possono capitare. Innanzitutto, hanno lasciato i collettori scoperti quando il circolatore era guasto, poi tutto il resto che ho gia' spiegato, compresa la valvola di scarico per temperatura che manca.
              In conclusione, il solare termico per un appartamento in centro Italia non e' sinonimo di risparmio e sconsiglio VIVAMENTE chi ha idea di motnarlo di motnare impianti complciati come questo. Qua, basta uno scaldabagno spogliato dalla coibentazione e lasciato al sole. Devi miscelare all'80% senno' ti scotti pure...Zero costi d'impianto e zero di manutenzione. Vero risparmio e d'inverno lo svuoti a scanso di rischi.
              Dico questo perche' tra i costi d'impianto e le varie riparazioni, anche solo a gas quanta acqua calda ci faccio con 7mila Euro????
              Saluti e grazie.
