bollotore a intercapedine o a serpentino?
  • bollotore a intercapedine o a serpentino?
    io ho un bollitore per solare ad intercapedine dell&#39;ariston da 150 lt... lo dovrò posizionare in modo orizzontale, ma la domanda che mi facevo è..... meglio un bollitore con il serpentino od uno a camera (o intercadedine) come il mio? perchè io pensavo che in quello ad intercapedine la superficie di contatto con l&#39;acqua da riscaldare è maggiore, ma poi quando il pannello è freddo il calore dell&#39;acqua all&#39;interno viene ceduto al glicole che si trova sull&#39;intercapedine, maggiore è il liquido sull&#39;intercapedine e maggiore sar&agrave; il calore dissipato... sbaglio oppure un fondo di verit&agrave; cè in quello che dico?<br><br><span class="edit">Edited by raffaele75 - 1/12/2007, 00:57</span>
    Premetto che non conosco la tecnologia in questione ma o serpentina o scambiatore ad intercapedine viene sempre specificata la superficie espressa in Mq quindi per capire se è migliore l&#39;uno o l&#39;altra in termine di scambiatore di calore dovresti farti due conti.<br>Per quanto riguarda invece la dispersione questa non dovrebbe esserci ed in effetti dovresti usare vari trucchetti per evitarla&#33;<br>Un sitema a svuotamento risolverebbe il problema ma se non si può dovrai mettere per esempio una valvola di non ritorno oppure far uscire i tubi dal boiler non perpendicolari ma con un angolo rivolto verso il basso per un mezzo metro anche perchè la circolazione è forzata(deduco)e quindi abbasseresti queste circolazioni parassite notturne&#33;
      ...grazie per la risposta... magari se riuscivo ad evere qualche altra informazione <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/863dc377aa2df6aeb5fe8e69216bc159.gif" alt=":lol:"> in merito...
        <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3a0756049cbc17b7698938f66d981f68.gif" alt=""> cè qualcuno che sa darmi notizie in più?
          riguardo a cosa?
            Ciao,l&#39;importante per il solare é la stratificazione&#33;&#33; non il tipo di scambio utilizzato,io prediligo le serpentine,e a intercapedine se é un puffer d&#39;accumolo per generare l&#39; ACS con l&#39;intercapedine.<br>Ciao<br>ps. 150 litri sono un po&#39; pochini &#33;
              Tra serpentino e camicia non cambia tanto. Quando la temp dell&#39;acqua è maggiore di quella del solare il circolatore del solare è spento (regolazione base di tutti i sistemi in vendita).<br>Personalemente preferisco bollitori con scambiatori a stratificazione; sono tubi inseriti all&#39;interno che scaldano inizialmente solo la parte alta del serbatoio.<br><br>Concordo con buran001: 150 litri sono davvero tanti pochi.
                ho messo 150 lt perchè il pannello ha una superficie di 1mq, è largo 50cm e lungo 200cm, l&#39;ho costruito io utilizzando il materiale che un ragazzo del forum mi ha fornito, ho utilizzato delle strisce assorbenti al rame trattate tinox, l&#39;infisso me lo sono fatto fare da una ditta del posto (dove lavora un mio amico, a gratis) e il vetro sono riuscito a trovare un vetro di 4mm ad alta trasparenza 98% che viene dagli USA costo 60€, putroppo abito in un palazzo ma in mansarda e non potevo mettere il pannello nel tetto, quindi l&#39;ho incastrato in una parte del terrazzo a pieno sud, veramente prende il sole anche da est e da ovest.. quindi con una superficie di 1mq penso che 150lt siano più che sufficenti. A dimenticavo per riscaldare i raditori utilizzo una pompa di calore aria/acqua, questi giorni anche con tempertura prossime allo 0 la pompa forniva acqua in mandata a 53 C° e il tecnico mi ha detto che è possibile portarla anche a poco più di 60C° però poi si abbassa il rendimento, la pdc è un Aermec mod. ANL
                  <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3e42e41fac95b6d1bcb80fb69719f94f.gif" alt="&lt;_&lt;">
