Far lavorare due generatori elettrici in coppia
  • Far lavorare due generatori elettrici in coppia
    Salve sono briscola0 ho un piccolo problema da risolvere se qualcuno mi può aiutare sempre per favore, io posseggo un generatore di corrente a onda sinuidale di potenza 5,5 kwat, mi è piccolo quindi per raggiungere quello che mi serve volevo aquistare uno da 3kwat e farli lavorare insieme fin quì tutto bene ma mi è stato detto che se lavorano insieme quando anno l'assorbimento massimo richiesto quello da 3 kwat si brucia e mi è stato detto che per ovviare il problema basta mettere dei condensatori e tutto è a posto ora se qualcuno mi può aiutare a imparare a fare il calcolo e avere la formula per calcorare anche in altre situazioni i condensatori che ci vogliono, tipo invece che due motori diciamo tre uno da 5,5 e uno 2kwat e uno da 1 kwat, insomma una formula da adoperare un tutte le situazioni che si può presentare per arrivare ad avere una potenza massima di 8 kwat o più. Ringrazio in anticipo a tutti quelli che posso aiutare
    Note di Moderazione: nll
    Il titolo "imparare" non è un titolo ammissibile secondo le regole del forum, in quanto non è sufficientemente esplicativo del tipo di informazione che ti serve, specialmente perché hai pure sbagliato la sezione: l'idroelettrico non è il luogo adatto... non ci sono sezioni specifiche per le problematiche esclusivamente elettriche, quindi va ai confini del forum. Ricorda che è dal titolo che un utente decide se è il caso di leggere la tua discussione, o passare oltre, non è quindi un fatto banale soffermarsi sulla scelta del titolo e della sezione. Per ora te lo modifico io, ma la prossima volta presta maggiore attenzione. Ti ricordo che hai accettato il regolamento e che questo comporta delle sanzioni quando viene violato.
    Ultima modifica di nll; 23-09-2010, 12:51.
    ciao Briscola,
    qui si parla di idroelettrico.
