<br>Si sentono mille preventivi, mille proposte, mille comenti e considerazioni.<br><br>Da povero consumatore ne ho sentite di tutti i colori....un sunto premettendo che sono orientato per un impianto per acs a CN.<br><br>Pannelli Piani: rendono bene ma meglio d'estate, alcuni (come i Solahart) captano meglio sole da ogni direzione.<br><br>Tubi sottovuoto: rendono bene sempre e sicuramente di più d'inverno dei pannelli piani (veramente vero?), semplici da sostituire etc. etc.<br><br><br><br>VOI PER COSA OPTERESTE E PERCHè?
ACS PANNELLI PIANI O TUBO SOTTOVUOTO?
Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°Tag: Nessuno
I tubi sotto vuoto rendono molto di più di quelli piani. il costo forse è leggermente più alto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c24b3ea6868e8f9c3fbe3e35e420e1e2.gif" alt=":unsure:"> , diciamo più del doppio (spero di non sbagliarmi).<br>Diciamo che la scelta è dettata dalle esigenze e dal tipo di insolazione.<br>Io mi trovo in calabria, boiler da 150 lt. pannelli solari con vetro nero non selettivo e ho acqua calda da aprile a novembre, spesso mi ritrovo con acqua calda anche negli altri mesi, ciao.
Ma sul costo ho dei dubbi.<br><br>Ci sono molti tipi di sottovuoto e i piani che rendono costano molto.<br><br>La scelta resta tra CF o CN e piani ottimi (es. Solahart) o tubo sottovuoto ottimi!<br><br>COSA SCEGLIERE?<br><br>QUANTO IMPEGNO RICHIEDE VERAMENTE UN CF E CHE COSTI DI ENERGIA HA ANNUALI?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (FAROM @ 11/1/2008, 14:58)</div><div id="quote" align="left">I tubi sotto vuoto rendono molto di più di quelli piani. il costo forse è leggermente più alto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d6b6f92d223002598b29c4742f15cc8b.gif" alt=":unsure:"> , diciamo più del doppio (spero di non sbagliarmi).</div></div><br>Ti sbagli di sicuro sulla stima che dai della resa...<br><br>Sul sito di SPF :<br><a href="http://www.spf.ch/spf.php?lang=it&fam=0&tab=1" target="_blank">http://www.spf.ch/spf.php?lang=it&fam=0&tab=1</a><br><br>Ci sono i Rapporti di test di moltissimi collettori.<br>Se vai li vedi che i tubi sottovuoto non sempre battono i piani e quando lo fanno sono superiori di una 15ina di punti percentuali /anno.<br><br>Ciao,<br>F.<br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<br>dove devo guardare esattamente?<br><br>MA MI CONSIGLI IN PRIVATO I MIGLIORI PIANI?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
per capire come calcolare l'efficienza di un pannello solare termico guarda qui:<br><br>(non trovo il vecchio messaggio, linko il mio sito: se contro le regole prego i mod. di rimuovere il link)<br><br><a href="http://www.sunheat.it/efficienza.jsp" target="_blank">Calcolo efficienza collettore solare</a><br><br>Prendi un pò di test SPF e fatti 2 calcoli, resterai sorpreso nello scoprire che non c'è NEMMENO UN PIANO che batte un sottovuoto in quanto a efficienza.<br><br>saluti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4775eb381febe6d209eb0e06ccaaa512.gif" alt=":lol:">SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (diegodi @ 16/1/2008, 07:08)</div><div id="quote" align="left">dove devo guardare esattamente?</div></div><br>Devi entrare nei Test SPF, collettori.<br>( In alto a sinistra )<br>Scegli un collettore e poi guarda in basso a destra trovi le indicazioni di energia recuperata ( in KWH/ANNO ) per 3 tipologie standard di utilizzo :<br><br>- SOLA ACS,<br>- Preriscaldo ACS<br>- ACS + Riscaldamento.<br><br>Devi guardare quei 3 valori li e confrontarli pannello x pannello.