Ciao, vi sottopongo 1 idea, sapete no i tubi ai vapori di mercurio a catodo freddo (neon "colorati" da macchina), si accendono se viene imposta 1 certa tensione quasi 1kv poi dipende dalla lunghezza del tubo non importa se è in alternata o continua si accende lo stesso, l'accensione è istantanea.
L'idea è creiamo 1 specie di spirale enorme parallela al suolo con parecchia matassa di filo elettrico isolato in modo da catturare l'elettricità statica, c'era già qualche esperimento ma non si riusciva bene a convertire questi kv catturati in qualcosa con 1 buona resa.
Maggiore è l'altezza dal suolo maggiori saranno i nostri kv, idem la lunghezza x la corrente.
Un'estremo del filo lo colleghiamo a terra, l'altro capo del filo lo colleghiamo a parecchie lampade a catodo freddo tutte in serie, l'ultima ovviamente andrà collegata a terra per chiudere il circuito, ogni lampada presenterà ai suoi capi 1 caduta di tensione di circa 0,6-1kv, la corrente per queste lampade è qualche milliampere cioè ridicola, essendo tutte in serie la poca corrente basta per tutte, quindi la lunghezza del filo non sarebbe neanche troppa.
Prevediamo l'inserimento di 1 resistenza in serie per limitare la corrente in caso di sovratensioni o di giornate molto molto secche.
Speriamo di non catturare un fulmine, perchè se così fosse tutto il sistema si polverizzerebbe all'istante credo, ma rimaniamo ad 1 altezza per avere qualcosa tipo 10 kv con giornata " media normale" si potrebbe in questo modo alimentre 1 vialetto o 1 marciapiede ad esempio per ogni spirale
lol 1 spia al neon... a quest'ora Tesla si rivolterebbe nella tomba a sentire come catturi tu l'alta tensione...
(^_^)
