C'è qualcuno che sa come fare la sintesi dello strontium-90 ? - EnergeticAmbiente.it
  • C'è qualcuno che sa come fare la sintesi dello strontium-90 ?
    strontium-90 è una parola inglese che tradotta in italiano significa strònzio-90.
    Siccome la parola italiana assomiglia ad una parolaccia, allora preferisco utilizzare il nominativo inglese.
    L'importante è capirsi e sopratutto comprendere che non intendo dire parolacce.
    Lo strontium-90 è un isotopo dello strontium.
    1 kg di strontium-90 produce 930 watt*28 anni.
    Quanto fa 930 watt*28 anni ?
    Un anno è composto da circa 365 giorni ed un giorno è composto da 86400 secondi, infatti 3600*24 fa 86400.
    per sapere il numero dei joule occorre fare:
    energia = 930*86400*365*28=821197440000 joule
    siccome 1wattora equivale a 3600 joule ne consegue che
    821197440000 joule = 228110400 wattora
    228110400 wattora = 228 MWh
    spero di non avere sbagliato qualche calcolo.
    Esiste poi un'altro discorso...
    Come trasformare questa energia in elettricità ?
    Di solito per trasformare una fonte di calore in elettricità si usa il complicatissimo e costosissimo metodo di vaporizzare acqua, quindi fare girare una turbina che a sua volta fa girare un generatore elettrico.
    Ma nel caso dello strontium-90, noi abbiamo una potente sorgente di raggi beta ed i raggi beta non sono altro che elettroni che vengono sparati ad alta velocità.
    Chi conosce la fisica sa che esiste la legge di Lenz e la legge di Lenz stabilisce che quando un fascio di eletroni passa nelle vicinanze di un solenoide, il fascio viene rallentato e nel solenoide viene generata forza elettromotrice.
    Quindi è possibile fare a meno dell'ambaradam di caldaia vapore, turbine, generatori, eccetera; produciamo direttamente elettricità punto è basta ma serve una grossa bobina che avvolge lo strontium-90.
    E' risaputo che l sistesi dello strontium-90 viene fatta senza volere nelle centrali nucleari a fissione, in altre parole lo strontium-90 è un componente delle tante odiate scorie radioattive.
    Ovviamente le scorie radioattive non sono soltanto composte da strontium-90, c'è anche il cesio, piccole tracce dell'odiato plutonio, eccetera eccetera.
    Quindi ora sappiamo che lo strontium-90 può essere sintetizzato fissionando l'uranio 235.
    Ora: siccome l'uranio235 non lo vendono in ferramenta siamo al punto di partenza e addirittura è meno impossibile procurarsi lo strontium-90 che l'uranio235.
    E' ovvio che deve esserci un'altra strada per fare la sintesi dello strontium-90.
    L'altra strada percorribile è certamente l'acceleratore di particelle; non come quello famoso di Ginevra lungo km, ma uno piccolo lungo soltanto 5 metri è bastevole.
    Però manca di sapere l'equazione che rappresenta la reazione nucleare da fare.
    Dopo che abbiamo saputo l'equazione, sappiamo anche che target dobbiamo mettere all'interno dell'acceleratore di particelle e anche che particelle dobbiamo accelerare, cioè che gas rarefatto mettere dentro l'acceleratore di particelle.
    Ripeto la domanda...
    Chi mi aiuta a trovare l'equazione che rappresenta la reazione nucleare per fare la sintesi dello strontium-90 ?
    Forse avrei dovuto aprire questa discussione nella sezione "trasmutazioni nucleari a bassa energia", ma penso che quella non è sezione adatta perché là sono troppo fissati con gli elettrodi e l'acqua; e poi l'energia non è tanto bassa perché sto parlando di 1 kg di materiale che produce 228 Mwh.
