un amico di un'azienda agricola mi ha posto questo quesito ed eventuale impianto termico da installare.<br>A lui servono 4000 litri di acqua a 70° al mattino e 4000 litri alla sera.<br>Quale proposta posso fare.<br>Esclusa la biomassa.
impianto termico per azienda agricola
Qui mi sa tanto di mungitura.<br>Zona climatica?<br>Ha necessità di locali da tenere a bassa temperatura?<br>Ha impianto di biogas?Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Se non vuole usare la biomassa, le fonti di calore a basso costo di esercizio possono essere soltanto: il sole ed il biogas.<br>Con 1000 vitelli credo che la produzione di biogas possa essere notevole.<br>Vediamo se qualcuno può darti qualche indicazione quà, altrimenti ti consiglio di aprire una discussione specifica nella sezione gas residuati e biogas.<br>Per il solare così a spanne credo che occorra un serbatoio di accumulo o una batteria in serie per complessivi 4000 litri.<br><br>Specie alla sera l'apporto solare potrebbe garantire un buon risparmio, per il mattino la vedo in salita, perchè passare ad accumuli più grandi mi sembra troppo oneroso.<br>Chiaramente durante il prelievo serale dell'acqua calda dovrebbe essere inibito l'ingresso di acqua di reintegro.<br><br>Ma adesso scusa come scalda l'acqua?<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Ma non crederà che un impiantino solare per 4000 litri sia gratis come il sole!<br>La caldaia a gasolio con il solare non è eventuale è obbligatoria, la luna non credo che gli possa riscaldare l'acqua del mattino.<br>Con 1000 vitelli i soldi per farsi realizzare un impianto per la produzione di biogas, questo sì gli permetterebbe di non acquistare gasolio, li deve cacciar fuori.<br>Vedrai con con questi aumenti di gasolio anche se agevolato, il dente prima o poi se lo fa togliere.<br><br>Mio fratello in azienda ha le serre vuote, con il gasolio a questi prezzi non convenivano più.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (celerone @ 21/12/2007, 10:20)</div><div id="quote" align="left">Attualmente riscalda l'acqua con una caldaia a gasolio.</div></div><br>Ho 2 idee ...<br>Una azienda (Roxxx) produce una Caldaia a gasolio a condensazione con rendimenti molto elevati .<br>Utilizzare il solare e il calore "buttato via" per raffreddare il latte da 70C° a 41C° , per preriscaldare i 4000 litri<br><br>Auguri da Recoplan<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (recoplan @ 21/12/2007, 15:40)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (celerone @ 21/12/2007, 10:20)</div><div id="quote" align="left">Attualmente riscalda l'acqua con una caldaia a gasolio.</div></div><br>Ho 2 idee ...<br>Una azienda (Roxxx) produce una Caldaia a gasolio a condensazione con rendimenti molto elevati .<br>Utilizzare il solare e il calore "buttato via" per raffreddare il latte da 70C° a 41C° , per preriscaldare i 4000 litri<br><br>Auguri da Recoplan</div></div><br>Contraccambio gli auguri<br>Si ho pensato la stessa cosa.Non capisco il discorso del calore buttato via.I 70C° servono per sciogliere i grassi del latte in polvere,al di sotto di questa temperatura non è fattibile.<br>x Dott. auguri<br>Diciamo che ci sono anche 3000 maiali.<br>Il discorso biogas sarebbe ottimo,ma impianti funzionanti a costi relativamente buoni non se ne trovano,allora un passo per volta,incominciamo a riscaldare 4000 lt. di questa acqua che serve tutta d'un colpo a 70C° per 2 volte al giorno .poi analizzeremo anche il bio.<br>Con i contadini non è facile apportare innovazioni drastiche se non ne sono costretti o vi è la sicura contropartita.<br>Io seguo principalmente fotovoltaico,e le serre dovrebbero essere con tetto fv<br>completamente integrato,come già sto realizzando.<br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (celerone @ 21/12/2007, 19:09)</div><div id="quote" align="left">Diciamo che ci sono anche 3000 maiali.<br>Il discorso biogas sarebbe ottimo,ma impianti funzionanti a costi relativamente buoni non se ne trovano</div></div><br>Il forum potrebbe darti una mano a trovarlo.