< Un aiuto per andare avanti! - EnergeticAmbiente.it
  • Un aiuto per andare avanti!
    Ciao a Tutti,
    Questa volta sono qui per chiedervi una mano.
    Su www.progettomeg.it stiamo costruendo il meg tentando di fare (e ci stiamo riuscendo) un lavoro tecnicamente serio e analizzato in maniera scientifica (come potete valutare da soli).
    Abbiamo fatto molto e molti ci hanno aiutato nei modi più disparati (traduzioni, consigli, soldi, dritte, ecc).
    Ora abbiamo ancora bisogno di un'altro piccolo aiuto. Dobbiamo comprare dei nuovi componenti che ci permetteranno di fare un salto di qualità. Nel sito trovate tutte le ultime informazioni sul nostro lavoro e su quello di cui abbiamo bisogno.
    Se potete aiutarci donando qualche euro oltre a ringraziarvi potrete vedere il frutto del nostro lavoro e chissà mai anche soddisfatto qualche sogno!
    Grazie in anticipo
    Roy
    CIAO SONO ABC
    NON SONO CONTRO LE ENERGIE ALTERNATIVE ANZI LE SOSTENGO IN MODO CONVINTO.
    ANCHIO STO FACENDO TANTE SPERIMENTAZIONI , ANCHE SE SONO RIUSCITO A FAR FUNZIONARE IL MAGNETE HO CONSTATATO CHE CON QUEL SISTEMA NON SI PUO AVERE UN OVERUNITY, UN CONSIGLIO :NON È COMPERANDO DEI MOS FET MIGLIORI CHE SI OTERRA UN OVRER UNITY. VI CONVIENE GIRARE LA VOSTRA VOGLIA DI ENERGIA PULITA ( TANTO DI CAPPELLO) DA UN' ALTRA DIREZIONE
      Ciao ABC,
      se sei uno sperimentatore (si dice cosi' ) di MEG, saprai bene che esso deve lavorare con alti tensioni per poter ottenere l'Overunity (stando a quello che dice Bearden).
      Logicamente si formano dei transitori con elevate tensioni ai capi del FET che lo fanno saturare.
      Quindi per poter lavorare con tensioni adeguate bisogna per forza oriantarci con dei FET che possano avere una tensione di Breakdown elevata (almeno 1000 Volt) e che presentino una resistenza minima (maggior rendimento) e una elevata frequenza di lavoro.Con i normali Fet in commercio,per esempio i IFBC40, possono avere una tensione di breakdown di 600 v ma con una resistenza di ben 1,2 Ohm.
      Non male,ma purtroppo migliorabili.Ho trovato dei fet (STE24NA100) che supportono tensioni di ben 1000v e con resistenza minima (0,35 Ohm) ma che purtroppo costicchiano.
      E' anche vero che a quelle frequenze l'impedenza maggiore e' dovuta alle bobine ma d'altronde se si vuole ottenere un maggior rendimento bisogna pur lavorare anche sui fet.
      Sono sempre disponibile a dei suggerimenti,questo e' un forum dove bisogna aiutarci dandoci dei consigli e rendendo noti i propri dati per far migliorare i nostri prototipi.
      Perche' non ci dai i risultati del tuo MEG?
        Ciao sandro
        a dir la verita il mio meg è un po esotico, molto sensibile ai magneti come ho gia spiegato in un messaggio precedente,la tensione piu alta in tutto il sistema è di 24v, quindi ho usato dei fet a basso costo e che hanno una resistenza di pochi milliohm. comunque per la misura del rendimento misuro la tensione d'uscita ,
        e ne calcolo la corrente conoscendo la resistenza.
        cosi sono sicuro di non misurare correnti reattive,che sono sempre maggiorate
        il mio sistema comunque capta anche campi magnetici debolissimi :campo magnetico terrestre ,ecc.
        trovo interessante la faccenda ma purtroppo non ho overunity.
        in quanto alle misure sul mio "meg"misuro questo:
        MEG SENZA MAGNETE.
        tensione in entrata:24v
        frequenza :15kHz
        assorbimento corrente in entrata 10mA
        tensione in uscita qualche mV.
        MEG CON MAGNETE.
        Tensione in uscita 3.5v; accendo una lampadina da 2w
        potenza complessiva che entra nel sistema:2.3wcirca , quindi cop<1....
          dimenticavo i magneti dopo un certo tempo si scaldano
            Ok,ma allora tu non hai cercato di replicare il MEG ma stai sviluppando una idea tutta tua.
            Comunque sarebbe interessante se ci spiegassi un po meglio il tuo dispositivo.Trovo alquanto strano (a meno che con il magnete inserito non chiuda il loop,ed e' per questo che il magnete si scalda),che il magnete riesca a cambiare cosi' notevolmente la tensione d'uscita.
            Come hai costruito il tutto?Che resistenze di carico usi?
            Anchio uso la solita vecchia legge di Ohm per calcolarmi la corrente,quella e' sempre valida ma le resistenze si scaldano parecchio e presentano una certa deriva.Per questo uso anche una resistenza per misurare esattamente la corrente.
            La potenza reattiva e' praticamente nulla se usiamo delle semplici resistenze come carico,qundi nessun problema.
              Effettivamente è un dispositivo strano ,come resistenza uso una semplice lampadina, in parallelo ad un volmetro.
              Con il magnete non chiudo il loop perche se cosi fosse andrebbe bene anche un pezzo di ferro
              La mia idea è sfruttare la variazione di permeabilita della ferrite quando il flusso magnetico arriva a saturazione
              Devo farmi prestare una macchina digitale cosi ti mando una foto, a proposito posso mandarla sul forum o al tuo indirizzo email?
                Come vuoi tu.Se se non occupa troppo spazio direttamente sul forum.
                Oltre alla foto sarebbe interessante sapere come hai realizzato il tutto.
                Ciao e grazie
                  Per ABC
                  Ti invito a mandarci le foto via mail per non appesantire il forum.
                  Eventualmente le metteremo on line sul sito.
                  Grazie,
                  Roy
