< Cenni sul solare termico per inesperto - EnergeticAmbiente.it
  • Cenni sul solare termico per inesperto
    Buongiorno a tutti
    apro questo 3D perchè vorrei capire bene la tecnologia del solare termico per vedere se mi potesse convenire un impianto a casa mia.
    Mi par di capire che il solare termico è costituito (molto a grandi linee) da dei pannelli da mettere sul tetto che in qualche modo generano acqua calda anche in inverno anche se ovviamente in quantità minore rispetto ai periodi caldi.
    Vorrei chiedere gentilmente a voi esperti, come funziona un pochino più nel dettaglio questo sistema.
    Mi piacerebbe capire SE e COME questo sistema può essere impiegato a casa mia (alloggio di 100 mq). Abito all'ultimo piano, il sottotetto è accessibile soltanto tramite una botola dalle scale.
    La casa dove abito (Asti città) è composta da soli 3 alloggi uno sopra l'altro.
    L'anno scorso ho fatto cambiare tutti gli infissi con quelli nuovi a norma energetica e ho fatto installare un impianto fotovoltaico da 3 Kw con sistema di accumulo da 5Kwh. La falda a sud è totalmente occupata dai pannelli fotovoltaici, quindi non c'è più spazio neanche per uno spillo.
    Quest'anno stiamo valutando la possibilitò di fare cappotto a tutto l'edificio.
    Insomma, stiamo cercando di trasformare il più possibile la casa e di investire soldi in direzione del risparmio energetico.
    Il mio impianto di riscaldamento è composto da una caldaia a condensazione cambiata 4 anni fa con normali termosifoni in ghisa. Il collettore di tutti i termosifoni è nel sottotetto con impianto di riscaldamento cosiddetto a pioggia (caldaia sul balcone, tubi che vanno fin nel sottotetto e da li ridiscendono per andare verso ogni singolo termosifone).
    Proprio questa caratteristica (o forse difetto, ma così era e così ho lasciato quando comprai) mi fa pensare qualcosa del tipo : ma potrebbe essere possibile collegare l'acqua calda generata dal solare termico al collettore dei termosifoni per riscaldare in parte l'impianto di riscaldamento ?
    Se fosse possibile, la caldaia si troverebbe già in circolo nell'impianto dei termosifoni dell'acqua calda per cui dovrebbe consumare molto meno gas per il riscaldamento.
    Non capendoci "un tubo", a me parrebbe logica come cosa e mi consentirebbe di risparmiare un bel pò di gas....
    Il consumo di gas all'incirca è di 1200/1400 m3 di cui circa 1000/1100 nell'intera stagione invernale da ottobre ad aprile.
    Quindi se si potesse aiutare la caldaia, penso sarebbe un gran bel risparmio.
    Non prenderei in considerazione i discorsi legati a risparmi per ACS in quanto mi sembra molto poco il suo consumo.
    Se devi sprecare spazio per pannelli termici tanto vale investire per aumentare la produzione di fotovoltaico.
    Metti un bollitore pdc e fine della storia, fai acqua calda con l'elettricitá che produci
    Inoltre la produzione invernale di un solare termico é talmente irrisoria che potresti integrarla al riscaldamento solo in caso di impianto a bassa temperatura, ed anche li per aiutare la caldaia avresti bisogno di maggiorare il solare termico e mettere un accumulo di acqua tecnica bello capiente.
      Ma dando per scontato che in inverno possa esserci poca produzione, quella poca sarebbe cmq un qualcosa in più per la caldaia.
      Oppure no?
      La caldaia nuova che ho, al massimo lavora intorno ai 50°...se il solare termico riuscisse a riscaldare qualcosa dell'impianto, sarebbe sempre un qualcosa in meno che dovrebbe fare la caldaia risparmiando gas...almeno in linea teorica...
      Qualche giorno fa sono stato da un cliente e per altre cose siamo finiti nel suo locale caldaia. Ho visto (purtroppo non avevo tempo per allargare i discorsi) un bel boiler grosso appoggiato a terra e diversi tubi che circolavano collegati con una normalissima caldaia a condensazione. So che questo mio cliente ha fotovoltaico con accumulo ed anche solare termico.
      Cercherò di chiamarlo per farci 2 chiacchiere apposta, a me continua a interessare come idea ma non conosco i limiti tecnici
        Cerca le mie vecchie discussioni sul mio impianto e/o fai un salto sul sito di Portalsole, così puoi iniziare a farti un’idea.
        In generale si può fare se hai ottima esposizione a sud e (solo in questo caso) possibilità di inclinare i pannelli.
          Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
          Sai che la cosa mi interessa ? Sì fare elettricità con i pannelli fotovoltaici può essere costoso, ma quella elettricità si potrebbe portare in casa e usare per accendere la TV e per scaldare dell'acqua, senza fare buchi nei muri. Ho una villetta in val Seriana dove non vado spesso. Qualcosa che mi tenesse in caldo l'acqua del riscaldamento e della doccia potrebbe servire. Ma quanto costa ?
          P.S. In alternativa potrebbe servire un motore a vento che produce elettricità e usare l'elettricità per scaldare dell'acqua. Anche 1 kW sarebbe utile. Ma quanto grosso dovrebbe essere ?