<br><br>Ecco un esempio :<br>Acqua calda sanitaria 500 kWh/m²<br>Preriscaldamento ACS 762 kWh/m²<br>Riscaldamento ambiente 329 kWh/m²<br><br>Non serve una scenza poi per capire che i valori che trovi per i sottovuoto sono molto simili a quelli dei piani.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (diegodi @ 16/1/2008, 07:08)</div><div id="quote" align="left">MA MI CONSIGLI IN PRIVATO I MIGLIORI PIANI?</div></div><br>C'e' poco da consigliare.. i pannelli si equivalgono tutti ( basta che acquisti un selettivo )<br>Sono gli impianti che permettono risultati diversi.<br><br>Io per un impianto a CF consiglio caldamente quelli a svuotamento.<br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 16/1/2008, 10:39)</div><div id="quote" align="left">per capire come calcolare l'efficienza di un pannello solare termico guarda qui:<br><br>(non trovo il vecchio messaggio, linko il mio sito: se contro le regole prego i mod. di rimuovere il link)<br><br><a href="http://www.sunheat.it/efficienza.jsp" target="_blank">Calcolo efficienza collettore solare</a><br><br>Prendi un pò di test SPF e fatti 2 calcoli, resterai sorpreso nello scoprire che non c'è NEMMENO UN PIANO che batte un sottovuoto in quanto a efficienza.<br><br>saluti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c1fc07f63226873593e5da114d41892b.gif" alt=":lol:"></div></div><br>Ma puoi postare anche tu dei dati da confrontare ?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (diegodi @ 10/1/2008, 18:43)</div><div id="quote" align="left">Si sentono mille preventivi, mille proposte, mille comenti e considerazioni.<br><br>Da povero consumatore ne ho sentite di tutti i colori....un sunto premettendo che sono orientato per un impianto per acs a CN.<br><br>Pannelli Piani: rendono bene ma meglio d'estate, alcuni (come i Solahart) captano meglio sole da ogni direzione.<br><br>Tubi sottovuoto: rendono bene sempre e sicuramente di più d'inverno dei pannelli piani (veramente vero?), semplici da sostituire etc. etc.<br><br><br><br>VOI PER COSA OPTERESTE E PERCHè?</div></div><br>Sarebbe meglio chiedere: "PER COSA AVETE OPTATO E PERCHE'"!...................Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
http://claudiodimas.hobby-site.com
nome utente: guest
password: ecoenergia
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Prendi un pò di test SPF e fatti 2 calcoli, resterai sorpreso nello scoprire che non c'è NEMMENO UN PIANO che batte un sottovuoto in quanto a efficienza.</div></div><br>opinione NON condivisibile<br>Per professione mi occupo di sviluppo sw per la valutazione di prodotti e servizi diversi (non entriamo nel dettaglio tanto non ve ne frega nulla) - Ho provato ad applicare gli stessi criteri per il raffronto dei collettori solari<br>Ho realizzato un semplicissimo modulo sw (in formato MsExcel - lo spedisco volentieri a quanti me lo chiedono in MP) - che consente di confrontare il rendimento di un numero finito (3) di collettori scelti a piacere<br>I dati in input sono facilmente ricavabili dal sito Spf<br>Il programma RAGGUAGLIA alla superficie effettiva (NON di apertura) e consente, se si vuole, di confrontare anche altri parametri, (2 - prezzo e qualità
che ognuno mette come vuole (in base a preventivi ed alle proprie conoscenze)<br>... certo si tratta di valutazioni valide per installazioni sud pieno incl. 45° (i tubi sottovuoto sono molto più versatili nel casi di orientamento ed inclinazione non ottimale ... )<br>... certo si tratta di dati riferiti alla svizzera centrale (anche se non credo che cambi granché)<br>comunque l'affermazione "i collettori a tubi sottovuoto rendono di più ma costano assai" a mio <u>personale</u> parere non corrisponde al vero.<br>Saluti F.
... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
<br>E quindi consa consigli?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Molto bella questa discussione.<br><br>Postate dati! confronti! pro e contro in inverno!<br><br>D'ESTATE CHI SE NE FREGA DI AVERE L'ACQUA CALDA ANCHE UN BIDONE LA FA!<br><br>POSTATE INVECE I RENDIMENTI INVERNALI, I PROBLEMI CHE AVETE D'ESTATE E D'INVERNO, LA MANUTEZIONE, L'IMPEGNO CHE RICHIEDE! QUESTE COSE AIUTANO A SCEGLIERE IN MODO ASETTICO E NON ECONOMICAMENTE MOTIVATO<br><br><span class="edit">Edited by diegodi - 19/1/2008, 16:50</span>Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">E quindi consa consigli?</div></div><br>Tu cerchi la risposta; ma la risposta non è fuori, la risposta è dentro di te... Epperò è sbagliata! (Quelo)<br>Scherzi a parte, dipende da molti fattori<br>Ti mando in mp link per scaricare modulo x confrontare rendimento ed altri parametri<br>Dammi il tempo di caricare i dati spf di un piano, un collettore a tubi con assorbitore piatto ed uno a tubi con assorbitore circolare<br>Come potrai constatare da te stesso per il rendimento non ci sono particolari differenze (sulla base dei test spf da tutti citati ma da pochi compresi) e quindi la valutazione va fatta soprattutto in base ad affidabilità / qualità, su cui non sono titolato a rispondere. Il mio consiglio è: documentati, leggi, consulta qualche progettista/installatore anche qui sul forum, fatti un'opinione e DOPO decidi da solo<br>Saluti. F.... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
<br>Eh si come se fosse facile!<br><br>TUTTI VOGLIONO VENDERTI IL LORO PRODOTTO E QUINDI NON CAPISCI BENE COSA E' OTTIMALE PER TE!<br><br><br>Una persona onesta, corretta, che venga anche ben pagata ma che non freghi c'è?<br><br>NON MI INTERESSA SPENDERE DI PIù MA VORREI QUALCOSA DI VERAMENTE ADATTO A ME QUALITà/PREZZO IN ONESTàKit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (diegodi @ 19/1/2008, 09:35)</div><div id="quote" align="left">Molto bella questa discussione.<br><br>Postate dati! confronti! pro e contro in inverno!<br><br>D'ESTATE CHI SE NE FREGA DIA VERE L'ACQUA CALDA ANCHE UN BIDONE LA FA!<br><br>POSTATE INVECE I RENDIMENTI INVERNALI, I PROBLEMI CHE AVETE D'ESTATE E D'INVERNO, LA MANUTEZIONE, L'IMPEGNO CHE RICHIEDE! QUESTE COSE AIUTANO A SCEGLIERE IN MODO ASETTICO E NON ECONOMICAMENTE MOTIVATO</div></div><br>Certo,i dati reali sono quelli che ognuno cerca prima di prendere una decisione, ma non è così semplice valutarli.<br><br>Se ti può interessare, oggi una bellissima giornata di sole l'impianto CN da 200 l con tubi sottovuoto SHCMV hanno fatto aumentare la temperatura dell'acqua di 32° da 27 a 59. Credo che la differenza maggiore tra questi tubi e i pannelli piani sia che i tubi riescono a scaldare l'acqua più velocemente dei piani quando il sole c'è solo per poche ore.<br><br>Questo tipo di impianto tra l'altro è semplicissimo da installare ( sto parlando di CN ) , non ha nessun liquido che potrebbe deteriorarsi con le alte temperature ( quindi manutenzione nulla) ad esclusione del controllo ed eventualmente sostituzione dell'anodo di magnesio ogni anno o due.<br><br>Ieri ho smontato 6 tubi (i restanti 12 tubi hanno continuato a scaldare l'acqua) perchè ho voluto togliere i riflettori posti sotto gli stessi perchè secondo me inutili. Questo per dirti che a differenza dei pannelli piani i tubi sono molto più facili da gestire anche da chi non è del mestiere.<br><br>Poi, se la posizione del tuo tetto non è perfettamente a sud, ti basta ruotare i tubi ferso sud ed il gioco è fatto.<br><br>Per quanto riguarda la sovraproduzione in estate non ti posso essere d'aiuto, comunque i tubi, come ti ho già detto, si possono ruotare mettendoli con la lamina di taglio verso il sud, riducendo praticamente al minimo la superficie captante, questo prova però non l'ho ancora fatta ( in questo periodo le lamine sono tutte rivolte a sud) ma forse la prossima settimana se ci sarà più di una giornata di sole ci proverò e ti farò sapere.<br><br><br>
<br><br>Sono sempre più orientato verso circolazione naturale ma non ho ancora capito che tipo di pannelli se piani o sottovuoto e quali.<br><br>Alcuni piani carissimi altri meno.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (diegodi @ 19/1/2008, 16:48)</div><div id="quote" align="left">Sono sempre più orientato verso circolazione naturale ma non ho ancora capito che tipo di pannelli se piani o sottovuoto e quali.<br><br>Alcuni piani carissimi altri meno.</div></div><br>Quello che ti potevo dire l'ho detto nel msg precedente, se hai altre domande sui tubi shcmw falle.
