A che velocità si sta muovendo il nostro Sole nello spazio?
  • A che velocità si sta muovendo il nostro Sole nello spazio?
    Ai più interessati all'astronomia, riporto una sintesi che descrive direzione e velocità del sistema solare nello spazio, oltre a indicazioni approssimative di orientamento.
    Le osservazioni della radiazione cosmica di fondo (in inglese CMB, cosmic microwave background) effettuate negli anni '70 e '80 con i jet U2 e nelle ultime due decadi tramite satelliti con radiometri COBE, Wimp e Planck, mostrano un movimento del nostro Sole in direzione prossima al superammasso dell'Hydra, con velocità di 369,5 Km/s.
    La velocità è relativa al cosmic background, che è il riferimento di propagazione delle onde elettromagnetiche nello spazio (quell'entità che in epoche remote avrebbero definito etere).
    Quest'entità è dimostrato essere un corpo nero quasi perfetto, con altissima coerenza isotropica.
    Nelle moderne teorie, questa struttura fondamentale viene descritta in forma matematica come campo scalare complesso, ovvero un campo di interazione con proprietà fisiche che determinano tutto ciò che possiamo osservare in natura.
    Tra le diverse proprietà di questo campo cosmologico, la velocità costante di propagazione delle onde elettromagnetiche, consente di individuare il movimento relativo ad esso confrontando le differenze di fase delle onde (il doppler-shift) che giungono da ogni direzione dello spazio.
    La prima immagine rappresenta una scansione omnidirezionale dell'universo, nella frequenza delle microonde tra 22Ghz e 30Ghz.
    (Nota. Per orientarsi in queste immagini, tenere presente che il piano equatoriale della Via Lattea è allineato in orizzontale lungo il centro, ed esattamente nel mezzo è situato il bulbo galattico)
    Il valore medio assoluto della temperatura della radiazione cosmica è 2,725 Kelvin.
    Si può subito notare che nella parte di semisfera con l'estremità corrispondente alla zona in alto a destra, la temperatura aumenta a 2,729 K (codificata in rosso) a causa della maggiore frequenza delle onde. Nella direzione opposta in blu, una diminuzione a 2,721 K.
    Il pattern "yin-yang" pertanto raffigura l'anisotropia di dipolo risultante dal movimento del Sole relativamente al sistema di riferimento del campo cosmologico in quiete.
    In questa seconda immagine sono indicati i maggiori superammassi galattici. L'anisotropia di dipolo appare in direzione molto prossima all'Hydra cluster, circa alle coordinate galattiche: longitudine l=264° e latitudine b=+48°
Nome:   2MASS_LSS_chart-NEW_Nasa.jpg
Dimensione: 1.35 MB
    Nella tabella sottostante, uno stralcio con i risultati relativi a diversi sistemi di riferimento (qui per il paper completo):
Nome:   table.png
Dimensione: 65.4 KB
    Dai risultati globali si evince che il centro della Via Lattea si muove nel campo a 552,2 km/s (182,7 km/s più velocemente del nostro Sole). Questa velocità inferiore è determinata dal moto orbitale del Sole intorno al centro galattico, che attualmente si trova nella parte del disco che ruota in senso opposto, relativamente alla direzione del movimento del bulbo galattico.
    E' interessante anche la velocità media del gruppo locale (un gruppo di 70 galassie cui la nostra Via Lattea fa parte) di 627 km/s, un dato che discosta dai 552,2km/s perchè ogni galassia si muove a velocità diverse. Esse si attraggono ed un giorno saranno destinate a collidere (collisione tra Via Lattea e Andromeda).
    Nella prossima puntata esamineremo i diversi sistemi di riferimento con le relative inclinazioni e direzioni, in modo da stabilire un orientamento, per noi che osserviamo dalla superficie terrestre.
    rispondo a Max001.
    scorgo solo adesso il tuo articolo interessante e ti faccio i miei complimenti. Grazie del tuo apporto è notevole.
      Grazie Ennio. E' un dovere restituire almeno una parte dei contributi cui io ho fruito tramite la rete. Poi attualmente c'è fermento e penso sia molto importante restare aggiornati.
        Sono d'accordo, vedo che hai una mente lucida e creativa e mi compiaccio con te. Purtroppo è difficile operare ... ma io ti leggo sempre molto volentieri.
