< Pdc THERMA v 7KW monoblocco su termoscaldabagno per acs - EnergeticAmbiente.it
  • Pdc THERMA v 7KW monoblocco su termoscaldabagno per acs
    Salve, in questi giorni ho in corso lavori all'impianto idraulico per installare una pompa di calore Therma V 7kw monoblocco della Lg. L'idraulico/termotecnico l'ha proposta senza kit acs (mi fa risparmiare...dice!!) in quanto in casa ho un termoscaldabagno della Ariston, quelli con la serpentina interna. Vi era attaccata una termostufa a pellet che sto dismettendo.
    Secondo lui attaccando la pdc alla serpentina del termoscaldabagno dovrei avere sempre acqua calda sanitaria. Preciso che sto installando ventilconvettori in casa e che vorrei tenere la temperatura di mandata intorno ai 50 gradi (la pdc arriva a 65 gradi).
    Ha ragione lui oppure il termoscaldabagno si trasformerà in un "buco nero" per la pdc, assorbendo calorie a manetta? Temo fortemente che lo scaldabagno termico non avendo una coibentazione degna di nota possa disperdere il calore senza pietà anche se, qualora fosse così, quel calore comunque resterebbe nel bagno dove si trova installato.
    Se pensate che sia una cavolata mettere la pdc sul termoscalbagno, ho pensato in alternativa ad installare un nuovo scaldabagno a pompa di calore, Ariston Lydos Hybrid che con 100 litri si porta a casa con circa 500 euro e finisco lo sbattimento.
    Infine sul tetto, oltre al solare termico, a circolazione naturale, sarà installato un 6kwp fotovoltaico.
    Chi mi aiuta a capire?
    Ultima modifica di goku; 27-11-2019, 14:32. Motivo: aggiunta infor
    Così, tanto per dire, ma sto termoscaldabagno quanto è grande?
    Perché ci sono termo-accumuli che possono essere collegati a più sorgenti, nel tuo caso il solare termico e la PDC.
    0.02€
    Fotovoltaico 4.76 kWp
      Ma quanti m2 di scambiatore ci sono in quel termoaccumulo ?
      o che marca/modello è ?
      Winter is coming ...
        Avete ragione! Il termoscaldabagno è orizzontale, si tratta di un Ariston PRO1 R TERMO 80 HTS. In pratica 80 litri di acqua dotato di serpentina con superficie di scambio di 0,16 metri quadrati. Il fatto stesso che sia orizzontale mi fa pensare che non debba essere tanta la serpentina ove circola l'acqua tecnica riscaldata dalla pdc. Ecco il link del prodotto Ariston.
        Oppure potrei anche pensare ad installare un Bandini da 80 lt con una superficie di scambio della serpentina di 0,258 metri quadri evitando accumuli inerziali e/o puffer
          con la pdc ti servono almeno 1.5m2 o 2m2 di scambiatore, molto meglio se di più
            Quindi alla fine più che uno scaldacqua diventa un accumulo inerziale
              Originariamente inviato da goku Visualizza il messaggio
              Io mi fermerei qui .
              Usare una PDC ad alta temperatura è un suicidio economico , meglio caldaia a gas. oltrtetutto se ensi di mandare a intermittenza.
              Se invece vai avanti il tuo termoboiler sarà sempre a 50° , al massimo comandi la resistenza a tempo un paio di ore. qui si tratta di mandare pooca energia ma per molto tempo
              ma poi hai sbagliato sezione , non è questa per le PDC
              AUTO BANNATO
