contrariamente a quanto avviene in genere non apro una discussione per avere una risposta ad un mio problema ma solo per sottoporVi qualche riflessione personale<br><br>non ero mai riuscito a comprendere come mai i collettori a tubi sottovuoto potessero avere un fattore angolare IAM superiore all'unità, anzi in alcuni casi (vedi <a href="http://www.spf.ch/factsheets/scf830it.pdf" target="_blank">http://www.spf.ch/factsheets/scf830it.pdf</a> )<br>arrivare superare il 1,60.<br>Ad una lettura superficiale (che mi si confà
verrebbe da pensare che un tubo che rende 100 con il sole a piombo possa rendere 165 con il sole basso a 60° sull'orizzonte!<br><br>Pur essendo stato trattato l'argomento in molti thread, spesso da sunheat e otsige che hanno scambiato le loro opinioni con pacatezza, complimentandosi l'un l'altro e manifestando reciproca stima, non avevo mai compreso come tale fenomeno potesse realizzarsi<br><br>Poi l'illuminazione ... (per illuminare un asino basta una lampadina)<br>Vedendo la curva analoga per i collettori piani (es <a href="http://www.spf.ch/factsheets/scf382it.pdf" target="_blank">http://www.spf.ch/factsheets/scf382it.pdf</a> ) ho notato ad es. che con irraggiamento a 45° la resa di un piano è superiore al 90%, il che è impossibile<br>(verrebbe da dire 'e qui casca l'asino', al buio senza lampadina)<br>Bisogna infatti considerare che un piano inclinato riceve la stessa quantità di energia (rispetto ad un piano prependicolare) su una superficie molto più grande (per chi mastica un po' di trigonometria a 45° = radice di 2 = 1,41 etc.) e quindi la resa dovrebbe essere moooolto più bassa ... a meno che le curve IAM non vengano calcolate considerando una quantità costante di irraggiamento sulla superficie UNITARIA del collettore, e di conseguenza con un AUMENTO dell'irraggiamento in funzione dell'angolo di incidenza (superficie = 1/cos angolo etc.)<br><br>E si spiega quindi anche il famoso 165%, che non deriva altro che dalla maggior superficie incidente data dalla forma de (e dalla spaziatura fra) i tubi, considerando che l'irraggiamento, per analogia di calcolo con i collettori piani, aumenta in funzione dell'angolo di incidenza<br><br>Ora direte: ed a noi che ce ne ....<br><br>Nulla in particolare<br>Salvo la considerazione che:<br>- con il sole a 60° la resa dei tubi (assorbitore cilindrico) è circa doppia rispetto ai piani<br>- nel caso di orientamento 'normale' (verticale inclinato) dei tubi tale vantaggio è consistente nella stagione estiva ma praticamente nullo nella stagione invernale (i raggi arrivano inclinati da est ed ovest al mattino ed alla sara quando l'irraggiamento è scarsissimo - il doppio di niente = niente)<br>- specialmente nel caso di tubi con assorbitore 'a lamella' (non cilindrico) si possono valutare installazioni particolari (molti installatori hanno postato cose interessanti)<br><br>evito di esprimere il mio parere sulla opportunità di installare o meno i tubi; se siete arrivati fin qui e vi siete sorbiti gradi e funzioni vuol dire che siete in grado di leggere e valutare da soli i test spf, le curve di rendimento enea e di tutti i produttori (ricordate sempre di fare attenzione alla superficie LORDA dei collettori).<br><br>Spero di aver fatto cosa utile: se ho scritto fesserie correggetemi.<br>saluti. F.<br><br><span class="edit">Edited by telamonio - 30/10/2007, 17:45</span>
"><br><br><span class="edit">Edited by sunheat - 30/10/2007, 13:26</span>
"> )<br><br>lo stesso dicasi nel caso di installazioni verticali a parete<br><br>resto della mia opinione sulle rese per le restanti applicazioni (orientamento inclinato verso sud)<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">è sufficiente infilare un termometro dentro 2 pannelli</div></div><br>come al solito dotting sta facendo cosa meritoria (a differenza di chi come noi ammazza il tempo nella pausa pranzo ...)<br><br>comunque non penso proprio che al 21 dicembre, in condizioni di prelievo costante (es. 100 l/gg per 2 mq) la differenza di resa sarà del 30% come sostiene sunheat (che tradotto vorrebbe dire meno del 10% su base annuale)<br>saluti. F.<br>
