< PCS500 Velleman: funziona?Vale la spesa? - EnergeticAmbiente.it
  • PCS500 Velleman: funziona?Vale la spesa?
    Chiedo scusa per l'argomento non inerente al forum ma avrei anch'io intenzione di iniziare qualche prova ed ho visto che è stato usato proprio l'oscilloscopio che avrei intenzione di acquistare e cioè il PCS500 Velleman.
    Chiedo aiuto: sono indeciso... Se Sandro, o qualcun'altro che ne sia in possesso mi saprebbe dire se vale i soldi che costa? E' affidabile? Ditemi tutto quello che sapete per favore:
    Grazie e saluti
    Marco Matto
    QUOTE (marco matto @ 24/12/2005, 01:06)
    Grazie e saluti
    Marco Matto
    L'avevo addocchiato anch'io. L'unica perplessità è nell'I/F parallela. Ormai l'USB è molto più comoda...
    Comunque, ti segnalo questi:
    http://www.elandigitalsystems.com/usb/usbscope50.php
    http://www.saelig.com/miva/merchant.mvc?Sc...ategory_Code=PS
    se poi ti bastano solo 200ksps guarda qui:
    http://archive.chipcenter.com/TestandMeasu...00/prod444.html
      Ma se l'unico dubbio è l'interfaccia parallela, se non erro ci sono dei comodissimi (secondo il venditore) convertitori PARALLELO-USB per 25 euro...
      O no?
      Grazie ancora per la risposta e saluti
      Marco
        QUOTE (marco matto @ 26/12/2005, 12:37)
        O no?
        Marco
        Veramente io conosco i seriale-usb. I parallelo-usb sono già un po' meno comuni, e poi non credo che lo scope funzionerebbe con uno di quei convertitori, concepiti soprattutto per l'uso con le stampnti. L'I/F parallela è una brutta bestia, ed ha divere evoluzioni EPP, ECP, Mono, Bidirezionale, ecc...
          scusate, ma con quello che costano gli oscilloscopi su usb /parallela conviene comprarsi un digitale vedi link
          http://www.digitalelettronica.it/catalogo....?scat=26&cat=35
          http://www.distrelec.com/ishopWebFront/cat...aaacaa&series=1
            Quelli che ho linkato sono tra 350 - 600 euro, i digitali che dici tu partono dal quadruplo.
              Scusa la domanda ma quali modelli hai visto ?
              se mi dici che vuoi acquistare il modello da 300€ va bene, ma se vuoi acquistare il pcs500A che costa circa 490€ o un altro tipo da 600€ secondo me non ha senso spendere quella cifra per poi tutte le volte usare il pc o il portatile, conviene acquistarne uno da banco ( che tra l'altro sono migliori per quello che riguarda l'assistenza in caso di rottura e non solo!)
              io intendevo questi modelli, per esempio un modello tuttofare è quello della agilent DSO3062A 60 mhz lo vendono a 857+iva
              la versione a 100 Mhz a 1150€ mi sembra.
              http://www.home.agilent.com/ITita/nav/-11494.0/pc.html
              oppure su http://www.distrelec.com li trovi a circa 1000€ max
              http://www.instek.com/GDS-806S.htm
              http://www.instek.com/GDS-810C.htm
              http://www.instek.com/GDS-806C.htm
              GDS-806S a 785€ +iva
              GDS-810c a 965€ +iva
              ( lo so che è il doppio di quello che dici tu però è molto meglio ! ) io avevo il pcs100A quello a 12 mhz della velleman e dopo che l'avevo acquistato mi ero reso conto di aver " buttato via " 200 € , alla fine ho messo la mano al portafogli e ne ho acquistato uno serio ! cioè ho buttato via 200 €, il che mi fa inc*****re, se l'avessi saputo prima non l'avrei mai acquistato, comunque dipende dalle esigenze che uno ha, a che cosa deve usarlo. se non vuoi spendere tanto puoi anche valutare l'acquisto di uno strumento ricondizionato.
                QUOTE (scall @ 6/1/2006, 18:20)
                Se ti basta un canale c'è il UsbScope50 che arriva a 75Mhz. Quello costa sui 350€.
                Se no ti do ragione, ti prendi un bel digitale da banco introrno ai 1000€ e se devi loggare i dati lo colleghi al pc e via.
                In entrambi i casi lascerei perdere i Velleman. Troppo 'giocattoli'.
