< Magnetocaloric Effect - EnergeticAmbiente.it
  • Magnetocaloric Effect
    Ciao a tutti
    Secondo me questi dispositivi sono OVERUNITY.
    1 Magnetocaloric inductor for producing electrical energy
    Publication info: DE3732312 A1 - 1989-04-13
    2 Magnetocaloric monostable and bistable inductors for electrical energy
    and refrigeration
    Publication info: DE3800098 A1 - 1989-07-13
    3 Magnetocaloric push-pull inductor for generating electrical energy and for
    refrigeration
    Publication info: DE3815500 A1 - 1989-11-16
    4 Magnetocaloric, monostable and bistable generator for producing electrical
    power and for producing cold
    Publication info: EP0308611 A1 - 1989-03-29
    5 Magnetocaloric monostable and bistable inductors
    for electrical energy and refrigeration
    Publication info: US4916907 A - 1990-04-17
    Per vedere le patenti: http://ep.espacenet.com/
    Saluti. Stefano
    Edited by stefanopnc - 22/5/2004, 13:40
    Ciao a tutti
    Come dimostra questa famiglia di patenti la conversione del calore dalla bassa-temperatura in energia elettrica è possibile, sia su grande scala che su piccola scala ..
    Il deficit di energia magnetocalorica risultante nel circuito magnetico è coperto dal calore-ambiente e trasformato in energia elettrica.
    Saluti Stefano
    Edited by stefanopnc - 22/5/2004, 13:32
    Download attachment
    Abstract_of_DE3732312.doc ( Number of downloads: 45 )
      Eccomi di nuovo
      La conversione di energia Magnetocalorica apre possibilità
      fantastiche se consideriamo che si può utilizzare o si può
      convertire energia omni-presente, vale a dire, calore
      ambientale da aria, acqua e terra.
      La conversione del calore da temperature così basse in energia
      è possibile, grazie all'aiuto di materiali che espongono
      proprietà caloriche e magnetocaloriche straordinarie
      in particolari circuiti magnetici.
      "INTERRUTTORI MAGNETICI IDEALI"
      Nell'invenzione presente è utilizzata la proprietà fisica
      di certi materiali, in particolare, materiali metamagnetici
      monocristallini che, improvvisamente, ecceduta la loro
      soglia critica di intensità di campo, diventano
      ferromagneticamente conduttivi, una volta l'intensità di
      campo cade leggermente sotto questa soglia critica, questi
      materiali tornano improvvisamente al loro stato
      antiferromagnetico.
      "COME UN TRANSISTOR IN UN CIRCUITO D.C."
      L'invenzione presente è basata sul concetto della scoperta
      di un interruttore magnetico fisico ed effettivo per il
      controllo di un circuito magnetico che, come un transistor
      in un circuito d.c., espone grande differenza tra il
      controllo e il guadagno di energia.
      Questo significa che un grande flusso magnetico statico
      può essere controllato con un piccolo flusso magnetico,
      impegnando energia elettromagnetica di controllo molto
      piccola.
      Un accoppiamento induttivo sul circuito magnetico permette
      il recupero sotto forma di energia elettrica, il deficit di
      è bilanciato attraverso assorbimento di calore-ambiente.
      Sino ad oggi non era stato possibile convertire
      direttemente il calore in energia elettrica dalla bassa
      temperatura; utilizzando una semplice "conversione
      meccanica" è impossibile secondo il 2 teorema della
      termodinamica.
      Saluti. Stefano
      Edited by stefanopnc - 22/5/2004, 13:34
        Molto bello !
        Quali sono i meteriali metamagnetici ?
        Si possono comprare, quanto costano e dove ?
          Dysprosium alloy o Gadolinium Alloy per il nucleo
          mentre i dischi sono una lega di manganese
          e oro (Mn-Au2)
          Reperimento e prezzi sono ancora una incognita ...
          C'è da lavorare ragazzi vuoi provare a darmi una mano ...?
          Stefano
            Ciao a tutti
            DICHIARAZIONE DI OVERUNITY NELLA PATENTE US4916907
            (estratto tradotto da google)
            La presente invenzione fornisce una possibilità fattibile
            di realizzazione della conversione a bassa temperatura
            poiché i campi ed i FLUSSI ELETTROMAGNETICI MOLTO LEGGERI
            di controllo sono sufficienti per i processi
            fisico-magnetici di commutazione nella gamma di conversione
            dell'intensità di campo critica della soglia per commutare
            in funzione e a riposo, i campi magnetici molto più grandi
            e flussi di un circuito magnetico, tramite cui, confrontato
            all'uscita di controllo, UN'USCITA ELETTRICA MOLTO più
            GRANDE è INDOTTA NELLE BOBINE DI INDUZIONE delle sezioni
            magnetiche metamagnetically staccate di nucleo del
            circuito, che ha un effetto di raffreddamento
            magnetocaloric sul metamagneticum.
