< Help me!Come si misura la forza di un magnete? - EnergeticAmbiente.it
  • Help me!Come si misura la forza di un magnete?
    Ciao a tutti!!
    Mi occorrono alcune info generiche sui magneti....
    Qual'è la forza massima di un magnete naturale?
    Ossia mi spiego meglio facciamo finta che ho una sfera metallica su di un piano.
    Ho una calamita....
    A che distanza la calamità inizierà ad esercitare la sua forza di attrazzione sulla sfera?
    Se abbiamo una sfera di che dimensioni massime può essere per far in modo che la calamita riesce ad attrarla e farla rotolare?
    Mi spiego meglio...facendo un esempio per assurdo..un magnete naturale può riuscere ad attrarre una sfera da 1 KG che si trova su un piano?
    A che distanza deve trovarsi per riuscire ad attrarre la sfera?
    La domanda nasce dal fatto che non so come esistono in natura le calamite...ossia qual'è la forza massima di una calamita?
    Cosa riesce ad attrarre?
    Esistono calamite ad esempio che riescono ad attrarre oggetti sui 300 grammi da 5/10 cm di distanza?
    Un ultima domanda..
    Facciamo finta che io abbia una calamita rettangolare..il campo magnetico si propaga in tutte le direzione...
    Esistono dei materiali "ISOLANTI" ossia qualcosa che impedisce che il campo magnetico si propaghi da un lato o che attragga oggetti da quel lato?
    Scusate l'ignoranza ma sto leggendo tutti i POST su ZPE che mi interessa molto come argomento e vorrei sapere queste cosette...
    Grazie mille!!!
    scusa marco,
    ma a questo punto ti suggerisco di leggere un buon libro di fisica, anche delle superiori và bene!
    sono calcoli elementari, ma con tante incognite!!!
    prima fra tutte il campo magnetico prodotto dal magnete "naturale"
    -D-
      Capisco la tua risposta.
      Ma non voglio diventare un fisico o solo una curiosità?
      Puoi risolvermela magari con un buon post ?
      Grazie.
      Marco
        A domanda complicata posso cercare di rispondere in modo semplice... Ma non è facile.
        CITAZIONE
        Dipende dalle dimensioni del magnete, dal tipo, e dal tipo di circuito magnetico. È un pò come chiedere quanto può pesare un macigno?
        CITAZIONE
        Ho una calamita....
        ... CUT...
        ... A che distanza deve trovarsi per riuscire ad attrarre la sfera?
        Quello della sfera è mica facile. Servono un sacco di dati che non fornisci. Senza diventare un fisico, non è facile. La cosa migliore è costruire il marchingegno e provare.
        CITAZIONE
        Certamente.
        CITAZIONE
        Il bismuto ed il grafene sono diamagnetici, cioè respingono il campo magnetico nelle vicinanze. Ma si usano preferibilmente materiali paramagnetici che indirizzano il campo magnetico dove serve perchè sono più efficienti, molto più efficienti.
        Spero di esserti stato utile.
          Si utilissimo grazie.
          Una domanda su questi materiali che dici..
          Facciamo finta che abbia un magnete a cubo e voglio che il campo magnetico sia uscente da un unica faccia del cubo....mi stai dicendo che posso ad esempio ricoprire le altre facce del cubo con un materiale tale che da quelle facce non venga nessun campo?
          E' possibile acquistare questi materiali?Se si dove e come vengono venduti?Lastre...fogli?Pezzi?
          Grazie mille!
            se può esserti di aiuto, puoi tentare di costruire un magnete modulare in configurazione halbach, vale a dire con i campi sfasati di 90° tra un magnetino e il seguente della fila...
            in questo modo avrai da un lato dell'array tutto il flusso, mentre dall'altra parte verrà cancellato per interferenza.
              Ma tieni presente che comunque, il flusso deve essere sempre chiuso tra nord e sud. Non esistono magneti unipolari con solo il nord o solo il sud. Anche nella configurazione di Halbach, i flussi si chiudono sempre nel loro circuito. E più che altro un flusso magnetico non è una cosa reale, e non è quello che attrae un metallo o un altro magnete, ma la variazione del campo fa la forza. Un pò come una molla se la lasci stare sta ferma. Se la tiri o se la comprimi tente a ritornare dove era prima.
              I materiali non saprei. So che qualcuno li ha comprati per provarli ma li ha ordinate in rete.
              Ciao.
              http://en.wikipedia.org/wiki/Halbach_array
