< Impianto a pavimento/pannelli solari/pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto a pavimento/pannelli solari/pompa di calore
    Salve, ho un forte dubbio e certa di trovare una valida risposta mi rivolgo a questo forum&#33;<br>Abito nel nord Sardegna e ho deciso di istallare un sistema di riscaldamento a pavimento nella nuova abitazione di circa 118 mq.<br>Oltre i pannelli solari (quanti ne servirebbero per una normale fam. 4 pp), cosa mi consigliate tra caldaia a condensazione a gas e pompa di calore in termini di consumi?<br>Spero di essere stata chiara...<br>Attento notizie...grazie
    Beh essendo in sardegna, se non hai problemi di spazio per i pannelli o ombreggiamenti/orientamenti sfavorevoli puoi pensare ad un integrazione solare del riscaldamento sicuramente.<br><br>Fatti fare qualche preventivo nella tua zona e qui sicuramente sapranno consigliarti bene. Magari qualche utente del forum vive anche da quelle parti. (Dotting dovrebbe essere sull&#39;isola per esempio)<br><br>
      Per i soli costi esercizio connessi al consumo puoi fare riferimento a questo foglio di calcolo specifico per la Sardegna:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Tabella_confrontoSar.xls" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...onfrontoSar.xls</a><br><br>Poi per le soluzioni impiantistiche ci sono da noi tante soluzioni possibili.
        ...da voi chi? Cioè dove posso trovare queste soluzioni?
          Scusa intendevo da noi in Sardegna.<br>Ti sei fatta fare il calcolo termotecnico della potenza necessaria?<br>NordSardegna zona climatica C o D?<br>Per conoscerla: <a href="http://www.isolparma.it/calcoloresistenza/calcola.asp" target="_blank">http://www.isolparma.it/calcoloresistenza/calcola.asp</a><br><br>Se hai dato un&#39;occhiata al foglio di calcolo avrai visto che una soluzione che ha bassi costi di esercizio è quella che utilizza la biomassa come combustibile.<br>Considerati i prezzi del gas, caldaie che utilizzino tale combustibile non sono per niente convenienti.<br>Rimangono le pompe di calore, però qui entra in gioco la zona climatica, attendo una risposta.
            La zona climatica è la C.<br>Io sarei propenza all&#39;installazione di una pompa di calore ma il tecnico mi ha detto che assorbe circa 4,7 kilowatt....e ciò mi spaventa assai&#33;
              Il sistema di distribuzione del calore a pannelli radianti a pavimento è l&#39;unico impianto che per legge in zona C puoi lasciare acceso H24.<br>Se avessi un classico impianto a termosifoni in zona C lo potresti attivare solo per 10 ore.<br><br>La possibilit&agrave; di tenerlo acceso H24 ti permette di attivare la PDC per 24 ore.<br>Una pompa di calore che assorbe 4,7 kW in zona C per legge nel calcolo termotecnico ha un COP pari a 3, quindi produce a progetto 14,1 kWh in un&#39;ora.<br>Nelle 24 ore può produrre l&#39;equivalente di 338,4 kWh.<br>Nel periodo di riscaldamento consentito per la zona climatica C ( 15 novembre 31 marzonella tua casa di 118 mq. immetteresti 45684 kWh.<br><br>Fornisci questo dato al tuo &quot;tecnico&quot; e poi mi fai sapere.<br><br>Io credo che i 4,7 kW siano di potenza resa e quindi arriviamo a 15228 kWh all&#39;anno, valore decisamente più aderente ad una casa di 118 mq. normalmente coibentata.<br>Il normalmente in Sardegna deve intendersi, da schifo.
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sabeccia @ 14/12/2007, 21:58)</div><div id="quote" align="left">La zona climatica è la C.<br>Io sarei propenza all&#39;installazione di una pompa di calore ma il tecnico mi ha detto che assorbe circa 4,7 kilowatt....e ciò mi spaventa assai&#33;</div></div><br>Basta usare una PDC piu&#39; piccola e farla funzionare per piu&#39; tempo.<br><br>Come giustamente ti ha detto Dotting con quella potenza scaldi una stalla da 118 Mt senza finestre per 1 anno ... non una casa per la quale probabilmente 1/3 e&#39; gia&#39; tanto.<br><br>Puoi verificare di installare anche una PDC con scambio aria/acqua e con quello che risparmi rispetto una geotermica ( un sacco di soldi ) investi in isolamento termico....<br><br>Il rendimento leggermente piu&#39; alto di una PDC geotermica in Sardegna non giustifica il maggiore investimento che puo essere utilizzato piu&#39;proficuamente per isolare maggiormente l&#39;involucro.<br><br><br><br>Ciao,<br>Fabrizio. <br><br>
                  ....la casa è ben isolata, di nuova costruzione...in più stiamo instalando cinque pannelli solari...ancora non ho ben chiaro cosa affiancare a quest&#39;ultimi se la caldaia a gas o la pompa di calore ...se conoscete qualcuno in Sardegna in grado di farmi una consulenza....please&#33;
                    oddio in sardegna mi sembra non ci sia il metano quindi...meglio il gasolio e visto il prezzo megli l&#39;energia elettrica&#33;&#33;&#33;<br>Poi visto che stai integrando con 5 pannelli puoi far montare anche un chiller per immagazzinare energia termica il giorno e restituirla al tuo impianto di notte&#33;<br>Comunque per la tua zona meglio la pDC
                      4,7 KW elettrici mi pare un po tanto&#33; non saranno 4,7 Kw termici resi ?<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sabeccia @ 16/12/2007, 15:07)</div><div id="quote" align="left">....la casa è ben isolata, di nuova costruzione...in più stiamo installando cinque pannelli solari...ancora non ho ben chiaro cosa affiancare a quest&#39;ultimi se la caldaia a gas o la pompa di calore ...se conoscete qualcuno in Sardegna in grado di farmi una consulenza....please&#33;</div></div><br>Vai con la PDC<br>Una consulenza in sardegna ? Chi meglio di Dotting ? chiedi a lui.
                      www.casaincondominio.org
