E' già noto che 2 piastre parallele, poste molto vicine fra di loro, si atteaggono. per causa della forza di attrazione di Casimir.
Esiste un'altro tipo di forza che si chiama "forza di Lifshitz" che poi sarebbe la forza repulsiva di Casimir.
Di solito si parte dal presupposto che le 2 piastre sono della stesso materiale, ma se i materiali sono diversi: per esempio una piastra di alluminio e l'altra di vetro, allora otteniamo che le 2 piastre si respingono anzichè attrarsi.
La repulsione è causata dalla diversa permittività dei materiali i quali raccolgono le radiazioni del vuoto quantistico in diversa quantità.
Il motore di Lifshitz allude al fatto di spingere il perno di un motore per mezzo della forza di Lifshitz.
Di solito nei normali motori a corrente continua, la distanza tra rotore e statore è di pochi decimi di millimetri, nel caso del motore di Lifshitz la distanza dovrebbe essere meno di un micron altrimenti il perno non viene spinto, quindi la precisione meccanica richiesta è molto elevata e necesstiano cuscinetti assai precisi.
Poichè la forza repulsiva dipende dalla forma, ne consegue che possamo fare la forma che ci pare e fare in modo che il perno subisce una spinta all'infinito.
Quindi energia infinità.