<br>Di fronte ad un piano economico articolato anche il contadino più tosto vedrai che si arrende.<br>Poi il problema suo è riscaldare questi 4000 litri a 70°C mattina e sera.<br>Con 3000 maiali e 1000 vitelli potrebbe avere problemi di abbondanza.<br>Il costo degli impianti per la produzione di biogas è direttamente proporzionale al rendimento che si vuole ottenere, con tutta quella "materia prima" un impianto a basso rendimento non dovrebbe costare tanto.<br>Nell"Informatore agrario", che leggo ogni tanto da mio fratello, avevo visto un articolo in cui si parlava dell'esistenza di società che installano impianti per la produzione di biogas, prelevando il "combustibile " prodotto.<br>Ti rinnovo il consiglio di postare il problema nella sezione biogas.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
per il momento pensiamo all'acqua ,se ipotizzassimo,un impianto da 20 kw/p di fotovoltaico e un riscaldamento dell'acqua in qualche combinazione idonea partendo da questa sorgente di energia.<br><br>Potenza impianto 20 kW<br>Orientamento 0 °<br>Inclinazione 30 °<br>Producibilità 24.883 kWh/anno<br>Rendimento 75,0%<br>Scadimento annuo rendimento 0,8%<br><br>questa è la disponibilità di kw/anno.<br><br><br><span class="edit">Edited by celerone - 22/12/2007, 23:23</span>
Si potrebbe recuperare il calore dei vitelli-maiali ?<br>Nel senso e' una stalla chiusa ?<br><br>Con una piccola pompa di calore penso si potrebbero ottenere buoni risultati...magari abbinato ai pannelli solari.<br><br>Ciao e Buon Natale.Ciao,
-Illo41100-
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (celerone @ 19/12/2007, 19:31)</div><div id="quote" align="left">un amico di un'azienda agricola mi ha posto questo quesito ed eventuale impianto termico da installare.<br>A lui servono 4000 litri di acqua a 70° al mattino e 4000 litri alla sera.<br>Quale proposta posso fare.<br>Esclusa la biomassa.</div></div><br>Questo e' i classico esempio dove il solare termico e' perfetto e permette risparmi enormi e rientri nei costi in pochissimo tempo.<br><br>Io farei un impianto di pre-riscaldo tramite solare termico a circuito chiuso, dimensionato per produrre <u>quasi </u>tutto il calore necessario nella sola stagione estiva.<br>Nelle altre stagioni il contributo diminuira' ma comunque il risparmio energetico e' sempre garantito.<br><br>Il calore mancante dovra' essere integrato dalla caldaia esistente che opera a valle del sistema di pre-prescaldo in modo svincolato dal sistema solare termico.<br><br>Il vantaggio di un sistema di pre-riscaldo rispetto ad uno dimensionato per una produzione diretta, sta' nel rapporto costi/produzione molto piu' favorevole.<br><br>Puoi incominciare mettendo anche solo un paio di migliaia di litri di accumulo con una decina di mq. di collettori piani.... un sistema non produrra' mai tutta l'energia necessaria ma farai risparmiare almeno 600-700 kwh/mq. x anno di energia che tradotto in gasolio ( considerando l'efficenza di una caldaia a camera aperta ) di 1400 litri equivalenti/anno.<br><br>Come ti hanno gia' consigliato puoi fare anche un sistema che recuperi il calore dell'energia termica persa quando devi riportare il latte a 40 gradi da 70..... ( un recuperatore).<br><br>Saluti,<br>Fabrizio.<br><br> <br><br><br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (celerone @ 27/12/2007, 03:38)</div><div id="quote" align="left">ora ci siamo quasi.<br>Ricapitolando,preriscaldo con solare termico dimensionato a circuito chiuso,recuperatore e caldaia a condensazione.</div></div><br>Esatto; io ho gia' realizzato 2 impiantini simili dove pero' l'acqua calda veniva impiegata per usi sanitari .<br><br>Se guardi qui trovi anche lo schema circuitale che ho adottato.<br><a href="http://www.portalsole.it/sezione.php?d=64" target="_blank">http://www.portalsole.it/sezione.php?d=64</a><br><br>C'e' anche un recuperatore di calore che in questo caso ricicla quello prodotto dal frigorifero del latte, ma puo essere modificato per la tua situazione.<br><br>Ciao,<br>F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
