< Energia dall'etere - EnergeticAmbiente.it
Energia dall'etere
  • Energia dall'etere
    Ragazzi qualcuno ha informazioni su dispositivi per ricavare energia dall'etere
    Come la macchina di Tesla,o dispositivi simili.
    http://www.disinformazione.it/automobiletesla.htm
    Edited by Framoro - 18/1/2006, 14:01
    Thomas Henry Moray
    Altro pionierdella energia radiante.........
    http://www.answers.com/topic/thomas-henry-moray
    http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Henry_Moray
      ops..in tutto questo casino mi ero dimenticato il tuo pm...provedo appena posso!..ora vado a cena..
        I chef di questa azienda questa azienda ,parlano di 'motori' commerciali per fine anno.
        wpower
          CITAZIONE (wpower @ 20/1/2006, 21:25)
          wpower
          Il CEO (I chef che so? Capocuochi?) dice qualcosina differente:
          CITAZIONE
          During 2006, if financial support proves sufficient, MPI aims to complete pre-production prototypes of self-powered Demonstration Devices by mid-year, and a 1 kW self-powered generator by year-end.
          In parole povere, durante il 2006 se avremo trovato abbastanza polli che ci finanziano allora....
          Stiamo ancora alla pre-produzione solo se arrivano i soldini e forse se tutto si avvera per fine anno, forse....
          Mi ricorda quel tipo che aveva costruito il motore magnetico permanente basandosi su non mi ricordo chi.... Ed e Armando vi ricordate qualcosa al proposito?
          MetS
            mets ti riferisci a perendev?
              Si quello (io per i nomi son negato, il sito e' memorizzato sul mio pc che e' in riparazione, per cui non ricordavo bene!
              MetS
                CITAZIONE (MetS-Energie @ 20/1/2006, 21:45)
                wpower
                CITAZIONE
                MetS
                Gli chef sono i CEO per gli amici.
                Hai ragione,hai fatto bene STAVOLTA ad intervenire ph34r.gif , nn avevo riportato bene io la notizia.
                ciao,
                wpower
                  allora, scusa il ritardo.
                  questo e' quello che ti avevo detto nel pm, x te e x chiunque lo voglia RIfare
                  http://www.keelynet.com/evgray/powrtube.htm
                  lascia perdere tutto il contorno quello serve x alimentare il motore EMA, tu considera solo la struttura metallica, come vedi c'e' molto poco da spendere, ma molto da lavorare! smile.gif
                  x la "taratura" dell'impulso che provoca l'evento radiante, puoi leggere qui
                  http://freeenergy2000.tripod.com/grayreproduction.htm
                  le sezioni
                  3B-15
                  6.
                  ciao!..
                  ummary of The Electro-Radiant Event
                  1. The Electro-Radiant Event is produced when a high-voltage, direct current is discharged across a spark-gap and interrupted abruptly before any reversals of current can occur.
                  2. This effect is gready increased when the source of direct current is a charged capacitor.
                  3. The Electro- Radiant Event leaves wires and other circuit components perpendicular to the flow of current.
                  4. The Electro-Radiant Event produces a spatially distributed voltage that can be thousands of times higher than the initial spark discharge voltage.
                  5. It propagates instantaneously as a longitudinal, electrostatic "light-like my" that behaves similarly to an incompressible gas under pressure.
                  6. Electro-Radiant effects are solely characterized by impulse duration and voltage drop in the spark-gap.
                  7. Electro-Radiant effects penetrate all materials and create "electronic responses" in metals like copper and silver. In this case, "electronic responses" means that an electrical charge will build up on copper surfaces exposed to Electro-Radiant emissions
                  8. Electro-Radiant impulses shorter than 100 microseconds are completely safe to handle and will not cause shock or harm.
                  9. Electro-Radiant impulses shorter than 100 nanoseconds are cold and easily cause lighting effects in vacuum globes.
                  PS..se lo trovi troppo complicato ti do le istruzioni x il dispositivo radiante dei Methernita, e' + costoso ma semplice da costruire,che io sappia, a differenza di questo, nn lo ha mai replicato nessuno.
                    Grazie Ed ....scusate se nn ho risposto ma ero fuori .....
                    In montagna(che freddo )
                      Ciao Ed
                      PErchè non posti qualcosa sull'etere mettendo un po di link...una breve spiegazione ed un'applicazione (quella che da titolo al tread ) spiegati molto brevemente e semplicemente,. Per chi si trova il tread nelle mani sarebbe un buon motivo di discussioni e di riflessione.
