< giochino matematico - EnergeticAmbiente.it
giochino matematico
  • giochino matematico
    x = 0.9p ("p" sta per "periodico"...non sapevo come scriverlo)
    dunque:
    10x = 9.9p
    10x - x = 9.9p - 0.9p
    quindi
    9x = 9
    e..
    x=1!!!!
    Fusione fredda!! dopo 20 anni ancora si discute se sia una bufala... ma degnarsi di cercare qualcosa che non sia pubblicato su Science o Nature è troppo difficile vero?? http://www.lenr-canr.org/acrobat/Rot...tallyofcol.pdf
    Originariamente inviato da begonzo Visualizza il messaggio
    dunque:
    10x = 9.9p
    quindi
    9x = 9
    e..
    x=1!!!!
    x=0.9p
    10x=9p (non 9.9p)
    10x-x=9p-0.9p
    9x=8.1p
    e da qui ci metti ottieni un'equazione in dua variabili, una dipendente e l'altra indipendente.....
      Originariamente inviato da EGO73 Visualizza il messaggio
      x=0.9p
      10x=9p (non 9.9p)
      10x-x=9p-0.9p
      9x=8.1p
      Uh? Scusa non capisco...
      10x = 9p? Che vuol dire 9p? La parte intera non ce la metti?
      E poi...due variabili?
        E' corretto come dice ego73
        x=0.9p
        10x=9p (non 9.9p)
        se x = 0,9p
        moltiplico tutto per 10 e ottengo
        10x=9P (0,9p x 10=9p e non 9,9p)
          "p" non è una variabile, ma è per dire periodico, visto che non si può fare la barretta sopra il numero col pc
            Originariamente inviato da giucam Visualizza il messaggio
            OK, chiaro ora.
            Ma la soluzione e' unica.
            Dove sta il giochino?
              che alla fine viene fuori 0,9 periodico = 1!!
              dove sta l'inghippo?
                Azz..., vedi a volte a leggere di fretta...
                Hai ragione, mi sa che mi slambicchero' il cervello....
                  Ooops
                  ci sono cascato anch'io
                    Azz...
                    Ecco perchè la fusione fredda è una realtà!!
                    Bye!
                    Roy
                      Bellino il giochino, mi ricorda tanto quello dei tre amici al ristorante, forse qualcuno di voi lo conosce:
                      Tre amici vanno a cena in un ristorante. Mangiano le stesse portate e il conto è, in tutto, 25 Euro. Ciascuno di essi paga con un biglietto da 10 Euro, per un totale di 30 Euro. Quando il cameriere porta il resto di 5 Euro, si tengono 1 Euro a testa e gli lasciano 2 Euro di mancia.
                      Più tardi fanno i conti e dicono: "Abbiamo pagato 9 Euro a testa cioè 9 x 3 = 27 Euro i quali, con i 2 Euro di mancia, fanno 29 Euro. Dov'è finito l'Euro mancante?"
                        Ho trovato questa spiegazione:
                        0.9p=1
                        ...qui: Numero decimale periodico - Wikipedia
                        potrete trovare il modo di razionalizzare i numeri periodici e la spiegazione di come 0.9p sia una specie di eccezione...una "doppia rappresentazione"...
                        grazie, per l'ennesima volta, a Wiki...
                        L.
                          Per il questito di Diego74 direi che la spesa reale a testa dei 3 amici, è di
                          8.9p (p=peridico, come già accennato)
                          dati da 25/3=8.3p (cena) + 2/3=0.6p (mancia); ovvero 8.9p*3=26.9p --> 25+2 (o 30-3)
                          Resta da far quadrare il 0.00000000.(infinito)..00001 che però in realtà viene tradotto in in 0.01 e qualcuno mette lo 0.66 e gli altri due che, invece, ci mettono lo 0,67
                          Quindi:
                          Nella pratica amico A spende 8.9900, amico B spende 9.0000 ed amico C spende 9.0100
                          Nella (Salomonica) matematica i tre spendono 8.9p.
                          Riprendendendo il link di prima sulla trasformazione in frazione dei numeri periodici, si nota nuovamente l'eccezionalità del 9 periodico...svolgendo infatti secondo procedura descritta, l'8.9p, viene:
                          (89-8)/9 cioè 9.0 si può pertanto dire che, come nel caso sopra del 0.9p, --> 8.9p = 9.0
                          Mi rendo conto che come dimostrazione non è un gran che...se qualche matematico vuole migliorarla non mi offendo, anzi, magari imparo qualcos altro...
                          Vorrei cogliere l'occasione però, per formularvi un dubbio che mi ha assalito mentre digitavo questo post... In merito a questi decimi che appaiono solo all'infinito, qual'è la posizione delle banche laddove una certa operazione di dividendi genera dei numeri periodici?
                          Per capirci...: se i 3 amici non fossero stati mossi dalla nobile generosità verso il cameriere, si sarebbero spartiti a testa, 0.66; 0.67 e 0.67 (oltre all'euro già intascato) eleggendo uno dei tre come sfortunato della sera anche se, dopo 3 cene simili, sarebbero andati in pari...
                          Ma se una banca fosse stata uno dei tre "amici" ed avesse dovuto dividere equamente la somma simile, come avrebbe fatto..? (forse che lo 0,01 lo avrebbe trattenuto ad un utente...???...Mah??)
                          Se qualcuno lo sa e me lo dice, sarò più informato...
                          L.
                            Originariamente inviato da sawar Visualizza il messaggio
                            0.9p=1
                            L.
                            Non è un'eccezione, succede con tutti i numeri che terminano on 0,9p
                            Ad esempio 2,999999999999... è uguale a (29-2)/9 = 27/9 =3
                              Originariamente inviato da diego74 Visualizza il messaggio
                              In realtà non ci sono Euri mancanti. Semplicemente il ragionamento da fare è 9x3 (cifra che i tre amici pagano) meno i due Euro di mancia e tornano i 25 del conto.
                              Saluti.
                              Federico
