< Il nulla - EnergeticAmbiente.it
Il nulla
  • Il nulla
    Qui in questi forum c'è qualche buontempone che pretende di estrarre energia dal Nulla, mostrando bizzarri progetti eccetera.
    Ma prima di estrarre energia dal Nulla si dovrebbe capire cosa è questo Nulla!... perchè se non lo sa neanche quel buontemponeee.... allora siamo messi veramente male.
    Una massaia che porta una cesta piena di uova in fattoria direbbe che la cesta non è vuota perchè ci sono le uova, ma quando poi toglierà le uova dalla cesta dirà certamente che la cesta è vuota, cioè dentro cesta c'è il sacro Nulla.
    Se volessi potrei contradire quella massaia dicendo che non è vero che la cesta contiene il Nulla perchè contiene invece aria.
    Stesso discorso per un secchio pieno di aria, la massaia direbbe che è vuoto invece io dico che è pieno d'aria.
    Se riempissi il secchio con acqua direi che è pieno d'acqua, ma quando metto questo secchio sul fondo del lago il pesce dice che il secchio è vuoto, ovvero il pesce dice che dentro il secchio c'è il Nulla, (io invece dico che è pieno di pesantissima acqua).
    Eppure anche il pesce ha ragione: dal suo punto di vista dentro il secchio (pieno di acqua) c'è il Nulla.
    E' evidente che esistono vari livello di vuoto o di Nulla.
    livello 1spazio interplanetario
    livello 2secchio pieno d'aria
    livello 3secchio pieno d'acqua
    livello 4stella di neutroni
    livello 5buco nero
    Ad essere pignoli neanche lo spazio intergalattico è veramente vuoto perchè attraversato da onde elettromagnetiche e anche perchè attraversato da neutrini.
    Non esiste nessuna parte dell'universo visibile che sia veramente vuota.
    Io penso che esista il livello zero e quindi penso anche lo spazio fisico sia un qualcosa che è diverso
    dal Nulla assoluto, il Nulla assoluto è quello facente parte al livello ZERO.
    Nel polo nord c'è una temperatura di 30 gradi celsius sotto ZERO, se volessi sfruttare l'energia termica di quella zona dovrei prima trovare nelle immediate vicinanze una zona in cui la temperatura è minore o maggiore di 30 gradi.
    Allo stesso modo: se volessi prendere energia dal nulla (livello 1) dovrei prima trovare nelle vicinanze una zona in cui c'è meno di nulla (livello zero).
    Ora io chiedo....
    Qualcuno sa qualcosa del livello ZERO descritto pocanzi ?
    CITAZIONE (stranger @ 4/5/2007, 14:49)
    livello 5buco nero
    Ora io chiedo....
    per quanto riguarda l'energia termica, il nulla è a -273°C non puoi trarre energia da un oggetto a questa temperatura perchè non c'è nulla di piu freddo
    detta in parole un po povere.
    ma forse non ho capito benisssimo la domanda
      Gencaccio,meglio estrarre qualcosa dal nulla,che estrarre il nulla da qualcosa (come capita a te :lol: )
      P.S. spiegazzati meglio,che non si sa con chi ce l'hai
        CITAZIONE
        Con il nulla! :lol:
        Giorgio
          l'argomento è intrigante.
          estrarre energia dal nulla è un controsenso inventato a suo tempo da qualcuno che usa male le parole ed
          il loro significato...
          il nulla non esiste. infatti, se esistesse sarebbe qualcosa, quindi un altro controsenso. <img src=">
            Allora, tanto rumore per nulla?
              Stiamo aspettando STRANGER che chiarisca questa discussione sul NULLA.
              ciao a tutti
              leo48
              -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
              -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
                CITAZIONE (leo48 @ 9/5/2007, 19:57)
                ciao a tutti
                leo48
                Un proverbio cinese cita:
                "Non far domande sulle quali non vorresti sentire risposta"
                <img src=">
