< Consiglio - EnergeticAmbiente.it
Consiglio
  • Consiglio
    Mi dicono che il migliore di se la caldaia a condensazione lo da intorno ai 50 g.<br>Domanda: (per impianto a pavimento)<br>conviene tenerla a questa temperatura e con la valvola miscelatrice mandare l&#39;acqua al circuito a 35 g.?<br>oppure:<br>impostarla direttamente a 35g.?<br>Grazie a tutti<br>Claudio
    Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
    http://claudiodimas.hobby-site.com
    nome utente: guest
    password: ecoenergia
    non conoscendo la marca ed il modello della caldaia a condensazione in tuo possesso ti posso solamente dare una indicazione generale .<br>Bruciando metano (con gpl e con gasolio le temperature variano un poco) la condensazione del vapore acqueo inizia con una temperatura dei fumi intorno ai 70° e termina ( tutta H<sub>2</sub>O diventa liquida) intono ai 40° ; quindi se la caldaia è una vera caldaia a condensazione ti conviene farla lavorare alla minima temperatura possibile .<br><br>Ciao da Recoplan
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (recoplan @ 13/11/2007, 09:55)</div><div id="quote" align="left">non conoscendo la marca ed il modello della caldaia a condensazione in tuo possesso ti posso solamente dare una indicazione generale .<br>Bruciando metano (con gpl e con gasolio le temperature variano un poco) la condensazione del vapore acqueo inizia con una temperatura dei fumi intorno ai 70° e termina ( tutta H<sub>2</sub>O diventa liquida) intono ai 40° ; quindi se la caldaia è una vera caldaia a condensazione ti conviene farla lavorare alla minima temperatura possibile .<br><br>Ciao da Recoplan</div></div><br>La caldaia è a metano, è modulare con sonda termica esterna e programmazione elettronica.<br>Ciao Claudio<br>
      nome utente: guest
        A questo punto ti conviene programmare la caldaia affinchè semplicemente integri il dispendio termico della casa ovvero :<br>al variare della temperatura esterna varier&agrave; in modo inversamente proporzionale la temperatura mandata del riscaldamento , mantenendo costante le ore di accensione dello stesso .<br><br>Ciao da Recoplan
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiodimas @ 13/11/2007, 08:29)</div><div id="quote" align="left">Mi dicono che il migliore di se la caldaia a condensazione lo da intorno ai 50 g.<br>Domanda: (per impianto a pavimento)<br>conviene tenerla a questa temperatura e con la valvola miscelatrice mandare l&#39;acqua al circuito a 35 g.?<br>oppure:<br>impostarla direttamente a 35g.?<br>Grazie a tutti<br>Claudio</div></div><br>Conviene far produrre l&#39;acqua alla T giusta direttamente dalla caldaia e togliere la valvola miscelatrice con la relativa pompa.<br><br>Si risparmia materiale e soprattutto energia elettrica.. inoltre la caldaia condensa ancora meglio.<br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br>
