Allora raga,
Supponiamo x un attimo che quello a cui state lavorando assomigli (come pilotaggio) ad una configurazione push-pull.
x tagliar corto e, diciamo, a "vuoto", quello che un mos magnetizza l'altro deve smagnetizzare o giu' di li.
Purtoppo tra i due citcuiti relativi ai mos c'e' sempre una piccola differenza (anche selezionandoli: basta un filo che fa un giro un po' diverso).
Se non si prendono in considerazione gli effetti e degli accorgimenti questo puo' portare, dopo vari "palleggi", all'entrata in saturazione del nucleo.
Una (beninteso non l'unica) delle soluzioni usate in campo push-pull consiste nel cosidetto PWM current mode.
x chi non li conosce (faccio rif. ad un classico alim):
Non e' detto che il controllo non sia comunque fatto nei soliti modi. Tuttavia c'e ne puo essere un altro a primario che agisce tra l'altro pulse by pulse e controlla la rampa di corrente nel mosfet (x es. con R sensing tra source e negativo, con trasf. amperometrico, ecc.) [da cui current mode]. Se si va verso la saturazione la I piega velocemente in su intercettando il valore di monitor e provocando la *****atura dell'impulso di pilotaggio (tipo "reset"). Al successivo impulso ovviamente tutto si ripristina x un nuovo monitoraggio.
Allora se il problema puo' essere la saturazione, un controllore di questo tipo puo' forse aiutare (salvaguardando anche i mos. Non ho visto in giro sistemi di protezione di corrente a primario...)
Allora raga,
mos,driver,carico,ecc),puo diventare un oscillatore in G comune portando il circuito ad una frequenza pazzesca non sopportabile dai componenti stessi,creazione di correnti molto grosse
