In parole povere la legge di Faraday stabilisce che se una carica elettrica si muove nelle vicinanze di un conduttore elettrico, nel conduttore si crea una corrente elettrica.
Ovviamente poi c'è anche la legge di Lenz la quale stabilisce che qualsiasi cosa determina una corrente elettrica, quella cosa riceverà una frenata.
Quindi ritornando al discorso iniziale, la carica elettrica riceve una frenata e però crea una corrente in un conduttore che si trova nelle vicinanze.
Ma creare una corrente significa mettere in moto degli elettroni e gli elettroni sono anch'esse cariche elettriche, quindi possiamo semplificare dicendo che una carica elettrica trascina le altre cariche e però frena se stessa (legge di Lenz).
Si intuisce subito che la Legge di lenz è strettamente relazionata con le legge della conservazione dell'energia secondo la quale la somma globale delle energie di un sistema isolato rimane sempre costante nel tempo.
Naturalmente la legge della conservazione dell'energia è pienamente valida nel mondo macroscopio dove tutto viene mescolato e dissipato in modo cautico, qualche dubbio potrebbe forse esserci nelle coppie di particelle virtuali che compaiono e scompaiono, e li non si capisce come è che dovrebbe funzionare la legge della conservazione dell'energia.
La spiegazione che le particelle virtuali compaiono e scompaiono sta nel principio di indeterminazione di Heisenberg secondo la quale il tempo non è infinitamente divisibile e in frazioni troppo piccole di tempo non è dato sapere con certezza quale sia la posizione esatta di una particelle o la quantità di energia di un quanto.
Detto questo: se avessimo una nube elettronica oppure più semplicemnte un gas elettrizzato negativamente (eccesso di elettroni), avremmo come risultato tante cariche elettriche che si muovono (pardon atomi che si muovono).
Si muovono sicuramewnte perchè sicuramente la temperatura del gas è maggiore di zero gradi kelvin.
La teoria cinetica dei gas stabilisce che se la temperatura di un gas ha una temperatura maggiore di zero gradi kelvin, gli atomi che compongono il gas certamente si muovono.
A parte il fatto che se anche la temperatura fosse zero spaccato, il principio di indeternazione di Heisenberg proibisce l'immobismo assoluto, ma per il momento lasciamo perdere le pigliolerie di Heisenberg e facciamo finta che la temperatura ambiente è sempre maggiore di zero gradi kelvin (cioè sempre maggiore di -273,15 gradi Celsius).
In questa situazione abbiamo miliardi di atomi che si muovono, cioè abbiamo miliardi di cariche elettriche si muovono perchè prima ho scritto che il gas è caricato negavamente (eccesso di elettroni).
Quindi abbiamo miliardi di cariche elettriche da sfruttare mediante la legge di Lenz.
Bisogna usare conduttori elettrici per raccogliere le correnti microscopiche e però servono diodi raddrizzatori (pardon nano diodi raddrizzatori).
I nano diodi raddrizzatori sono i diavoletti di Mazwell.
Quando un atomo di gas passa vicino ad un solido solenoide o conduttore, il conduttore frena il moto dell'atomo ma in compenso rivece una corrente elettrica.
Siccome il moto degli atomi è disordinato, ocorrono nano-diavoletti di Maxwell per raddrizzare le correnti e formare un unico "correntone della madonna" unidirenzionale (ordinato).
I nano-diavoletti di Maxwell sono semplicemente i nano-diodi.
Siccome fabbricare miliardi di nano-diodi non è facile, e diciamo pure che è impossibile, allora bisogna escogitare il barbatrucco di usare un materiale piezoelettrico o roba simile.
Io credo che soltanto con i materiali piezolettrici è possibile fare la free energyenergy.
C'è qualcuno che sa quali sono i materiali piezoeletrici o simili ?
Comunque ci ho provato a dire la mia sullo studio fatto fino ad ora. Continuiamo a studiare e vediamo che si riesce a scoprire...