            (estratto originale)
            The present invention provides a feasible possibility of
            realizing low-temperature conversion since very slight
            electromagnetic control fields and flows are sufficient for
            the physico-magnetic switching processes in the conversion
            range of the critical threshold field intensity in order to
            switch on and off, the much greater magnetic fields and
            flows of a magnetic circuit, through which, compared to the
            control output, a much greater electrical output is induced
            in the induction coils of the metamagnetically disconnected
            magnetic circuit core sections, which has a magnetocaloric
            cooling effect on the metamagneticum.
              Eccomi di nuovo
              Una nuova fisica per questi materiali
              [ Q5.04 ] Grande effetto Magnetocalorico dai Nanocompositi magnetici.
              Robert D. Shull (guida del gruppo, gruppo magnetico dei materiali, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899)
              Sulla rimozione di un campo magnetico da un materiale, la riduzione risultante dell'allineamento magnetico di rotazione rappresenta un aumento nell'entropia di rotazione del materiale (delta S). Se la riduzione del campo è realizzata in modo adiabatico che il cambiamento totale di entropia sia zero, l'entropia aumentata di rotazione è compensata tramite una diminuzione uguale nell'entropia del reticolo, come riflesso, tramite una diminuzione nella temperatura del materiale. Questo delta T è denominato effetto magnetocalorico ed è una proprietà del materiale e della relativa condizione magnetica. L'effetto magnetocalorico, da cui la tecnologia della refrigerazione magnetica dipende, può essere aumentato in determinati regimi di temperatura e del campo con precisione dividendo e raggruppando una specie ferromagnetica in una matrice non magnetica o debolmente magnetica (Patented: Gennaio, 1995), come in un nanocomposito magnetico. un nuovo nanocomposite magnetico, (Gd)3(Ga)5-x(Fe)x(O)12 (GGIG), che è superparamagnetic e possiede gli effetti magnetocaloric 3-4 volte più grandi di quelle del refrigerante paramagnetico a bassa temperatura attualmente preferito, granato del gallio di gadolinium (GGG). Questo nuovo materiale possiede il potenziale per sia l'aumento della temperatura di funzionamento dei frigoriferi magnetici che l'abbassamento dei campi magnetici richiesti per il loro funzionamento. I frigoriferi magnetici hanno potuto allora essere ridotti sostanzialmente nel formato, hanno reso molto più efficiente e permettono il raffreddamento alle temperature molto più alte.
                Ciao a tutti
                Un estratto interessante dalle patenti sopra citate.
                Saluti Stefano
                Edited by stefanopnc - 23/5/2004, 22:05
                Download attachment
                Magnetocaloric.zip ( Number of downloads: 34 )
                  Ciao a tutti
                  Alcune informazioni trovate in rete:
                  Che cos'è l'effetto magnetocalorico e quali sono i
                  materiali che esibiscono di più questo effetto?
                  Alcuni materiali magnetici riscaldano quando sono disposti
                  in un campo magnetico e si raffreddano quando sono rimossi
                  da un campo magnetico. Ciò è conosciuto come l'effetto
                  magnetocalorico.
                  Questo effetto è stato scoperto da E. Warburg in 1881 nel
                  ferro puro. L'entità dell'effetto é stato intorno a 0.5-
                  2°C per un Tesla di campo magnetico. Un Tesla è circa
                  20.000 volte il campo magnetico della terra.
                  Recentemente, la lega ("economica") di
                  gadolinio-germanio-silicone, ha prodotto un effetto molto
                  più grande, da 3 a 4°C per un Tesla. L'equazione generale
                  per questo materiale è; Gd_5(Si_xGe_1-x)_4, dove x=0.5.
                  Gadolinium: Materiale ferromagnetico che ha due proprietà
                  molto importanti.....
                  Rispetto a tutti materiali ferromagnetici, esso esibisce
                  l'effetto magnetocalorico più forte.
                  La temperatura di curie è circa la temperatura ambiente
                  [20deg C/68deg F]. Il costo arriva a $500 per chilogrammo.
                  Un'altra lega "economica" di alluminio-erbium-dysprosium,
                  costa circa $125.
                  Saluti. Stefano
                    Ciao a tutti
                    Informazioni trovate in rete.
                    MAGNETOSTRIZIONE
                    Perchè il trasformatore ronza? vibra?
