Bollitore orizzontale per CF
  • Bollitore orizzontale per CF
    Ciao a tutti,<br>approfitto delle vostre competenze per chiedervi un&#39;informazione. Sapete dirmi se esistono bollitori per CF orizzontali? Vorrei integrare il riscaldamento a pavimento, visto che il GPL mi sta dissanguando e che per avere il metano a casa devo spendere 30.000 eurozzi.<br>Mi spiego meglio: non avendo la disponibilit&agrave; di un locale tecnico in casa per mettere un bollitore tradizionale, posso utilizzare lo spiovente di un tetto ma l&#39;altezza al culmine è poco più di 1 metro e 30... per questo mi servirebbe un bollitore che possa lavorare in orizzontale.<br>Ringrazio anticipatamente chi potr&agrave; aiutarmi.<br>Marco
    Prova a guardare su sito della cordivari, fanno sicuramente serbatoi orrizontali.
      la serie DE e VE della ditta OMB, sia ad intercapedine che a serpentino, oppure intercapedine + serpentino + elettrico (due scambiatori con integrazione eletttrica), fino a 300 litri, ovviamente anche pensili.<br><br><a href="http://www.ombonline.net/home.html" target="_blank">http://www.ombonline.net/home.html</a><br><br>catalogo => solare energie alternative => bollitori => bollitori pensili<br><br><br>quelli nella foto sono due bollitori da 100 litri DE, in serie con una tre vie manuale sul primario per regolazione inverno_estate (d&#39;inverno il collettore solare scalda solo il bollitore più lontano dalle utenze, e senza integrazione elettrica, l&#39;acqua dall&#39;acquedotto di zona in questo periodo arriva anche solo a 5°).<br>Il sottotetto è nel punto più alto 140 cm (quante botte con le corna, io che sono 185 cm &#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c08e59cbf82b5ea0bfb0cc353531e20c.gif" alt=""> )<br> i due bollitori DE sono circa altezza 100 cm x diametro 48 cm, non avevo altre soluzioni poichè vincolato dalla sezione della scala retrattile, unico accesso al sottotetto.<br>Il 200 litri non passava per 5 cm.<br>Possono essere montati indifferentemente sia verticali che orizzontali, perchè hanno il serpentino (o l&#39;intercapedine) sviluppata su tutta la sezione del bollitore, simmetricamente.<br><br>ciao Mimmotto<br><br>massimo<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d5a03a4247498101275e68ce5205cc17.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
      se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
        Cerca sul sito della OMB, ne fanno di tutti i tipi, dimensioni e disposizioni:<br><br><a href="http://www.ombonline.com" target="_blank">http://www.ombonline.com</a><br><br>Ops...<br>Per una frazione di secondi mi ha preceduto Tekneri...<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e22201a2115f5361c7d8752280b23eda.gif" alt=":lol:">
          Grazie a tutti per le risposte...<br>Poiché mi hanno chiesto 30.000 euro per portare il metano a casa mia, e non ho la benché minima intenzione di pagare un simile balzello, stavo pensando a come scaldarmi in inverno.<br>A casa attualmente ho:<br>1) termocamino ad aria, l’aria calda se ne va sia nella zona giorno che nella zona notte ma deve esserci sempre qualcuno a buttare su legna ed è un po’ scomodo (non posso cambiarlo con uno ad acqua pena il divorzio e non so nemmeno se siano affidabili dei kit per connetterlo alla caldaia, in questo forum non ne ho sentito mai parlare);<br>2) pannello selettivo da 2,5 mq e bollitore da 155 lt. a circolazione naturale inclinazione della falda del tetto e solo per ACS, in questi giorni non scalda quasi per nulla ma conto di spegnere la caldaia ad aprile/maggio fino a settembre (ho fatto una doccia tiepida il 10 ottobre);<br>3) riscaldamento a pavimento… dalla verifica del contatore in una settimana di utilizzo, purtroppo, la mia Ecoflam Bluette 107 si succhia una media di 10 litri di GPL / 24h (pari a 2,4 mc) al costo di € 0,77 + IVA 20% al litro... è decisamente troppo caro per scaldare 110 mq.<br>Le soluzioni alle quali ho pensato sono 2, ovvero:<br>- integrare il riscaldamento a pavimento con pannelli solari termici tipo quelli che trovo qui <a href="http://www.irpem.it" target="_blank">www.irpem.it</a> (9 mq = 60 tubi = Euro 2000+IVA), pensavo ad un piccolo bollitore (tipo 100 lt) per sfruttare l’impianto solo in inverno e solo nelle ore di insolazione, inviando in circolo con una pompa direttamente l’acqua calda del bollitore nell’impianto bypassando la caldaia (naturalmente con qualche protezione tipo un miscelatore termostatico, valvole motorizzate, centralina e varie), PRO: costo ragionevole e detraibile, non devo chiedere a mio suocero di concedermi una parte del sottotetto (potendo sistemare il bollitore con la pompa etc. tutto a monte dei pannelli), se non altro quando parte la caldaia trova il pavimento gi&agrave; caldo e consuma meno CONTRO: nelle giornate più corte e con brutto tempo ci faccio poco, surriscaldamento estivo<br>- pannelli FV, consumo annuo attuale circa 2300 scatti, se utilizzo dei condizionatori in classe A con inverter non so quanto potrei consumare per pensare allo scambio sul posto, diciamo ad occhio che un impianto da 1,5 kwp potrebbe fare al caso mio, in questo caso: PRO con i condizionatori mi ci raffresco in estate e mi ci scaldo in inverno, nelle mezze stagioni sono a credito di energia per i periodi di maggiore consumo CONTRO: costano ancora parecchio.<br>Se avete suggerimenti o anche riflessioni, sono molto gradite.<br>Grazie ancora.<br>Marco<br><br><br>P.S. Per TEKNERI... anche io sono 185... e quel sottotetto lo maledico...
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (mimmotto @ 16/1/2008, 15:51)</div><div id="quote" align="left">- pannelli FV, consumo annuo attuale circa 2300 scatti, se utilizzo dei condizionatori in classe A con inverter non so quanto potrei consumare per pensare allo scambio sul posto, diciamo ad occhio che un impianto da 1,5 kwp potrebbe fare al caso mio, in questo caso: PRO con i condizionatori mi ci raffresco in estate e mi ci scaldo in inverno, nelle mezze stagioni sono a credito di energia per i periodi di maggiore consumo CONTRO: costano ancora parecchio.<br>Se avete suggerimenti o anche riflessioni, sono molto gradite.<br>Grazie ancora.<br>Marco<br><br><br>P.S. Per TEKNERI... anche io sono 185... e quel sottotetto lo maledico...</div></div><br>se sostituisci la vecchia caldaia a gas con una pdc puoi chiedere il 55%, per il solare idem.<br>Chiedi a Dotting ed altri (meglio se nell&#39;apposita sezione) una dritta (così la sfrutto anch&#39;io <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ca77abab978d9a230cc7d55edb7908db.gif" alt=""> ) se ne può valer la pena.<br><br>ciao<br><br>massimo
