GENERATORE DI CORRENTE AOTONOMO
  • GENERATORE DI CORRENTE AOTONOMO
    PRESENTAZIONE DEL: (PROGETTO GCA)
    Il (GCA) è un:
    GENERATORE di CORRENTE AUTONOMO.
    Senza bisogno di collegarsi alla rete elettrica, ne uso di carburanti.
    Quando ci si trova nell'impossibilità di collegarsi alla rete elettrica con il (GCA) si risolve il problema.
    Allo stato dell'arte il (GCA) si presenta come prototipo di piccole dimensioni.
    Il (GCA) è in grado di generare un flusso continuo di
    ENERGIA ELETTRICA a 220volts, per una potenza di 300watt,per uso essenzialmente limitato ad un eletrodomestico,(personal computer,frigo,televisore, ecc..ecc...),senza la necessità di collegamento alla rete elettrica.
    Si ritiene svilupparne le potenzialità erogative in previsioni di un utilizzo industriale,oltre i 15kw.
    L'utilizzo del (GCA) sarà estremamente ampio ,potrà essere utilizzato come:
    USO DOMESTICO (Appartamento completo)
    INDUSTRIALE ( Macchinari a corrente industriale)
    ALL'APERTO PER QUALSIASI HOBBY
    CAMPEGGIO LIBERO
    CAMPO MILITARE
    ZONE TERREMOTATE
    PRONTO INTERVENTO IN CASO DI BLACK-OUT IN ZONE ISOLATE
    VENDITORI AMBULANTI
    USO PRIVATO PER QUALSIASI APPLICAZIONE
    IN POSTI DOVE NON ARRIVA CORRENTE ELETTRICA
    SARA' ANCHE POSSIBILE APPLICARLO SULLE AUTO IBRIDE(CORRENTE E BENZINA)E MOLTIPLICARNE L'AUTONOMIA.
    SE UNA MACCHINA IBRIDA FOSSE IN GRADO, CON UN PIENO DI BENZINA,DI FARE 500KM, CON IL (GCA) APPLICATO SULLA STESSA AUTO SARA' IN GRADO DI FARE OLTRE I 3000KM.
    MA SOPRATUTTO,SOSTITUIRA' I RUMOROSI GENERATORI DI CORRENTE ALIMENTATI A CARBURANTE E,MOLTO PIU' IMPORTNATE:
    CONSUMO
    INQUINAMENTO (ZERO)
    COSTO
    Ciao Lupo2, benvenuto.
    Che significa "autonomamente" ?? :huh:
      Forse intendeva senza "collegarsi alla rete elettrica, ne uso di carburanti", ma non ci spiega da quale fonte ricavi l'energia che genera, in fin dei conti in natura "nulla si crea e nulla si distrugge", quindi mi attendo che si dia almeno questa informazione, altrimenti rischiamo di cadere nella demagogia.
      lupo2, hai aperto la stessa discussione anche QUI, è meglio che decidi dove proseguirla, eliminando il doppione, perché è contrario alle regole del forum aprire la stessa discussione in due diverse sezioni.
      Contrario alla NETIQUETTE (il galateo della rete) è anche l'utilizzo del solo carattere maiuscolo, perché equivale a urlare per sopraffare gli altri e questo non è da persone civili.
        Chiedo scusa,
        e' la prima volta che partecipo ad un forum, non potevo immaginare che usando il maiuscolo e' segno di sopraffazione, ne intendevo mettermi in due forum.
        chiedo ancora Scusa a tutti
          CITAZIONE (lupo2 @ 24/4/2007, 14:34)
          Se si tratta di un generatore autonomo...che mi frega dell'auto ibrida, utiizzo direttamente un'auto elettrica...no? :blink:
          Mah!!!
            Ciao lupo2,
            anche a me interessa molto il tuo progetto: mi spieghi (in soldoni) come funziona?
