< Valvola termostatica - EnergeticAmbiente.it
  • Valvola termostatica
    Ciao a tutti, mi stavo chiedendo se queste valvole termostatiche sono solo meccaniche oppure necessitano di una alimentazione? Grazie.<br><br>p.s.<br>Costi?
    Cosa intendi per valvola termostatica?<br>Se parli di termosifoni, questa non è la sezione adatta, ma dovevi postare nel risparmio energetico in casa, dove fra l&#39;altro vi sono gi&agrave; discussioni al riguardo.
      Mi sono reso infelice, mi volevo riferire alla valvola termostatica da inserire tra pannello e scaldino a gas, esattamente mi riferivo al tuo schema di collegamento. Al momento mi ritrovo a utilizzare il termostato del boiler, lo sfrutto come interruttore ifacendolo intervenire sul contatto della batteria dello scaldino in modo tale che sotto i 40°C chiuda il contatto facendo scoccare le scintille , invece a temperatura superiore far passare l&#39;acqua direttamente, visto che è calda e utilizzarla così com&#39;è. Così facendo, visto le temperature in gioco, lo scaldino incomincia a darmi problemi, quando cerco di aumentare la portata dello scaldino il bruciatore si spegne (s&#39;è acceso) oppure non si accende aprendo una utenza e se non ricordo male non scocca neppure le scintille, questo problema mi obbliga a tenere la mandata al minmo o quasi. Questo mio problema l&#39;ho fatto presente in un altra discussione e mi è stato detto che la soluzione da me adottata era la peggiore, mi consigliava la tua soluzione con la termostatica; non potevo dargli assolutamente torto visto il problema che mi ritrovo. Oggi ho fatto lavorare il cervello (spero bene <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bf34d830861d04928c08cef8ad8959a9.gif" alt=":wacko:"> ) , avendo paura dei costi della valvola a 3 vie termostatica, ho preparato uno schemino relativamente economico utilizzando 2 elettrovalvole (visto che una c&#39;è l&#39;ho gi&agrave. Puoi gentilmente darmi un tuo parere? Spero di non essere stato prolisso, grazie, ciao.<br><br><br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/9/4/3/3/2/4/1198939283.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d4e33db0c808b7027c57f4b199ed2264.jpg" alt=""></a><br><br><span class="edit">Edited by FAROM - 29/12/2007, 15:41</span>
        Ho modificato di recente lo schema indicando al posto del miscelatore montato a rovescio, un deviatore progettato per svolgere solo ed esattamente questa funzionalit&agrave;.<br>Ad utente finale dovrebbe costare meno di 100 euro.
          La mia idea è da scartare oppure assolve il compito? Per le due elettrovalvole come spesa si dovrebbe aggirare su 50-60 euro, se non ricordo male, quella normalmente aperta costa il doppio di quella normalmente chiusa, 40,00 euro contro 20-25,00 euro.<br>Dimenticavo, il deviatore di cui tu parli, svolge la sua funzione solo meccanicamente oppure necessita di alimentazione?
            Solo meccanico, è per questo che conviene.
              Se è solo meccanico conviene, senza ombra di dubbio. Puoi gentilmente spiegarmi come avviene la commutazione o eventualmente indirizzarmi presso qualche url? Scusami se incomincio ad essere &quot;pesante&quot; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c5c46438bf331958333f5751c65316d9.gif" alt=""> , grazie, ciao.
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (FAROM @ 29/12/2007, 19:28)</div><div id="quote" align="left">Se è solo meccanico conviene, senza ombra di dubbio. Puoi gentilmente spiegarmi come avviene la commutazione o eventualmente indirizzarmi presso qualche url? Scusami se incomincio ad essere &quot;pesante&quot; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2a7c22083a1d4190dc9b4291ba5b5899.gif" alt=""> , grazie, ciao.</div></div><br>Vai sul sito della Caleffi, hanno tantissimi documenti che spiega nei dettagli il funzionamento di tutto riguardante le valvole.<br><br><a href="http://www.caleffi.it" target="_blank">www.caleffi.it</a>
                  Gentilissimo, grazie.<br><br>Edit:<br>Sono andato sperando di trovare il &quot;principio&quot; di commutazione ma non ho trovato niente, hai idea di come avviene?
                    pinetree ho aggiornato lo schema con un nuovo prodotto:<br><a href="http://www.behrthermitalia.com/prodotti_termostati_valvole/prodotti.shtml" target="_blank">http://www.behrthermitalia.com/prodotti_te.../prodotti.shtml</a><br><br>cliccare su 3 DV
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 29/12/2007, 20:17)</div><div id="quote" align="left">pinetree ho aggiornato lo schema con un nuovo prodotto:<br><a href="http://www.behrthermitalia.com/prodotti_termostati_valvole/prodotti.shtml" target="_blank">http://www.behrthermitalia.com/prodotti_te.../prodotti.shtml</a><br><br>cliccare su 3 DV</div></div><br>Come funzioneranno ?, sempre con la cera che si espande con il calore ?
                        Tra quelle 4 in catalogo, quella che interviene ad una temperatura più bassa dice:<br>Temperatura inizio deviazione: 45°C<br>Nel caso io volessi farla intervenire a 40°C c&#39;è possibilit&agrave; di regolazione oppure è una taratura fissa? Grazie.