grazie F.cattaneo,qualche dato importante in piu':<br>La spesa giornaliera per riscaldare 8000 di acqua a 70C°.è di circa kg.100 giorno di gasolio.<br>Attualmente lavora con una caldaietta che riscalda l'acqua in un contenitore da 1500 lt. a monte.<br>A valle due vasche da 500 lt dove viene erogata l'acqua calda per la miscelazione del latte in polvere ed un erogatore di acqua fredda per abbassare la temperatura.<br>I tubi di portata sono di 50 mm.<br>
Al taccagno fagli comprare almeno uno scambiatore di calore a piastre con cui contemporaneamente raffredda il latte e preriscalda una certa quantità d'acqua.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
questa è l'operazione per alimentare i 1000 vitelli.<br> non hanno tutti le medesime esigenze alimentari,sono divisi a gruppi in box separati in base all'età,e sono alimentati con quantità di latte in polvere e concentrazione diversa.<br>ogni volta in media vengono erogati 200/300 lt.di acqua a 70 C°,viene poi messo il latte in polvere e miscelato,con aggiunta di una quantità di acqua fredda fino a portare il latte a 400 lt. circa e a 40C°.l'operazione si ripete per alcune volte al mattino e la sera.<br>
concordo per la soluzione pre-riscaldo + scambiatore & recuperatore,<br>Alcune soluzioni possibili da collegare in precedenza al boiler esistente:<br><br>1. circolazione naturale:<br>8 sistemi CN da 300 litri + 3 pannelli, come ad esempio questi:<br><a href="http://www.accomandita.com/IAH00009.asp" target="_blank">http://www.accomandita.com/IAH00009.asp</a><br>oppure se in climi più freddi con 8 sistemi CN da 300 litri + 4 pannelli, come ad esmpio questi:<br><a href="http://www.accomandita.com/IAH00001.asp" target="_blank">http://www.accomandita.com/IAH00001.asp</a><br>oppure con 8-10 sistemi da 250 litri + 30 tubi sottovuoto come questi:<br><a href="http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp" target="_blank">http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp</a><br><br>2. circolazione forzata<br>due sistemi CF (volendo anche a svuotamento) compsti da boiler 1250 litri + 12 pannelli piani, con valvola a tre vie (anche manuale) fra i due boiler per la concentrazione invernale dei collettori solari su un solo boiler oppure per la distribuzione estiva del calore raccolto dai collettori solari su tutti i 2.500 litri di pre-riscaldo (come nella foto allegata). Esempio:<br><a href="http://cgi.ebay.it/Solar-Solaranlage-Aufdach-53-6-m-Trinkwasser-Heizung_W0QQitemZ180200118453QQihZ008QQcategoryZ83 800QQcmdZViewItem" target="_blank">http://cgi.ebay.it/Solar-Solaranlage-Aufda...0QQcmdZViewItem</a><br>Oppure, anzichè 24 collettori piani, 8 collettori a tubi heat-pipe da 30 tubi sottovuoto, come ad esmpio questi:<br><a href="http://www.sunheat.it/serie-scf-ac.jsp" target="_blank">http://www.sunheat.it/serie-scf-ac.jsp</a><br><a href="http://cgi.ebay.it/KIT-COMPLETO-PANNELLI-SOLARI-30-TUBI-HEAT-PIPE-KIT-A_W0QQitemZ150200105712QQihZ005QQcategoryZ20598QQs sPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem" target="_blank">http://cgi.ebay.it/KIT-COMPLETO-PANNELLI-S...1QQcmdZViewItem</a><br><br><br>in tutti gli impianti è necessario un ricircolo sanitario per protezione dei boiler di pre-riscaldo da sovratemperature (escluso nel caso di impianti a svuotamento DBS)<br><br>ciao Celerone<br><br>buona anno a tutti!<br><br>massimo<br><br><br><center><b>At tached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5002cf0f23c4fb1219d20af8bff3b2fc.jpg" alt="Attached Image"></table><p>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