                        ..NO xche' ci siete voi che aspettate solo quello..
                        PRIMA si tocca con le mani..poi dopo davanti all'evidenza si puo' anche parlare di teorie...
                          Ed ......nn ho capito mollto bene la costruzione del cilindro in lamiera..... wacko.gif
                          CITAZIONE
                          Ciao Ed
                          Non mi sebra male.......Giusto qualche idea di costruzione,così potremmo toccare con mano anche noi.....(senza fare teorie e senza sparlare)
                            tutto quello che serve e' li...
                            c'e' pure una foto del cilindro finito..
                            ..mi spiace ma nn parlo con voi di teoria eterica, ho altri posti molto + adatti x farlo e nn mi va di essere messo al rogo come le streghe...
                            ..e nn me ne frega niente di convincere la gente che ho ragione.
                            il dispositivo l'ho messo, replicate senza pieta' e vedrete delle stupende "lighting balls", come quelle di Tesla.
                            Edited by Ed.Gray - 25/1/2006, 19:34
                              Ok ed, se non lo ritieni opportuno non farlo. Scusami della proposta mirata a spiegar meglio il tuo pensiero.
                                CITAZIONE
                                altri posti??? altri forum?
                                Mi interessa!!! quali? se posso chiedere
                                  CITAZIONE
                                    Sto leggendo questo libro
                                    "Free energy secrets of cold electricity".
                                    e' una analisi di parecchie robe di Tesla, e si concentra sui brevetti di Edwin Gray.
                                    tratta in modo approfondito l'evento radiante eterico. a livello tecnico naturalmente.
                                    sono 160 pagine e si trova su Emule.
                                    riporta pure la trascrizione di parecchie carte di Tesla sui suoi esperimenti di trasmissione di energia senza fili e appunto l'evento radiante.
                                    da info x repliche acccurate al 100%.
                                    da leggere assolutamente oltre xche' spiega 1 sacco di cose anche xche' puo' essere un po' pericolosa
                                    Edited by Ed.Gray - 28/1/2006, 14:13
                                      Grande Ed......
                                        Questa è parecchio interessante. Io sto vedendo di trovare quanti piu' brevetti di questo inventore, magari sperando di capirci qualcosa di interessante happy.gif Se trovo roba interessante vi faccio sapere. Al momento sto fermo alla turbina di Tesla, sulla quale sto perdendo un po di tempo per delle cose che mi interessano.
                                        A propostio, tale turbina sfrutta il frizionamento dell'aria con i dischi vicinissimi fra loro giusto?
                                        Saluti.
                                          guardate un pò
                                          http://www.rexresearch.com/evgray/1gray.htm
                                            CITAZIONE (Framoro @ 28/1/2006, 23:30)
                                            heheheheheh.....se vuoi fare una qualsiasi replica del mio 2° idolo personale hai solo da chiedermi, so praticamente tutto quello che c'e' da sapere sui suoi circuiti, il tubo ho anche una mia replica eternamente da finire...
                                            ma leggi quel libro li che ti spiega quasi tutto, partendo dallo scopritore dell'effetto Nikola Tesla.
                                            PS..se nn puoi scaricartelo o stampartelo ci posso pensare io, se vuoi mandami un mp.
                                            Edited by Ed.Gray - 29/1/2006, 21:14
                                              P.S ma Edward V. Gray ha creato un motore che nn consuma carburante e la cosa è morta li(Io mi chiedo ma su questa terra siamo diventati tutti matti????)
                                              Ed.... ma quella specie di valvola,costruita da ( Ed l'originale tongue.gif )cosa serve ?
                                              Edited by Framoro - 30/1/2006, 12:42
                                                CITAZIONE
                                                Edwin...ti prego!!....
                                                e' morto lui...nn il motore, quelli sono stati ovviamente sequestrati..
                                                Il tubo serve a fare l'evento radiante e raccogliere energia.
                                                Su quel libro e' spiegato tutto bene, a partire dalla 1° scoperta di Tesla.
                                                qua http://free-energy.ws/images/WorldsFirst1.jpg
                                                trovi la pagina di giornale di quando gli hanno sequestrato i prototipi, la prima volta, poi la 2°, dopo stac!