                    Potete notare il ronzio di un trasformatore o un reattore
                    per tubi fluorescenti. Per l'EUROPA la frequenza di quel
                    ronzio sarà a 100 hertz poiché il nucleo del trasformatore
                    risponde meccanicamente al campo magnetico circolante.
                    L'effetto è denominato MAGNETOSTRIZIONE ed'è una proprietà
                    dei materiali ferromagnetici che subiscono un piccolo
                    cambiamento meccanico quando i campi magnetici sono
                    applicati, espandendosi o contraendosi un po'nelle loro
                    dimensioni fisiche. Questo effetto in primo luogo è stato
                    identificato in 1842 da James Joule osservando un campione
                    di nichel.
                    Per i campi magnetici a 50 hertz applicati in dispositivi
                    elettrici di CA quali i trasformatori, il cambiamento
                    massimo delle dimensioni fisiche, accade due volte per
                    ciclo, producendo il familiare ed a volte fastidioso ronzio
                    a 100 hertz.
                    Questa proprietà, permette ai materiali magnetostrittivi di
                    convertire l'energia magnetica in energia meccanica e per
                    contro, è usata per la costruzione sia di attuatori che dei
                    rivelatori. È misurata spesso dal coefficente
                    magnetostrittivo, L, che è il cambiamento frazionario di
                    lunghezza poichè la magnetizzazione del materiale aumenta
                    da zero al valore di saturazione.
                    L'effetto reciproco: il cambiamento della magnetizzazione
                    di un materiale una volta sottoposto ad uno sforzo
                    meccanico, è denominato l'effetto di Villari.
                    Altri due effetti sono collegati con la magnetostrizione:
                    l'effetto di Matteuci è la creazione di un campo magnetico
                    elicoidale da un materiale magnetostrittivo una volta
                    sottoposto ad una coppia di torsione e l'effetto di
                    Wiedemann che è il torcimento di questi materiali quando
                    sono sottoposti a un campo magnetico elicoidale.
                    La magnetostrizione ha, inoltre, effetti importanti
                    sulla permeabilità del materiale ferromagnetico.
                    Edited by stefanopnc - 6/6/2004, 15:41
                      Per tutti
                      Un pizzico di ferro, e tutto diventa più freddo
                      http://www.cittadellascienza.it/news_dal_m...6&sw=1&id_cat=5
                      Una manciata di ferro sembra essere in grado di migliorare sensibilmente le performance di un materiale esotico in grado di "lavorare" come refrigerante magnetico.
                      Lo rivela su Nature una ricerca condotta da un gruppo di ricercatori del NIST di Gaithersburg (Stati Uniti) guidati da Virgil Provenzano.
                      I sistemi di refrigerazione convenzionale sfruttano la possibilità di alcune sostanze di estrarre calore dal sistema cambiando il loro stato fisico - da liquido a vapore, per esempio.
                      Nel caso della cosiddetta "refrigerazione magnetica", invece, si sfrutta l'effetto magnetocalorico, cioè il cambiamento di temperatura di un materiale come risultato dell'allineamento dei suoi spin magnetici quando avviene una esposizione di questo materiale ad un campo magnetico esterno.
                      E' facile immaginare come una tecnologia che sfrutti questo effetto possa rivelarsi molto più compatibile dal punto di vista ambientale di una refrigerazione convenzionale, che implica ovviamente un uso più massiccio di energia elettrica.
                      Già nel 1997 è stato osservato gigantesco effetto magnetocalorico nel composto siliciuro gadolinio germanio(Gd5Ge2Si2) nella transizione tra le temperature di 270 e 300 gradi Kelvin (cioè tra 3 e 27 gradi Celsius). Questo effetto dimostrò il potenziale di questo composto come un refrigerante magnetico in grado di funzionare a temperature vicine a quelle ambientali.
                      Eppure questo composto ha rivelato dei "buchi" nell'allineamento degli spin magnetici lo rendono meno efficiente di quanto ci si potrebbe aspettare (e soprattutto sperare).
                      Ora, la ricerca pubblicata dal gruppo di Virgil Provenzano su Nature ha dimostrato che si può porre rimedio a questo "difetto". E che è possibile farlo in modo semplice e poco dispendioso. Basta infatti aggiungere una piccola quantità di ferro per ridurre di quasi il 90 per cento le imperfezioni del composto e aumentarne così le performance come refrigeratore magnetico a temperatura ambiente.
                      Come dire: il candidato ideale a sostituire le complesse macchine a dilatazione di gas che raffreddano oggi i nostri frigoriferi.
                        Salve, ma non ci sono più novità a riguardo? Qualcuno ha provato a sperimentare la cosa ? è fattibile dal punto di vista "casalingo?"