grazie Massimo,auguri di buon anno a te a a tutti i partecipanti il forum.............<br>in termini di palanche,ti sei fatto un'idea?<br>mi piacerebbe anche inserire un 20 Kw/p di fotovoltaico,se fosse autosufficiente.ciao<br>20kw/p x 5.500=110.ooo+termico<br><br>I costi attuali sono di €.80 giorno circa x 365=€.29.200<br><br><span class="edit">Edited by celerone - 3/1/2008, 00:17</span>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 22/12/2007, 08:01)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (celerone @ 21/12/2007, 19:09)</div><div id="quote" align="left">Diciamo che ci sono anche 3000 maiali.<br>Il discorso biogas sarebbe ottimo,ma impianti funzionanti a costi relativamente buoni non se ne trovano</div></div><br>Il forum potrebbe darti una mano a trovarlo.<br>Di fronte ad un piano economico articolato anche il contadino più tosto vedrai che si arrende.<br>Poi il problema suo è riscaldare questi 4000 litri a 70°C mattina e sera.<br>Con 3000 maiali e 1000 vitelli potrebbe avere problemi di abbondanza.<br>Il costo degli impianti per la produzione di biogas è direttamente proporzionale al rendimento che si vuole ottenere, con tutta quella "materia prima" un impianto a basso rendimento non dovrebbe costare tanto.<br>Nell"Informatore agrario", che leggo ogni tanto da mio fratello, avevo visto un articolo in cui si parlava dell'esistenza di società che installano impianti per la produzione di biogas, prelevando il "combustibile " prodotto.<br>Ti rinnovo il consiglio di postare il problema nella sezione biogas.</div></div><br>Io non trovo impianti a basso rendimento e a costi relativamente accettabili.......Un'azienda di queste dimensioni e' piccola per sostenere investimenti di rilievo.......a meno che non hai gia' idividuato impianti con ammortamenti accettabili 7/8 anni........allora si potrebbe anche ragionarci sopra......
<a href="http://www.combustibilgas.it/prodotti.php?id=689" target="_blank">http://www.combustibilgas.it/prodotti.php?id=689</a><br><br>tanto per avere un riferimento, col massimo dei costi e della resa (specifico che non ho nessun legame con la ditta del link, l'ho trovata con un motore di ricerca).<br>Considerato che la fornitura è importante, secondo me un impianto che integra il 60% dei 29.200 €, costa dai 25.000 ai 35.000 montato a terra con distanza max 10 metri dalla ct attuale, e in un paio d'anni si ripaga, iva e contributi esclusi (per cui col bonus del 55% ora dilazionato fino a 10 anni e senza cert.energetica, un annetto e sei spiccio).<br><br>Visto che è un'azienda, fosse mia acquisterei magari con un leasing di durata pari alla dilazione del bonus, così te lo ripaghi indolore, esempio:<br>dilazione del 55% in 5 anni, leasing di 60 rate mensili.<br>Poi magari senti anche dal commercialista se puoi trarne un vantaggio fiscale.<br>O e, meno di così....<br>Ma a fine leasing l'impianto rimane lì <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/65ad1aabc88b9b6008d02d9ddea6b44c.gif" alt=""><br><br>ciao Celerone<br><br>massimo<br><br>
<img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/38cdf083610f584e752b83f10754a661.jpg" alt="image"><br><br>Con le stime suddette il tuo allevatore/produttore di energia potrebbe ottenere 460000 kWh dai vitelli e 315000 kWh dai maiali, per un totale di 775000 kWh/anno.<br><br>Sono numeri di tutto rispetto con cui altro che riscaldare qualche litro d'acqua.<br>Ti rinnovo il consiglio di postare il problema nella sezione gas residuati e biogas, peccato che opero in Sardegna, altrimenti mi sarebbe piaciuto fare un discorsetto con questo allevatore.<br>Gli avrei fornito molto volentieri tutto il calore per riscaldare i suoi litrozzi d'acqua.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