    Una possibile soluzione potrebbe essere la seguente
    Un fascio di di nuclei di elio opportunamente accelerati vengono fatti collidere sul un bersaglio di berilio, dietro al berillio c'è appoggiata una piastra di strontium normale 87 che è facilmente reperibile.
    La pistra di berillio emette neutroni, una piccola parte dei neutroni vengono aquisiti dallo strontium 87 che diventa strontium 88, 89 fino a raggiungere 90.
    Necessita del tempo perché su 1 milione di nuclei di elio che collidono, solo 30 reagiscono producendo ognuno 1 neutrone, quindi su 1 milione di nuclei di elio otteniamo 30 neutroni.
    Di questi 30 neutroni solo una piccola parta viene acquisita dallo strontium 87, perché anche li c'è il problema della sezione d'urto.
    Teoricamente dopo un pò di mesi, lo strontium 87 viene trasmutato in strontium 90.
    Ma lo strontium 90 poi mi rende 930 watt per 28 anni su ogni kg.
    Chiaramente per trasmutare Strontium 87 in Strontium 90 spendo energia, ma poi ne ricavo, quindi si tratta di una forma di accumulo energetico.
    D'altronde se ricavassi lo Strontium 90 dalla scissione dell'uranio 235 sarebbe peggio, perché per ricavare un pò di uranio238 devo scavare e polverizzare migliaia di tonnellate di rocce; poi dovrei fare un lavoraccio enorme e complesso per estrarre l'uranio 235 dall'uranio normale 238.
    A conti fatti, si fa prima a trasmutare lo strontium normale 87 in strontium 90.
    Andando un pò fuori tema: è lo stesso discorso di trasmutare il torio in uranio233, si fa prima a trasmutare il torio in uranio233, anziché fare la stupidaggine di estrarre uranio 238 polverizzando migliaia di tonnellate di rocce e poi fare un lavoraccio enorme e complesso per estrarre l'uranio235 dall'uranio normale.
    L'uranio233 è già arricchito di suo e non c'è bisogno di fare cose lunatiche per estrarre chissà che cosa dall'uranio233.
    Per quale motivo i governi continuano ad estrarre uranio 238 dalle rocce, non lo so, e per me rimane un mistero.
      Le reazioni nucleari dovrebbero essere le seguenti...
      Sr87+n=Sr88
      Sr88+n=Sr89
      Sr88+n=Sr90
        Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
        Chiaramente non sei in grado di far nemmeno due calcoletti per verificare se l'energia che ricavi sarà superiore a quella che spendi. Sono pronto a scommettere che sei in perdita. Scommettiamo?
        Senza contare che dimostri che non hai proprio capito il discorso che ti avevo fatto in un'altra discussione riguardo i processi nucleari in cascata. Hai messo tre catture neutroniche in cascata!!! Il discorso sulla probabilità che ti facevo non l'hai proprio capito...
          Può darsi che c'è perdita, ma hai tenuto conto che nel centro metropolitano viaggio con un automobile elettrica a zero emissioni per 28 anni, ed i bambini non respirano le polveri sottili. ?
          Non si è obbligati a fare la sintesi dello Sr90 proprio in centro di Milano, la si potrebbe fare in mezzo alle montagne dove non c'è nessuno.
          La casa automobilistica prende questi 10 kg di Sr90 li inserisce nel cofano dell'auto mentre che sta ancora nella catena di montaggio, e poi consegna l'automobile al concessionario.
          Quanto la pila sr90 sarà scarica, sarà ora di buttare via l'automobile perché sono già trascorsi 28 anni e dopo 28 anni la catena di trasmissione sarà già usurata insieme a tutto il resto.
          Comunque mi piacerebbe vedere qualche calcolino fatto da Besselkn.
          Vorrei anche fare ricordare che le banali pile da 1,5 volt che si comprano al supermercato, costano tanto.
          Costano tanto perché la fabbrica che le produce è in perdita per quanto riguarda il bilancio energetico; non in perdita per quanto riguarda il bilancio finanziario perché si fa pagare.
