Pareri Rotex E solar Unit
  • Pareri Rotex E solar Unit
    Volendo utilizzare questo prodotto (con solare termico ed eventualmente fotovoltaico), come faccio a sapere quanta energia elettrica serve per utilizzarlo anche come riscaldamento ?<br>Es. zona centro Italia superficie abitazione 70 mq. 4 persone.<br>La domanda è forse troppo generica, ma mi servirebbe per capire con che taglia di impianto fotovoltaico dovrei integrare i consumi elettrici.<br>In breve quanti mq di collettori termici utilizzo e kW di impianto fotovoltaico mi servono per avere un impianto a consumo zero. (Zona centro Italia casa mediamente isolata 35 W/m3)<br>Mi rendo conto che la risposta non è facile.<br>Grazie
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (maufv @ 22/11/2007, 14:17)</div><div id="quote" align="left">Volendo utilizzare questo prodotto (con solare termico ed eventualmente fotovoltaico), come faccio a sapere quanta energia elettrica serve per utilizzarlo anche come riscaldamento ?</div></div><br>Puoi apporssimativamente moltiplicare per 4 i costi che ha una casa simile alla tua che usa il metano...<br><br>Lascia stare la E-solar unit per questo scopo....<br>Meglio usare un sistema Rotex abbinato ad una pompa di calore ( so che stanno lavorando per proporre dei kit ).<br><br>In questo caso i costi e i consumi scendono enormemente.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br>