salve a tutti<br><br>ho cercato di leggere il più attentamente possibile i vostri interventi ( sopratutto di tecnici molto qualificati in tema solare termico ) relativamente alla risoluzione del problema.<br><br>Ebbene, io mi sentirei di spezzare una lancia a favore di quanto detto da Dotting.<br><br>Le precondizioni a mio avviso non possono che condurre allo sfruttamento di un piccolo ( mica si possono trarre centinaia di kWe ) impianto a biogas.<br><br>La materia prima c'è... anzichè perderla perchè non usarla? Cioè credo sia anche nella logica bioeconomica della risoluzione della fattispecie in esame. Si fa con quel che si ha... hai biomassa, fai biogas.<br><br>Da un punto di vista più spicciolamente economico ritengo possa essere sicuramente più appetibile ( per l'allevatore e non per l'installatore di pannelli solari termici o fv ) l'alternativa di sfruttare il biogas. Tali investimenti oggi ( alla luce della finanziaria 2008 ) risultano estremamente appetibili, lasciando la possibilità di configurare l'incentivo in modi alternativo che possano permettere di autoconsumare parte della produzione o meno.<br><br>Detto questo io propongo di provare a sottoporre il problema nella sezione apposita del forum al fine che esperti tecnici possano agevolemente mettere in risalto le potenzialità produttive di una simile dotazione di bestiame.<br><br>A presto.<br><br>P.S.<br>La soluzione del FV... beh... ma che c'entra?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 7/1/2008, 07:55)</div><div id="quote" align="left">(IMG:<a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Biogas.jpg" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Biogas.jpg</a>)<br><br>Con le stime suddette il tuo allevatore/produttore di energia potrebbe ottenere 460000 kWh dai vitelli e 315000 kWh dai maiali, per un totale di 775000 kWh/anno.<br><br>Sono numeri di tutto rispetto con cui altro che riscaldare qualche litro d'acqua.<br>Ti rinnovo il consiglio di postare il problema nella sezione gas residuati e biogas, peccato che opero in Sardegna, altrimenti mi sarebbe piaciuto fare un discorsetto con questo allevatore.<br>Gli avrei fornito molto volentieri tutto il calore per riscaldare i suoi litrozzi d'acqua.</div></div><br>ciao dott<br> grazie per l'intervento,girero' il tutto nella sezione biogas,ma vedrai che quando arriviamo alle cifre,ci fermiamo.Non che non apprezzi la tecnologia,ma oltre ai costi dell'ivestimento iniziale,bisogna aggiungere anche quelli della manutenzione ordinaria,i microrganismi vanno trattati con i guanti e per far questo serve una manutenzione costante di tecnici preparati,con i relativi costi fissi da sostenere.Apprezzo un consorzio di biogas,ma per la piccola azienda per il momento credo sia difficile da realizzare.
Buon giorno a tutti , mi chiamo Alfredo Giardina e sono l'amministrato di una ditta di Torino che lavora nell'energia solare.<br><br>Se mi fai avere i consumi delle bollette ti posso fare un progetto a livello gratuito per far capire al tuo amico dell'azienda agricola quanto gli viene a costare l'impianto e quanto va a risparmiare.<br><br>Ho già fatto impianti simili per aziende agricole in toscana, la soluzione del bio gas può essere anche interessante ma i costi di sicuro sono superiori al solare, e non lo dico per tirar acqua al mio mulino, lo dico perchè ho lavorato anche su impianti a bio gas e hanno costi notevoli.<br><br>Se vuoi maggiori info chiamami al 348.0438076 o email alfredo.giardina@solesa.eu o sito internet solesa.eu , o se vuoi puoi venire con il tuo amico a trovarci a ll'Envi Park a Torino.<br><br>Saluti solari.<br>Alfredo
questa mattina ho raggiunto un'intesa di installazione dell'impianto e dovro' anche farlo fare a qualcuno.<br>la posizione dell'attuale accumulatore e caldaia(che vanno smaltiti) si trova tra i due capannoni che ospitano i vitelli suddivisi in box in base all'eta'.Qui si trova anche l'impianto automatico con le vashe per l'alimentazione,gestite da un computer che chiama automaticamente le quantità di acqua e latte in polvere per ogni box di vitelli da alimentare.le operazioni di alimentazione iniziano al mattino dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19.In conclusione servono 4000 lt.di acqua al mattino a 71C° tutti d'un colpo e 4000 lt. il pomeriggio.<br>Come vanno ora dimensionati gli accumulatori e la loro portata per le distinte operazioni,considerato che l'acqua del mattino va accumulata il giorno prima.