                          Riprendo una discussione leggermente datata, l&#39;idea del miscelatore montato al contrario del dotting.<br>Non sapendo quale delle due possibilit&agrave; adottare, espongo la mia idea sperando in un vs aiuto.<br><br>1) Montare un miscelatore termostatico regolando la temperatura sui 45°C, facendola passare attraverso lo scaldino a gas e poter raggiungere l&#39;utenza. L&#39;accensione dello scaldino, non potr&agrave; avvenire perchè sfrutterò il termostato (tarato di qualche grado in meno dei 45°C) del boiler come interruttore abilitando o meno lo scoccare delle scintille per l&#39;accensione.<br><br>Oppure:<br><br>2) Montare un miscelatore termostatico a rovescio per direzionare l&#39;acqua e uno montarlo normalmente come miscelatore per poi mandarlo all&#39;utenza, è fattibile? Grazie a chi potr&agrave; intervenire.
                            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (FAROM @ 29/12/2007, 20:32)</div><div id="quote" align="left">Tra quelle 4 in catalogo, quella che interviene ad una temperatura più bassa dice:<br>Temperatura inizio deviazione: 45°C<br>Nel caso io volessi farla intervenire a 40°C c&#39;è possibilit&agrave; di regolazione oppure è una taratura fissa? Grazie.</div></div><br>per accontentarti&#33;&#33; a Expocomfort il 12 marzo la Behr ha presentato una valvola tarata a 40°C, nel catalogo naturalmente non è presente.<br>
                              <br>Chiedo aiuto da completamente ignorate.<br><br>Se monto un impianto a CF o CN da collegare a 2 impianti in contemporanea con 2 caldaie a metano con fiamma pilota di che valvole ho bisogno per ottimizzare il tutto?
                                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (diegodi @ 25/3/2008, 18:40)</div><div id="quote" align="left">Chiedo aiuto da completamente ignorate.<br>Se monto un impianto a CF o CN da collegare a 2 impianti in contemporanea con 2 caldaie a metano con fiamma pilota di che valvole ho bisogno per ottimizzare il tutto?</div></div><br>diegodi, non sò esserti d&#39;aiuto, mi dispiace, aspetta qualcun&#39;altro.<br><br><br>@dotting<br>Puoi darmi un tuo parere a riguardo del mio post precedente, Grazie.
                                  Il solito schema corrisponde alla soluzione 2 che hai citato:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.jpg" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.jpg</a><br><br>Importante, dopom alcune verifiche su installazioni gi&agrave; fatte che utilizzano questo sistema: la posizione del deviatore dipende dalla distanza che intercorre fra pannelli e caldaia/utenze.<br>Se supera 10-15 metri metri è conveniente mettere il deviatore attaccato al boiler, però dovete far scendere due tubi, uno che va all&#39;utenza ed uno alla caldaia.<br>In questo modo il deviatore, che è esattamente simile ad un termostato per auto, sente immediatamente la temperatura dell&#39;acqua e devia senza isteresi.
                                    Grazie per la risposta, io mi ritrovo ad avere il pannello circolazione naturale e la caldaia a non più di 5 metri di distanza fra di loro e dal&#39;&#39;utenza a circa 3,5 metri ( il pannello con boiler è il più vicino).<br><br>edit: Perciò, sia il deviatore che il miscelatore devo collegarli il più vicino all&#39;uscita del pannello, giusto? Grazie.<br><br><span class="edit">Edited by FAROM - 26/3/2008, 15:46</span>
                                      Scusami Dotting,<br>la miscelatrice manuale la vedo sotto la caldaia, ma si puo&#39; mettere anche subito all&#39;uscita del boiler ? cosi&#39; si evita di far viaggiare l&#39;acqua troppo bollente nei tubi in discesa alla caldaia.<br>la sonda poi legge l&#39;acqua nel boiler e comanda la deviatrice indipendentemente.
                                        Ok.<br>Premesso il fatto che non conoscevo la presenza della deviatrice termica indicata (che mi pare un&#39;ottima soluzione)<br>Purtroppo pero&#39; mi e&#39; arrivato da poco il mio solare T , lo montero&#39; a breve, ed ho comprato dal venditore anche una deviatrice 180° mod.&quot;comparato&quot;<br>vediamo il montaggio :::<br>centralina di corredo del Kit con sonda nel bollitore.<br>temperatura si abbassa....centralina a 220V attiva un rele&#39; munito di contatto normalmente aperto ed altro chiuso che fa partire la motorizzata....e deviatrice si posiziona correttamente nell&#39;una e nell&#39;altra via.<br>tecnicamente dovrebbe funzionare.<br>L&#39;unica cosa che ho letto dal manuale della centralina e&#39; che se v&agrave; via la corrente, la centralina si memorizza sull&#39;impostazione base che e&#39; di 60° (occorre quindi reimpostarla)<br>Dalla Vs.esperienza esiste qualche altro intoppo ???<br>o vale la pena di spendere altri soldi per comprare un&#39;altra valvola ??? quella deviatrice termica della BEHR<br>grazie a tutti dei consigli.
                                          questa deviatrice termica poi....<br>qual&#39;e&#39; l&#39;ideale 40 o 45° ????????
                                            saputo costo €.88,50 trasporto compreso<br><br>ma.....ne vale la pena ???
                                                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (franck71 @ 26/3/2008, 18:24)</div><div id="quote" align="left">saputo costo €.88,50 trasporto compreso<br><br>ma.....ne vale la pena ???</div></div><br>dove l&#39;hai trovato? Puoi mettere un link?<br>Ciao Pisty
                                                IMPIANTO 18 TUBI 150L HEAT PIPE CN
                                                INCLINAZIONE 50° ESPOSIZIONE SUD
                                                  ho semplicemente richiesto un&#39;offerta,<br>e mi hanno risposto.
                                                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (franck71 @ 27/3/2008, 10:12)</div><div id="quote" align="left">ho semplicemente richiesto un&#39;offerta,<br>e mi hanno risposto.</div></div><br>Si, scusa, ma a chi hai chiesto l&#39;offerta?<br>Pisty
