IL MEG INTERESSA ANCORA A QUALCUNO?????
INTERESSE-MEG
A me interessa il MEG, però prima di addentrarmi in progetti di circuiti e logiche di controllo più o meno complesse mi piacerebbe sapere se qualcuno ha misurato quel picco di corrente "anomolo" da cui ricavare energia.
Io sarei interessato a fare questo tipo di misura e a confrontarmi con qualcuno che ci ha già provato, sia con esito positivo che negativo, per valutarne sia la tangibilità che l'entità.
Un saluto a tutti.
non per scoraggiarti ma il progetto come presentato ha un errore fondamentale,non è possibile ottenere un overunity le punte che si misurano sulle bobine
non sono nient'altro che la normale energia che la bobina restituisce dopo essere eccitata dal'impulso di comando
gli inventori del meg si stanno arrampicando sui vetri per dare delle correzioni plausibili vedi"NUOVE OPPORTUNITA PER IL MEG"
mettendo amperometro e voltometro opportunamente collegati: si misura la potenza APPARENTE,cioè senza tener conto dello sfasamento della corrente rispetto alla tensione da li una misura "pompata"
comunque sto mandando avanti la ricerca
CONSIGLIO :
SE VUOI FARE DELLE PROVE COMPERA UN PICCOLO NUCLEO IN MANIERA DA SPENDERE POCO....
PERCHE COME DESCRITTO SUI VARI PROGETTI C'È UNA FORTISSIMA PROBABILITA CHE FUNZIONI COME UN NORMALE TRASFORMATORE CON PESSIME CARATTERISTICHE
CIAO
Ciao kingeagle,
ero anchio intenzionato a comprare il libro di Bearden ma sinceramente non mi va di spendere ancora per poi ritrovarmi con le informazioni che forse gia ora possego.
Sarebbe comunque interessante avere quelle pagine per vedere se c'e' qualcosa di nuovo rispetto a quello che si puo trovare in rete.
Potresti spedirmi il tutto per mail o per fax?
Grazie e ciao
Kingeagle risponde,
non so quali erano le informazioni apparse in rete. Piu'di un anno fa, quando il progetto MEG era appena agli inizi, mi sono reso conto che era necessario aggiornarsi anche sulla parte teorica. Anch'io ho raccolto dal web moltissima documentazione, ma sicuramente mancava qualcosa. Ho comprato il libro perche' per me il riferimento alla fonte originale e' importante. Qualcosa in piu' ho trovato nel capitolo del MEG. Ho iniziato a tradurre le parti çhe mi sembra contengano le informazioni di base. Costruttivamente non dice niente di piu' di quel che si conosce gia'. A mio avviso sono solo aumentate le difficolta'. Quando finisco la traduzione, con le mie note, la rendo disponibile. vedi prossima email
Ciao!
Eccomi tornato dalle vacanzevedo con piacere che ci sono dei nuopvi arrivati belli attivi. Bene bene!
Se mi fate avere anche a me le traduzioni le posso mettere on line. In questi giorni sarò bello preso dal mio vero lavoro, ma per progettomeg smanetto anche di notte!
RoyEssere realisti e fare l'impossibile
Salve a tutti,
sto traducendo un capitolo del libro di Bearden Energy from the Vacuum. Il capitolo 7.7 indica la strada percorsa dal gruppo di B. e le dovute conclusioni. Riconoscendo che siamo al palo, rendero' disponibili le pagine. Un piccolo vademecum del com'e'andata la story
Hy,
ho finito di tradurre il capitolo 7.7, con aggiornamenti sulle note e correzioni varie. Roy rendera'disponibili le pagine appena possibile. Durante le vacanze, nel tempo non occupato ad oziare, continuero' a tradurre materiale per il nostro uso. Buone vacanze a tutti!!!!
Ho letto quella parte di testo ,ma sinceramente mi sembra un po "impastato" ,questo misterioso fenomeno delle onde longitudineli e spazio tempo mi sembra di leggere le avventure di startrek.
Comunque se è vero che esistono queste onde basterebbero ad alimentare forse l'abitazione di un microbo avendo un meg che pesa 1 quintale.......
Il MEG si basa proprio su quelle onde.Oggi ho avuto parte del libro di Bearden (Energy from Vacuum) e il discorso mi e' parso piu' chiaro.Devo ancora capire e tradurre molte pagine e certe cose sono ancora nebulose ma forse dal libro ci sono cose che non avevo colto prima.
Prossimamente cerchero' di riassumere le parti fondamentale se KINGEAGLE non mi precede.
Si puo' modificare il MEG per verificare che l'effetto AB possa contribuire ad avere un incremento sull'uscita anche senza per questo arrivare all'OU.
La prima verifica che ho fatto oggi ha dato esito negativo perche' ho trovato dei problemi sulle bobine d'uscita (vedi l'ultima discussione ) ma risolto quel problema ripetero' la prova.
La prova si basa su come arrivare al perfetto confinamento del campo B all'interno del nucleo.Supponendo che il magnete non sia perfettamente accoppiato con il nucleo,si puo' toglierlo e creare un campo B statico trammite una delle due bobine d'uscite.A questo punto si fa' lavorare il controllore e si guarda se l'uscita migliora se accendiamo o meno il campo statico(magnete ).
Che ne dite?Se le bobine lavorano correttamente(speriamo di risolvere quel problema) il loro flusso sara totalmente confinato all'interno del nucleo e si vera' quindi a creare la condizione ideale per avere un campo A che possa modificare il flusso statico B creando cosi' l'extra-energia.
Per ora e' tutto ciao.
