Ancora il Controllore
  • Ancora il Controllore
    Ciao eccoci ad un ulteriore sviluppo del controllore ma,sicuramente,non ancora quello definitivo.....
    Allora se vi sieti letti come dovrebbe funzionare il controllore secondo l'ultimo aggiornamento del sito,vi sarete resi conto che per realizzarlo non bastavano solamente 2 switch come mostrato.(ne avevo messo ben 10 nel mio schema per farlo funzionare sfruttando AB .....)
    Ho semplificato notevolmente lo schema inserendo altre due bobine di controllo in modo da averne 2 tradizionali per poter lavorare come semplice trasformatore e sfruttando la corrente di LENZ, e altre 2 in modalita Bucking (praticamente 2 avvolgimenti contrapposti per annulare a vicenda il campo magnetico) per poter avere l'effetto AB( ricordate 2 percorsi distinti e opposti.....).
    Allora le bobine normali sono L1 e L2 mentre quelle 'neutre' L11 e L22.I switch T1 e T2 sono comandati dai soliti segnali ad onda quadra a frequenza elevata (60-100 Khz).I switch T3 e T4 (in verita' ne basterebbe uno solo...) sono comandati da un comparatore di tensione che chiude il circuito ricaricando la batteria (B1 e B2).Come alimentazione ho usato 2 batterie diverse in modo da semplificare il circuito (o no?).
    Le bobine d'uscita sono L3 e L4 e hanno come carico due resistenze R3 e R4.
    Funzionamento:
    Chiudiamo T1, la bobina L1 comincia a creare un campo magnetico che viene sfruttato solamente dalle bobine del secondario (L3 e L4) e lavoriamo come semplice trasformatore (la bobina L12 non interviene poiche' non crea nessun campo magnetico).All'apertura di T1, si ha per effetto di Lenz una corrente che va a caricare il condensatore C1:inoltre se riusciamo a ricreare l'effetto AB sulla bobina L12 ,essa riuscira' a caricare piu' velocemente il condensatore(si crea un'extratensione ai capi di L12).Poi il ciclo ricomincia identico nell'altro seminucleo.Dopo un paio di cicli i due condensatori comincieranno ad essere carichi,ecco allora intervenire T3 e T4 che chiudendosi andranno a ricaricare le due batterie.
    Tutto qua.... come vedete si sfrutta il picco di Lenz e l'effetto AB per poter ricaricare le batterie d'alimentazione pur continuando a far lavorare il nucleo anche come semplice trasformatore.
    SI ACCETTANO CONSIGLI,LO SCHEMA E' ANCORA IN FASE DI ELABORAZIONE.....
    Ciao e fatevi sotto...
    Ciao Sandro
    Il config. che hai proposto è molto buono.
    Un riscontro interessante è in questa foto:
      Le bobine ad alto rendimento di Tesla.
      Un possibile config. nel meg di barden ...
        Schema di principio per il pilotaggio degli avv. attuatori ...
          Essenziale il ritardo di commutazione introdotto da IC2-IC3 ...
            Interessante questo config.
            http://starglider.netfirms.com/index.htm
              ho letto anchio di quel MEG che vanta un cop=12.......che dire mi sembra la solita bufala.
              Il circuito e' identico al Parallel Path di Flyn (gia provato a suo tempo) e non mi sembra che dia delle indicazioni precise su come assemblarlo.Se sono rose fioriranno ma dubito fortemente che questa possa darci qualche suggerimento.
              Bho...purtroppo io non ho ancora preso in mano il controllore....troppo caldo e poca voglia..
              Per ora nessuna novita'
              Ciao e grazie per le info.
              Bye bye
                CITAZIONE (stefanopnc @ 22/7/2004, 22:41)
                Ciao Stefanopnc, di quale kit di Nuova Elettronica è lo schema che hai proposto?
                La forma d'onda presentata è la classica forma d' onda di uscita degli inverter chiamata "pseudosinusoidale".
                Salutoni
                Furio57
                Edited by Furio57 - 27/7/2004, 19:14
