Lo Spazio non solo per pochissimi.
Sto cercando di organizzare le idee per costruire un disco volante, non perché credo che esistano ma solo perché una struttura simile mi permette di usare una tecnica di volo di tipo gravitazionale.
L' idea di base è semplice perché un sasso cade e perché un sasso lanciato sale?
Il sasso che cade o che sale sempre un sasso senza motori è, la differenza sta nel' accelerazione in un caso e la gravità nel' altro.
Quindi di base mi serve accelerazione ( nulla di nuovo per ora).
Per avere un accelerazione senza un razzo mi basta tenere in mano un sasso far girare il braccio e lanciarlo, sempre banale ma la NASA sta investendo milioni per questo progetto , banale ? Non credo visto che è più economico di un razzo
Ma posso fare di meglio io posso conservare questa accelerazione centrifuga anche girando io con il sasso in mano prima a braccia larghe poi mantenendo la rotazione e stringendo le braccia in modo da aumentare l' accelerazione e poi dargli una piccola botta verso l' alto.
L' energia di rotazione grazie ad un' effetto volano sotto vuoto posso conservarla e potrebbe farmi addirittura da batteria.
Il problema nasce se uso un volano solido poco gestibile, quindi ho pensato a un volano liquido più flessibile e con possibilità di deformarlo. Nuovo problema acqua o liquidi alle possibili alte temperature date dalla rotazione potrebbero portare il liquido ad uno stato di gas quindi perché non usare un gas liquido . Allora penso al quarto stato della materia ossia il plasma , già ora viene portato un gas allo stadio di plasma per essere accelerato ( avrei già qualche idea per un acceleratore di plasma a centrifuga che sfrutta la deviazione della luce da parte della gravita).
Avendo ora un' accelerazione data da un materiale liquido devo dargli l' effetto desiderato.
Avete presente le gare di pizza acrobatica l' impasto morbido usa quel' effetto che mi serve, qui ci pensa Einstein deformazione dello spazio/tempo , quando il pizzaiolo alza la pizza dal centro crea una deformazione dello spazio elastico utilizzando le sue dita e quindi massa. Il bordo gira ed è il mio plasma in rotazione ad anello , ponendo un secondo piccolo volano nel baricentro di sistema e quindi al centro del mio ufo creo un sistema di forze agente nel baricentro di sistema ma flessibili tra loro un' effetto pizza. Alzando e abbassando il piccolo volano posso creare l' effetto pizza non perdendo la stabilità giroscopica del mio volano al plasma. Come su un' altalena sfrutto la deformazione della massa sul tempo alzando e abbassando il piccolo volano e quando alzerò il piccolo volano stringo il momento angolare accelerando il sistema.
Alzando e abbassando il piccolo volano il sistema potrebbe anche levitare perché se io devio e annulo l' effetto gravitazionale( come una trottola) il mio disco si comporterà come un palloncino nel' acqua.
Sarebbe interessante verificare la fattibilità ma ci vorrebbe un sacco di ricerca che non posso permettermi
Ma nulla vieta che se ne possa discutere e farne modifiche quindi proponete pure