                                                Edited by Ed.Gray - 30/1/2006, 13:21
                                                  CITAZIONE (Ed.Gray @ 30/1/2006, 13:14)
                                                  CITAZIONE
                                                  Ed
                                                  Ti confesso che sono un po' ignorante in materia ma vorrei conoscere di piu' su questo Ed Gray ma sopratutto sul suo motore, quello che c'e' da leggere in inglese o in italiano, non fa differenza.
                                                  Su Google si trova qualcosa ma una ricerca precisa porta via tempo.
                                                  Hai qualcosa di interessante da mostrare?
                                                    su quel libro ci sono anche i progetti completi del motore, + di quello nn c'e' niente da spiegare!!..
                                                    lo scarichi da emule in fretta nn e' tanto grande...
                                                    ..vedo un po' di idee $$$$ nella tua testolina???? smile.gif smile.gif ...occhio!!!...sono cose che bruciano!!!..
                                                    Edited by Ed.Gray - 30/1/2006, 14:11
                                                      CITAZIONE (Ed.Gray @ 30/1/2006, 14:10)
                                                      Assolutamente no, e' per conoscenza personale eppoi sono un po' vecchiotto per intraprendere qualcosa di cui non conosco una beata mazza...
                                                      non voglio mica far la fine di Ed Gray!
                                                      Guardero' di scaricarmi anche eMule che non ho ancora installato (si trova free?)
                                                      MetS
                                                        si lo trovi su emuleitalia.net
                                                        vai su cerca e scrivi il titolo del libro
                                                        poi schiaccia 2 volte veloce su quello che hanno + persone.
                                                        PS. e' in inglese ma penso che nn hai problemi giusto?
                                                        Edited by Ed.Gray - 30/1/2006, 15:51
                                                          nessun problema!
                                                          Adesso appena ho un momento vado a scaricarlo, chissa' che non trovi gli argomenti giusti almeno per capire cosa dite voi.
                                                          MetS
                                                          Domandina.
                                                          Se qualcuno dotato di sufficiente confidenza con la materia elettricita' realizza, sulla base dei disegni che dovrebbero esistere (credo di aver capito cosi'), il motore free energy di Ed Gray (quello vero) e lo tiene per se che gli potra' mai succedere?
                                                          Se questo tio dopo averlo realizzato ed applicato, chesso' a casa sua per il riscaldamento e l'elettricita', nessuno potra' mai fargli niente v isto che la faccenda rimane ristretta all'ambito familiare.
                                                          Ora pero' questo qualcuno deve essere in Italia dove tutto e' permesso e tutto puo' essere fatto, perche' mai lo si dovrebbe far fuori come e' successo a Ed gray originale?
                                                          Ed te lo costruisci lo provi lo usi a casa tua, chi lo verra' mai a sapere?
                                                          Fra 10 anni in tempi di magra da petrolio tiri fuori dal cassetto la tua macchina che magari avrai anche modificato ed ottimizzato, la brevetti e diventi miliardario... perche' no?
                                                          Possibile che dopo di lui nessuno ci ha piu' provato?
                                                          MetS
                                                          Ultima modifica di nll; 31-05-2010, 18:04. Motivo: Eliminata citazione di un intero messaggio e riparati i TAG lasciati aperti
                                                            CITAZIONE
                                                            e' quello che faro', e penso che e' quello che fanno tutti quelli che nn sono avidi con q.ti dispositivi.
                                                            il problema e' che tutti quelli che hanno motori senza spina vedono i soldi a piscine come Zio Paperone, ed allora dopo 20 anni sono ancora li che cercano qualcuno che gli soddisfi le esagerate condizioni..
                                                            oppure i + furbi mettono subito in tasca quello che il colosso economico di turno gli offre e si dimenticano x sempre.
                                                            oppure quelli che continuano a parlarne, che vengono sempre attaccati e derisi
                                                            come quello che mi ha presentato armando di Torino, sono 20 anni, appena ha capito che il mio era solo interesse scientifico ha subito tagliato i ponti xche' credeva che gli volessi fregare l'idea...
                                                            io invece oramai farei cosi',x me 1 x me 1 x ogni mio parente ed 1 x ogni mio amico.
                                                            piano piano...e senza fretta...d'altronde sono passati solo 20 anni....
                                                            e qualcosa deve succedere, alla fine come hai detto tu siamo in Italia...
                                                            Ps..la foto che ho messo nella tag e' il suo ricetrasmettitore di enegia radiante.
                                                            Edited by Ed.Gray - 30/1/2006, 16:44
