Un toroide ermetico contiene gas di elio a pressione normale (pressione atmosferica).
L'avviamento è composto da 4 fasi distinte che sono.
Tutto il macchinario si trova a temperatura ambiente.
Questo è importante !
Essendo la temperatura maggiore di 275 gradi sotto zero, succede che i nuclei di elio sono in agitazione.
Essendo i nuclei di elio carenti di elettroni, sono cariche elettriche.
Le cariche elettriche quando si muovo creano un campo magnetico proprio.
Quel campo magnetico proprio si concatena con il toroide il quale è una calamita permanente (campo magnetico statico).
Il senso nord e sud del campo magnetico statico del toroide è studiato apposta per costringere i ncuei di elio a muoversi lungo il percorso circolare del toroide.
Ogni X gradi geometrici (pongo per esempio 10 gradi) sono disposti 4 magneti permanenti come illustrato nel disegno.
domanda...
Guardando il toroide, il nord e sud dove stanno ?
Difficile da rappresentare nel disegno, si applica in questo caso la regola della mano sinistra (no destra perché trattasi di nuclei e non di elettroni).
Applicando la regola della mano sinistra, il nord esce dal cerchio sinistro rappresentato nel disegno, ed entra in quello destro.
I nuclei di elio sono in agitazione per causa della temperatura ambiente; la loro agitazione è messa in ordine dal campo magnetico statico generato gratuitamente dal toroide.
Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria: se il toroide spinge un nucleo verso una direzione, il medesimo toroide è spinto nella direnzione opposta.
Si crea una corrente nucleonica che di proposito possiamo frenare usando un collo di bottiglia; li dove c'è il collo di bottiglia la temperatura è alta per causa dell'effetto joule e anche per causa che la corrente è nucleonica è densa.
Dove non c'è il collo di bottiglia, la temperatura scende è diventa minore di quella ambiente, là dove c'è il collo di bottiglia, la temperatura sale è diventa maggiore di quella ambiente.
La differenza di temperatura è energia.
Anche la corrente nucleonica è energia.
Quindi le fonti di energia sono 2.
E' possibile anche sfruttare questo marchingegno come condizionatore quando d'estate fa molto caldo, ovviamente il collo di bottiglia deve stare fuori di casa.
Ma il condizionamento non è lo scopo di questa discussione, ho voluto apposta andare fuori argomento perché ci tenevo a fare sapere di questa ulteriore possibilità.
Lo scopo di questa discussione è creare differenza di temperatura GRATUITAMENTE senza spendere energia.
E' vero che il generatore van der Graaf è avido di energia, ma dopo che il gas è stato ionizzato (e anche isolato bene da terra), lo si può spegnere e non riaccenderlo mai più.
Per generare il campo magnetico statico del toroide non serve energia, perché trattasi di magnete permanente.
1) chiusura dell'interruttore di alta tensione
2) avviamento del generatore di alta tensione Van der Graaf
3) attesa fino al raggiungimento di alta tensione
4) riapertura dell'interruttore di alta tensione
domanda...