                  Scusate ragazzi: ma mi sembra quasi inutile l'esistenza nel mondo di oscilloscopi da UNA traccia e 12 Mhz di banda sia da collegare al Pc che da usare da soli... Se poi uno deve fare la spesa sui 1000 euro preferisco prendere un Tektronix, praticamente eterno (ho usato per una ventina d'anni lo stesso oscilloscopio che era già lì quando mi hanno assunto e che era ancora lì a lavorare senza alcun problema quando ho cambiato posto... dove poi, nel nuovo posto, una decina di anni fa, hanno acquistato una decina di Tektronikx TDS 210 digitali 60 MHz che, a parte un paio di casi di "mortalità infantile" i primi mesi, continuiamo ad usare e smanettare 8 ore al giorno 5 giorni alla settimana tutto l'anno e che io comprerei ad occhi chiusi...). Hanno comprato anche dei Philips ricondizionati per 300.000 lire che vanno perfettamente: insomma quando si fa la spesa è meglio farla bene. L'Agilent sembrerebbe più conveniente, ma io non lo conosco: c'è da fidarsi a fare una spesa del genere, che per hobbystica casalinga si fa una sola volta nella vita, e non sempre? Io mi fido di più di un Tektroniks, di un Philips, un Hp, un Le Croy anche ricondizionati. Anche i Mitek sono degli ottimi muli ma da un oscilloscopio credo sia indispensabile almeno almeno ALMENO richiedere due tracce e 30 MHz di banda e per quelli digitali almeno un campionamento di un GB/s se no si vedono le forma d'onda ad alte frequenze formate da puntini o bisogna più o meno interpretarle dalle strane lineette che vedi. Sempre che uno l'oscillo non lo voglia solo per vedere se nelle prese di casa c'e veramente una sinusoide (consiglio sonde 10:1 o, meglio 100:1...) o cosa esca dagli altoparlanti dello stereo... Se invece per hobby e per casa uno vuole risparmiare un po' (50% non è poi tanto un po'...), anche a scapito della comodità, forse un pcs500A Velleman potrebbe bastare: vorrei però sapere da chi lo ha acquistato ed usato effettivamente se ne è soddisfatto: fino ad esso ho trovato tre persone che lo hanno e ne sono contente: c'è qualcun altro che mi saprebbe dire qualcosa?
                  grazie e saluti
                  Marco Matto
                    infatti, io l'ho buttato!
                    se riesci a trovarlo a 1000€ ! io non ci sono mai riuscito
                    Guarda che Agilent e HP è la stessa cosa, nel 2000 la HP si è divisa e il settore informatica è rimasto col nome HP mentre il settore strumentazione è diventato Agilent se non mi sbaglio.
                    Ma la Philips gli oscilloscopi li produce ancora ? , ultimamente non li ho più visti in circolazione.
                    A livello hobbystico il velleman funziona, ma è come avere un giocattolo, è tipo prosumer.[/QUOTE][/CODE]
                      Ok, ok, quando uno pontifica troppo gli scappa anche qualche minchionata, soprattutto quando non s'informa prima di sproloquiare: ma ormai il messaggio era partito ed il dubbio mi è venuto dopo... Agilent è figlia di HP, anche se non capisco questi cambi di nome: mi sembra come se Rolls Royce (se si scrive così) volesse cambiare il nome in Trabant o Zigulì e Rolex in SuperBelWatch... Boh!? Misteri della finanza. Riguardo gli oscilloscopi Philips, dove lavoro, li hanno comprati usati e ricondizionati, erano nuovi quando io ero giovincello, cioè decenni fa, ma son sempre dei bei strumenti e pagati oggi 300.000 lire...
                        gia' che possiedo il valleman ti posso assicurare che per me e' un ottimo oscillosopio.Logico ha il problema di dover usare un computer ....ma per l'uso che ne faccio io e' perfetto.
                        Bye bye
                          CITAZIONE (scall @ 7/1/2006, 18:12)
                          CITAZIONE
                          CITAZIONE
                          CITAZIONE
                          Ciao scall bentrovato! Dove lo hai buttato? lo vado a prendere io!. Le caratteristiche di un oscilloscopio devono essere per quel che serve. In b.f. un 12 Mhz monotraccia va più che bene! Siete abituati molto bene! Ai miei tempi averne uno anche a valvole con un paio di mega di banda passante era un lusso! Abbiate rispetto dei strumenti, anche datati servono sempre!
                          Comunque meglio un oscilloscopio di marca strausato che uno con scarse caratteristiche nuovo! A Radiant fiera dell'elettronica a Novegro vicino a Linate lo puoi trovare.
                          Salutoni
                          Edited by Furio57 - 10/1/2006, 23:25
