Si potrebbe mettere una rete R/C anche sui pin 1 e 5 in modo da poter mantenere lo stesso duty-cycle del segnale in ingresso sfasando quindi anche l'uscita come nei grafici disegnati da Sandro
QUOTE |
Per i ritardi in generale, non mi preoccuparei. Alimentando il 4093 con un 10V puoi lavorare a frequenze ben piu' alte.Io lo sto usando insieme a un 4013 su un pwm che oscilla quasi a F=500Khz (e pilota....diciamo un push-pull..anche se non no lo e' proprio.... a F/2), ma e' piu' una limitazione dello stadio di potenza....(potrei salire ancora...) |
QUOTE |
Si potrebbe mettere una rete R/C anche sui pin 1 e 5 in modo da poter mantenere lo stesso duty-cycle del segnale in ingresso sfasando quindi anche l'uscita come nei grafici disegnati da Sandro |
QUOTE |
Domanda per Gattmes o ABC:E' possibile che il trasformatorino del driver per i secondari lavori bene solamente quando ha bassi valori di tensione(sul secondario) mentre quando si alzano di valore non riesce piu' a comandare i FET?(una conferma di cio' e' che mi spariscono i spike di on-off dei FET presenti a bassa tensione, ma non in alta ---->piu' potenza d'uscita). |
