info: generatore elettrico meccanico/manuale
  • info: generatore elettrico meccanico/manuale
    Ciao. Probabilmete sarà una richiesta strana, lo so... <img src="> Però volevo sapere se esiste un generatore/accumulatore di corrente meccanico.
    Intendo, generare corrente con un movimento meccanico, e immagazzinarla, per poi far funzionare un computer.
    Per fare un esempio, una manovella da girare... mi ricordo che un paio d'anni fa avevo visto delle torce elettriche, che si caricavano o a manovella, o agitandole....
    Ho pensato anche ad un piccolo pannello solare.... ma il problema (a parte il costo) è che non sempre c'è il sole, soprattutto d'inverno...
    Se potete fornirmi maggiori informazioni... grazie <img src=">
    Certo, basta cercare "volano" o "supervolano", ci sono fino a potenze di qualche megawatt (ma naturalmente anche più piccoli)
    1
    Di che taglia stiamo parlando?
      A me interesserebbe alimentare un singolo computer.
        Si, ma per quante ore? Quanto assorbe?
        Solo il PC oppure comprendi il monitor, gli accessorie la stampante... che magari è laser? La potenza per un pc in configurazione minima è sui 200 W, con monitor e laser può arrivare a 500 a riposo, 800 in lavoro e con un picco di 1500 all'accensione. Se poi vuoi alimentarlo per 24 ore... è una bella botta.
          Senza monitor, tastiera, mouse, stampante ed altre periferiche... soltanto il computer...
          Praticamente... sto contribuendo ad un progetto di calcolo distribuito, per calcolare la forma 3d delle proteine, un aiuto alla ricerca (Rosetta@Home)
          Ho un vecchio computer e vorrei dedicarlo solo a questo tipo di lavoro... però mi dispiacerebbe consumare molta corrente... quindi cercavo una fonte alternativa alla linea domestica... Non serve nessuna periferica, però il processore lavora abbastanza... diciamo al massimo....
          L'alimentatore di quel computer è di 125W, dovrebbe restare acceso sempre, 24/24h e 7 giorni alla settimana...
          E' una cosa difficile da realizzare? Dici che conviene usare la classica linea domestica?
          Per curiosità... sapresti dirmi (più o meno) quanto costerebbe tenere acceso un computer del genere 24/7