<br>tu, al mio posto, cosa monteresti?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Salve a tutti...<br>sono un neofita del sito ma forse posso dare una mano.....<br>Di professione sono termoidraulico e di solare termico penso di sapere un pò di cose anche perchè ho installato circa 10 anni fà un impianto a tubi sottovuoto a circolazione forzata per capire e vedere il loro funzionamento con un monitoraggio praticamente giornaliero!Essendo installatore ho installato e sto installato tutti i tipi di pannelli.... piani a circolazione forzata, a circolazione naturale, sottovuoto a circolazione naturale e quelli a circolazione forzata.... provo a fare un pò di chiarezza!<br>La circolazione naturale indipendentemente se piano o sottovuoto come installazione è uguale..... certo il sottovuoto rende di più in inverno perchè appunto basandosi dell'effetto thermos riesce ad essere quasi totalmente indipendente dalla temperatura esterna... alcuni pannelli piani soffrono perchè hanno anche problemi di condensa (sopratutto al mattino!
quindi se non sono buoni il rendimento è molto diverso!Che scegliere tra i due? il sottovuoto anche se costa di più.....<br>Per la circolazione forzata è quasi lo stesso discorso ma qui entriamo nel campo di riscaldamento ambiente.... fare un impianto a circolazione forzata solo per ACS è molto oneroso..... e l'ammortamento....<br>Ultima considerazione.... dipende in che percentuale vuoi che il tuo pannello solare copra il tuo fabbisogno di ACS... se lo vuoi solo per l'estate i piani sono ottimi.... ma se vuoi coadiuvare la caldaia anche nei mesi invernali la risposta è presto fatta!<br>Spero di essere stato chiaro .... se avete domande spero di riuscire a rispondere<br>
<br>ti ringrazio per la chiarezza.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (energonomico @ 19/1/2008, 18:24)</div><div id="quote" align="left">Salve a tutti...<br>sono un neofita del sito ma forse posso dare una mano.....<br>Di professione sono termoidraulico e di solare termico penso di sapere un pò di cose anche perchè ho installato circa 10 anni fà un impianto a tubi sottovuoto a circolazione forzata per capire e vedere il loro funzionamento con un monitoraggio praticamente giornaliero!Essendo installatore ho installato e sto installato tutti i tipi di pannelli.... piani a circolazione forzata, a circolazione naturale, sottovuoto a circolazione naturale e quelli a circolazione forzata.... provo a fare un pò di chiarezza!<br>La circolazione naturale indipendentemente se piano o sottovuoto come installazione è uguale..... certo il sottovuoto rende di più in inverno perchè appunto basandosi dell'effetto thermos riesce ad essere quasi totalmente indipendente dalla temperatura esterna... alcuni pannelli piani soffrono perchè hanno anche problemi di condensa (sopratutto al mattino!
quindi se non sono buoni il rendimento è molto diverso!Che scegliere tra i due? il sottovuoto anche se costa di più.....<br>Per la circolazione forzata è quasi lo stesso discorso ma qui entriamo nel campo di riscaldamento ambiente.... fare un impianto a circolazione forzata solo per ACS è molto oneroso..... e l'ammortamento....<br>Ultima considerazione.... dipende in che percentuale vuoi che il tuo pannello solare copra il tuo fabbisogno di ACS... se lo vuoi solo per l'estate i piani sono ottimi.... ma se vuoi coadiuvare la caldaia anche nei mesi invernali la risposta è presto fatta!<br>Spero di essere stato chiaro .... se avete domande spero di riuscire a rispondere</div></div><br>Compliments. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/eb775280eb8dd2cc4884b421b5f995cb.gif" alt="image"><br>Hai detto tutto.<br>Spero che questo post si chiuda qui.<br>Salut<br>
nome utente: guest
<br>QUALI KIT SOTTOVUOTO A CN POSSONO USUFRUIRE DETRAZIONE 55%?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
