Domanda di fisica...
  • Domanda di fisica...
    Ciao ragazzi,
    Sono nuovo del forum...
    Ho una domanda di fisica di cui vorrei conoscere la risposta prima di postare il vero argomento di cui vi voglio parlare.
    Facciamo finta di avere una pallina di metallo forata al centro e libera di muoversi su un asticella di plastica.
    Se metto l'asticella in verticale naturalmente la pallina cadrà per la forza di gravità alla base dell'asticella...
    Se metto un magnete vicino all'asticella...e tiro su la pallina con le mani fino alla sommità dell'asticella...e poi la lascio...da cosa dipende se la pallina cade di nuovo alla base o se rimane a metà asticella attratta dal magnete e facendo appoggio sull'asticella?
    Ossia non sono scemo scemo in fisica...immagino da cosa può dipendere ma non conosco le formule che regolano una tale cosa...
    Centra la massa della pallina?
    Immagino che naturalmente centri la distanza a cui tengo il magnete...
    Per magnete intendo ad esempio quelli che si trovano dietro gli altoparlanti della macchina...
    PS..: Dove posso comprare magneti naturali su internet?
    Grazie.
    Nessuno mi risponde? <img src=">
      Dipende:
      -dal campo magnetico generato dal magnete, e quindi la sua distanza.
      -dalla massa della pallina;
      -dal fattore di attrito pallina/asta
      -dalla lunghezza dell'asta (cioè per quanto tempo/spazio la pallina può accelerare nella caduta!)
      purtroppo ora non ho le formule sottomano....
      -D-
        E' fattibile pensare che esiste una distanza X...tra pallina/asta e magnete tale per cui se metto la pallina in cima all'asta...essa venga attratta da dal magnete ma tale forza non possa tenere la pallina incollata all'asta ma permetta a questa di cadere(ipotizziamo l'asta lunga)????
        Intendo una forza che se applicata alla stessa pallina su un piano attirerebbe la pallina facendola rotolare verso il magnete.
        Esiste tale distanza? O devo aspettarmi che la forza che su un piano la fa rotolare la faccia anche rimanere attaccata all'asta?
        Grazie mille per la risposta...
        E scusate la mia ignoranza in merito!!
        Ma non sono un fisico.
          CITAZIONE (marco@energy @ 18/12/2007, 17:47)
          esiste!! basta tenere il magnete sufficientemente lontano <img src="> <img src=">
          no scherzo...
          non ho capito la tua domanda! sorry.
          -D-
            <img src=">
            Mi spiego meglio..
            Prendi una pallina mettila su un piano...Avvicini un magnete ad una certa distanza e la pallina inizia a rotolare verso il magnete.
            Chiamiamo F questa forza che attrae in questo momento la pallina sul piano.
            Se prendo la famosa stecchetta e ci infilo la pallina forata (vedi sopra) porto la pallina in cima alla stecchetta con le mani...metto vicino alla pallina il magnete in modo tale che eserciti sulla pallina la stessa forza F di prima...
            Che succede??
            La pallina cade comunque lungo l'asse perchè è maggiore la sua attrazzione verso terra..oppure rimane a metà stecchetta attratta dal magnete e premuta contro la stecchetta??
            Spero di essermi spiegato bene <img src=">
            Scusa ma io sono un informatico non un fisico <img src="> Ma mi piace la scienza e gli argomenti su ZPE.
            Thanks.
              le due cose sono SEPARATE,
              sono forze diverse!
              così a occhio ti direi, anzi, sono sicuro che la pallina cade!
              (ma il magnete è "sopra" la pallina, cioè, la forza F si oppone alla caduta, no?!).
              la forza per vincere l'attrito radente di una pallina che rotola è infinitamente minore della forza peso!
              a meno che la pallina non sia rugosa, su superficie piana magari appiccicosa! <img src="> <img src="> <img src=">
              capito!?
              -D-
                <img src=">
                Capito!
                Grazie mille!!
                Cmq potevi spiegarmi cosi anche il post dell'altro 3d <img src=">
                Marco
