Allor in primis cerchiamo di capire cosa intendi per grande<br><br>Uno scarico per una utenza come un lavabo da bagno puo essere del 20, meglio del 25 o del 32 mm interni a secondo del materiale<br><br>uno scarico per lavabo da cucina e vasca da bagno...diciamo che puo essere del 40...anched el 50 mm interni... una colonna dis carico dal 50 all'80 mm interni<br><br>... poi veniamo al punto... se è un problema di dorsale...conviene che i pentoloni lis carichi nel punto che percorre tutti glis carichi... ossia nella utenza più lontana dalla colonna.. e poi volendo integri con altre secchiate di bollente dove capita...tanto per far le parti uguali <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d4d7b5605f45121e54277da3254832c3.gif" alt=""><br><br> se è un problema di aerazione...allora aprtendo dallo scarico piu lontano deriva un tubo che porti in atmosfera... (su muro epriemtrale e c imetti una rosetta sopra)...vedrai che l'acqua scorre emglio e non svuota i sifoni delle altre utenze...e quindi niente puzza
filtro anticalcare..... opinioni....
<br>Mi aiutate?<br><br>Voglio montare un sistema per acs a circolazione naturale pannelli solari.<br><br>Vivo in provincia di Brescia con acqua durissima!<br><br>Come e dove e che tipo di filtro monto?<br><br>Lo devo montare anche per la caldaia a metano?<br><br>Grazie!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Per l'acs sì, meglio se compri un addolcitore e lo monti sulla colonna dell'acs(acqua calda sanitaria) ovvimanete parlando di caldaia e pannelli il filtro o oddolcitori vanno montati prima che l'acqua entra dentro la caldaia o il boiler. per quanto riguarda i costi un filtro dosatore costa poche decina di euro, un addolcitore poche centinaia di euro!
Anche a me, qua in sardegna mi hanno consigliato un filtro ai polifosfati all'ingresso dell'acqua in casa
l'acqua ha molto calcare e sporca il box doccia trasparente, i rubinetti, il pavimento, tutto.
qualcuno lo ha montato.
il problema è che poi per fare la pasta uso quest'acqua.
è nociva???
se uso un altro filtro sotto il rubinetto in cucina si può eliminare il polifosfato?
sono nocivi poi per gli elettrodomestici tipo lavastoviglie, ferro da stiro, lavatrice, scaldino gas.
